Не запускается Ferroli F24E
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dim35, 03.09.09.
  1. Dim35
    Dim35
    Dim35
    Гость
    Всем добрый день ! Помогите разобраться.
    Котел газовый, настенный, двухконтурный с закрытой камерой Ferroli F24E.
    В августе уезжал в отпуск на 2 недели и отключил от сети, потом приехал включил - один раз нормально запустился , дом прогрел. Второй раз - никак.
    Горелка не загорается, первый светодиод (горит когда есть плямя) 1 раз моргает
    (слышен слабый щелчок), запускается вентилятор и все .
    Такая проблема и в режиме отопления и ГВС.
    Вентилятор работает и ничего не происходит.
    С чего начать, где искать ?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Dim35
    Назови точно модель аппарата. Платы управления в этих котлах неодинаковые даже в одних и тех же моделях. И сколько ему лет. И что тебе мешает пригласить сервис?
    Посмотри некоторые фото - это еще не все модели, однако.
  3. Dim35
    Dim35
    Dim35
    Гость
    Котел куплен в 2005 году, второй справа на картинке похож.
    Плата MF03F (в инструкции вычитал).
    Договора пока ни с кем не заключал с 2005 года ни разу не ломался.
    А потом у самого высшее техническое, думаю сам разберусь.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    И конечно же ни кто не обслуживал котел?
    А инструкцию читали? Что там о ТО пишут?
  5. Dim35
    Dim35
    Dim35
    Гость
    Летом 2008 г вызывал сервисменов.
    В общем и целом посмотрели, что-то порегулировали, теплообменник почистили (вода у меня жесткая) машинкой специальной. Все было в порядке.
    Фото untitled2.jpg кстати.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Dim35
    Модель твоего аппарата - "DOMINA".
    Вскрой камеру горения. Если со вскрытой камерой горения котел нормально загорится, то удали дроссельную шайбу из дымохода. Скорее всего проблема именно в этом.
  7. Dim35
    Dim35
    Dim35
    Гость
    Модель Domina f24e, плата Honeywell 45.006.587.-003 rev c
    Камеру сгорания открыл непомогло.
  8. Dim35
    Dim35
    Dim35
    Гость
    Потихоньку начал разбираться.
    Выяснилось что у меня не срабатывает реле давления воздуха.
    Трубочки две продул, отверстия почистил. Когда дуешь в него там мембрана ходит и реле щелкает и замыкает контакт (проверял мультиметром).
    Поставил на место - то же самое. Замыкаю принудительно, идет поджиг но дальше ничего, вентилятор дует и все. Может вентилятор раскрутить ?
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Какое напряжение на котел подано?
    Может подшипники подклинивают?
  10. Dim35
    Dim35
    Dim35
    Гость
    Котел питается от смарт упс 1000 (чистый синус). С землей то же все в норме.
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Повторяю вопрос
    включите котел без УПС
  12. Dim35
    Dim35
    Dim35
    Гость
    Пробовал - не помогает.
    Кстати не подскажете где находится трубка вентури.
    В самом вентиляторе ? И как ее прочистить ?
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    В самом вентиляторе. от датчика идет силиконовые трубочки к вентилятору(.трубке вентури)
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Dim35
    Я бы разобрал микровыключатель прессостата и прочистил контакты. Очень часто этого бывает вполне достаточно.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Чуть чуть не понятно! Это как?
    При эмулировании пресостата (отсоединяем провода от пресостата, включаем котёл, при включении вентилятора замыкаем провода которые шли к пресостату) рааботает или нет?
