Установка прожектора уличного освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Дачная-фея, 18.08.17.
  1. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Хотим установить уличный прожектор на фасад дома. Прожектор выбрали вот такой:
    Светодиодный прожектор Uniel Volpe с датчиком движения и освещенности ULF-Q510 30W/NW SENSOR IP65 170-250В Silver ULF-Q510-3221
    Сегодня приходил таджик из соседнего поселка, называющий себя электриком, объявил за установку прожектора 2000 рублей, потом сам обалдел от своей наглости и сказал: ладно, 1500 рублей, но не меньше. Нам все равно показалось дороговато, хотим справиться своими силами, но опыта нет. В хозяйстве есть ловкие мужские руки, которые раньше делали какую-то мелочевку по электрике, но прожектор будет ставиться впервые.
    Прошу опытных людей подсказать:
    1) Что нужно докупить для такого прожектора (какие провода, электророзетки и т. п.). Выключатель, как я понимаю, здесь не нужен, прожектор с датчиком движения.
    2) Каким способом, на что лучше крепить прожектор, с учетом того, что дом обит сайдингом, под которым деревянная обрешетка?
    3) Возможно ли крепление в карнизную планку или в короб под спуском крыши?
    4) Достаточно ли в качестве влагозащиты, что над прожектором будет спуск металлической крыши (у нас козырек сантиметров 20-25)?
    5) Если разместить такой прожектор на угол дома, на высоту около 2,5-3 метров, какую площадь участка он будет хорошо освещать?
    6) К какой проводке подключается уличный прожектор, наверное к внутренней? То есть нужно снимать сайдинг и как-то проводить провода в дом?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Дачная-фея, про крепление и т. д. - это Вам на месте виднее. Козырек над прожектором не нужен; у него IP65, может работать под дождем.
    По подключению. Из прожектора должен выходить "хвост", на фото не видно. Рядом с прожектором ставьте распредкоробку с IP не ниже 55, в нее заводите питающий кабель и хвост прожектора. Оба ввода делайте снизу.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Кабель 3*1,5, распред коробку, ваго рычажные, выключатель (IP в зависимости от места установки)
    на пару саморезов
    нет
    не нужно ничего ему
    в зависимости от установки и регулирования от 0 до 100м2
    снаружи освещения совсем нет? ведите тогда в дом
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    6. Если к внутренней, то просто брал длинное сверло d12 и делал отверстие внутрь.
    5. Возьмите длинную доску, закрепите на ней прожектор, подключите провод с вилкой и проведите испытания. Заодно и прожектор проверите. Ставил прожектора в двухэтажных домах под самый конек. Освещает территорию нормально. Но все зависит от того, какую освещенность Вы желаете. Чтобы читать? Чтобы не споткнуться?
    4. Уже ответили.
    2-3. Крепление на любую прочную поверхность. Непосредственно на сайдинг нежелательно. Продавливая сайдинг, можно найти обрешетку.
    1. Трудно сказать, что Вам нужно докупить. Про коробку сказали. А остальное...может Вы просто воткнете провод в розетку внутри дома, может Вы кабель от щитка протянете...неизвестно.
  5. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Спасибо всем, кто откликнулся. Очень доходчиво и толково все расписали. Попробуем справиться с поставленной задачей.
    Кто-то сказал, что прожектор нужно заводить во внутридомовой щиток и ставить на него отдельный автомат. Это так?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Дачная-фея,
    не обязательно
    для начало подключите шнур с вилкой и поиграйтесь с настройками
    затем определите место установки
  7. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Сами все-таки очкуем вешать прожектор, решили привлечь более опытного знакомого, который приедет в качестве консультанта. Но он сказал, что заранее не сможет сказатьничего по материалам, надо смотреть на месте. А я хочу купить все заранее в Леруа Мерлен, чтоб не бегать по местным рынкам в поисках мелочевки, а потом что не понадобиться сдать обратно.
    Поэтому еще немного помучаю вас вопросами. Прошу не пинать ногами. :no:
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    поэтому хотя бы сфотографируйте место установки, щит, план дома
  9. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Сфотографировать смогу только в следующую пятницу, но действительно наверное стоит это сделать, чтоб опытные люди сказали, куда его лучше ставить. Знакомый сказал, что можно и на крышу, если есть высокая лестница, но разве прожекторы ставят на крышу дома? Я не видела ни у кого.
  10. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Мне кажется, сверлить крышу, это вообще последнее дело...
  11. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Спрошу пока вот что. Переговоры со знакомым привели к тому, что внутри дома на прожектор поставим выключатель. Я правильно понимаю, что в этом случае датчик движения уже утрачивает свой смысл и можно просто когда нужно включать его в доме, когда не нужно выключать?
    - Есть ли зависимость, что чем выше висит прожектор, тем большую площадь он освещает?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да чем выше тем большую площадь освещает, но все хуже и хуже
    не все так просто, неизвестно как он его собирается подключать- возможно только принудительно включение сделает, он же специалист :)
  13. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Датчик движения при установке выключателя свою функциональность не утратит. А выключатель нужен обязательно. В светлое время зачем прожектору включаться?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Дачная-фея,
    можно поставить через двойной выключатель - одна клавиша принудительно помимо ДД
    вторая через ДД. зависит что вы хотите - датчик направленный и иногда проще включить на постоянную для каких-то работ
    для начало подключите временно через удлинитель - определите место и угол установки
    можно подключить на отдельный ав но чтобы меньше штробить - на линию освещения
    чаще на ДД есть три подстройки - освещенность чувствительность и время - их тоже нужно выставить
    по правилам нужно заземлить корпус
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Дачная-фея, у светодиодных прожекторов потребление настолько низкое, что датчик движения не имеет особого смысла. Если есть возможность, отключите датчик движения и пусть прожектор работает только по датчику освещенности.
