Колонка Нева 4510 зажигается и гаснет
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Нестроитель Р, 19.08.17.
  1. Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Колонка Нева 4510 зажигается и гаснет через 5-10 секунд, если включить не на максимальный напор. Если включить на максимальный и через секунд 10 уменьшить напор, то работает нормально, и газ соответственно уменьшается. Тяга нормальная, мембрана целая. Прошу помочь советом.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не уверен.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала просто посмотреть как отрабатывает микровыключатель и выяснить причину отключения.
  4. Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Нормальная
  5. Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Отрабатывает нормально, при погасании пламени остаётся во включенном положении
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Нестроитель Р, а искра перестает трещать после того как зажигается?
    Надо больше подсказок. Можно даже видео скинуть.)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если отрубался бы по тяге, то независимо от регулировок.
  8. Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Да, искра трещит, пока пламя не погаснет. На макс. напоре искра после розжига перестаёт трещать.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Такой картины нет? f (13).jpg Проверьте провода, почистите электроды.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А здесь какой то абсурд.
  11. Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Провода в порядке. Один из датчиков контроля пламени расположен близко к торчащей пластине 2-3 мм, второй на расстоянии 15-20мм (фото). Так должно быть? По моему всегда так было.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Сегодня, примерно с такими же симптомами, разобрал колонку, почистил и как часики заработала.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да бывает такое, на низкой мощности теряет контроль пламени. Нужно почистить и отрегулировать электрод контроля пламени. Его кончик должен находиться примерно в 4мм над горелкой и быть чистым без налета и нагара.
  15. Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Нестроитель Р
    Почистил электроды контроля пламени от налета, налет был небольшой серый. Сейчас все гуд. Всех благодарю за помощь
