Помогите подобрать систему очистки (жесткость, сульфаты, сухой остаток)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем grifon52, 19.08.17.
  1. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Есть скважина 66 метров, на известняк.
    Возможно ли подготовить воду до состояния технической?
    Дом ПМЖ, 4 человека. Септик 2х камерный: 3.5м3 + 5м3.
    Анализ воды:
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Умягчитель нужен хороший. На питьё осмос.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @grifon52, а что Гейзерята предлагают делать с этой водой?
  4. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @Lmv16, от них пока жду комм. предложение
    @filtrix88, а сульфаты можно победить в таких размерах?
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Можно. Осмосом. На весь дом если ставить то установка + аксессуары (ёмкость насос) от 120 тр. Для того чтобы на питьвые нужды чистить нужно покупать осмос питьевой. Я бы посоветовал атолл, причём не тот что "патриот", в нём мембрана хорошая. Но сульфатов очень много, не факт что бытовой осмос все уберёт.
    Если умягчитель поставить, то вода будет горчить из за сульфатов.
  6. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Решил вернуться к очистке воды.
    Сделали повторный анализ, практически всё без изменений.
    Закинул запрос в несколько мест на подбор системы очистки и результаты прямо противоположные.
    Одни говорят: не вопрос, давайте 130 тыс и уберем жесткость хоть до нуля. Затраты в год около 28 тыс. р. должны быть. В качестве системы очистки предлагают два фильтра умягчителя (первой и второй ступени), пока без деталей. Воду обещают мягкую и не соленую.
    Если добавить к этой системе осмос и ещё 200 тыс, то будет вода лучшего качества. Правда расходы в год увеличаться до 40 тыс. р.
    При этом другие уверяют, что с такой водой сделать что-то малореально, либо цена будет от 400 тыс и огромные расходы на соль. К тому же, если убирать только жесткость, то из крана пойдет морская вода, т. к. весь кальций с магнием на натрий заменяться. Предлагают попробовать углубить скважину, поискать другие варианты водоснабжения, продать участок и т. д.
    Основной вопрос сейчас кому верить.
    С бурильщиками тоже уже общался, но к сожалению ничего хорошего они мне не сказали. По нашему региону чем глубже скважина - тем хуже вода и у меня ещё не самый плохой вариант.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Брешут.
    Осмос и антискалянт здесь нужен. Умягчение смысла не имеет.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В анализе для выбора решения не хватает показателей - кальций, магний.
  9. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Есть свежий анализ на химические элементы вот в таком виде:
  10. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Брешут по поводу того, что не будет соленая или вообще?
    Осмосом они предлагают убрать сульфаты, а фильтрами-умягчителями снизить жесткость.
    Вот эти два варианта:
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет солёная и жёсткая. Что за идиоты делали расчёты?
  12. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Уже две компании предлагают аналогичный вариант. Т. е. поставить только двухуровневую систему умягчения. Жесткость при этом одни убирают до 5, вторые могут хоть до нуля. Натрий говорят повысится совсем чуть-чуть. Хотя он у меня и так сильно завышен (774мг/л).
    Предложения по очистке от жесткости есть от Аквафора и Аквапрома.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Сколько в каждом умягчителе смолы? Пусть укажут марку этой смолы! Чисто тупо посчитаю и сравним результат с их обещалками. Марка установки обратного осмоса?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Пишут, что смола будет работать до 5 лет и потом надо менять 75 л. смолы. Этот объём смолы находится в двух фильтрах или в одном? Не забудьте узнать, марки смол в фильтрах?
    Для 75 л. смолы фильтроцикл составит 1500 л., расход соли на регенерацию - 18 кг.!:ogo:
    Вы готовы к таким расходам?
  15. grifon52
    grifon52
    grifon52
    На текущий момент появились детали от одной из компаний (в данной схеме они не предлагают ставить обратный осмос).
    Оборудование: AQUALINE WSS SF-1354/V1-75/M (первая ступень, 3) и AQUALINE WSS SF-1054/V1-75/M (вторая ступень, 5).
    В качестве загрузки в фильтре I-ступени используется катионообменная смола в Na-форме - в фильтре II-ступени — специальная смесь ионообменных смол для умягчения и обезжелезивания Катилакс В.
    Расход соли на регенерацию суммарно получается 15 кг, расход воды до регенерации 2м3.
