Перекачка содержимого. Полностью
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 1969, 03.09.09.
  1. 1969
    1969
    1969
    Гость
    Уважаемые специалисты и знатоки, просьба посоветовать.
    Исходные данные - в глубине на окраине участка есть септик из двух бетонных колец, куда канализационные стоки будут поступать самотеком. Именно к нему ассенизационной машине подъехать крайне затруднительно, и не хотелось бы, на самом деле. На передней линии участка - туалет с выгребной ямой на таких же двух кольцах, с уже организованным доступом к откачке (машина подойдет без проблем). Идея следующая: организовать перекачку содержимого из "труднодоступной" ямы в "легкодоступную" по мере заполнения. Расстояние между ними - порядка 30 м, рельеф - ровный некрутой уклон ("легкодоступная" выше по горизонту прим. на 1 - 1,5 м).
    Вопросы:
    1. Чем обеспечить перекачку ВСЕГО содержимого септика (т.е. не только отстоявшейся воды, но и осадка)? Что бы не было бы необходимости откачивать (или очень редко) осадок.
    2. Если такие насосы есть, то бывают ли они и с автоматическим включением и с принудительным?
    3. Как я предварительно прочитал, при таком раскладе на перекачавающей магистрали надо ставить обратный клапан, что бы насос после выключения не забивался бы осадком. А бывают ли подобные клапаны с дистанционным управлением (напр. - электромагнитные, я бы такой поставил ДОПОЛНИТЕЛЬНО после насоса, что бы после его выключения, при необходимости, слить содержимое магистрали обратно в септик, что бы она вообще пустая стояла бы).
    4. Если таких чудо клапанов не бывает (а значит - магистраль будет все время наполнена), на какую глубину ее надо закапывать (южный район Подмосковья, Чехов-Серпухов), нужно ли утеплять и чем?
    5. Или - бог с ней, пусть промерзает? Осенью перекачать, все что есть, включив насос вручную (для чего у него и должно быть принудительное включение), магистраль замерзнет до весны, а на зиму нам 1,5 куба объема под стоки хватит (семья из 3-х человек, зимой ездим на выходные, ну, может, на 3 - 4 дня в праздники, плюс гости очень изредка). А весной все оттает и - вперед. Но не разорвет ли трубы замерзшее содержимое?
    Или может быть что-то еще посоветуете?
    Заранее благодарен.
    P.S. Ранее задовал вопросы по устройству душа на даче - многое пригодилось, применил - до сих пор пользуемся вменяемым душем с горячей/холодной водой. Спасибо всем откликнувшимся!
    С уважением,
    Александр.
  2. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Кинель
    А нужна ли перекачка? Из текста я понял что кольца без дна.
    Какой у вас грунт?
  3. 1969
    1969
    1969
    Гость
    Да, честно говоря, не знаю - я не специалист. Насколько я понимаю - суглинок. "Плоходоступный" септик я расположил в таком месте участка, где есть слабо выраженный "овражек", плавно увеличивающийся далее. Скорее - даже складка, а не овражек. Интуитивно понимаю, что и подземное строение грунта там должно хотя бы в некоторой степени повторять наружнее. Более того - несколько ниже по ходу этой складки расположен септик тестя для стоков из бани. И он никогда (уже более 10 лет) его не вычерпывал/не откачивал. Но сток из его бани незначительный - водопровода в ней нет, моются в ней не так часто.
    Поэтому, возможно, жидкая фракция будет уходить в грунт (по "складке" или куда там еще) с нормальной скоростью. Но осадок-то останется! И его уже - откачивать. Но машина туда проедет со скрипом. Я очень хочу постараться избежать этого в принципе (структура участка такова, что для доступа к этому септику машине придется проехать через ВЕСЬ участок, и это означает - оставлять для нее проезд, с учетом того, что септик небольшой - прим. 1,5 куба - возможно проезжать ей придется часто, так что не только даже траву/газон затопчет, но еще и колею накатает).
    Или - перекачивать. Но именно весь! Если останется осадок, который нужно будет выкачивать, то в чем тогда смысл перекачки?
    Отсюда - и вопросы.
  4. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Кинель
    Да 1,5 куба не так то и много, если что случится то можно и лопатой. Я бы не стал заморачиваться. ИМХО
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Есть машины с длинным шлангом (и 25 и 50 метров- может проще поискать по интернерту и объявлениям). В водоканал позвонить, может у них есть.
    Не найдете - тогда "изобретайте велосипед"
  6. 1969
    1969
    1969
    Гость
    А есть все-таки недорогие фекальные насосы для непостоянной (эпизодической) работы с ножами, способными перемалывать осадок? Что посоветуете?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    фекальный штанговый насос dab. стоит до 10 000. но он не поднимает осадок со дна. насос надежный и достаточно мощьный - на 20-30 метров его хватит.
  8. 1969
    1969
    1969
    Гость
    Спасибо за совет!
  9. judgia
    judgia
    Юджия
    judgia
    Юджия
    Аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что в нашем поселке центральная канализация, которая проходит выше уровня выходной трубы канализации из дома. Перепад на 60 метрах от дома до центрального колодца составляет около 1,5 -2 метров. Есть мысль сделать следующим образом: из дома выводим трубу до смотрового колодца на расстояние 5 метров с необходимым уклоном (кажется 1 см на погонный метр ). Затем устраиваем смотровой/поворотный колодец и ведём трубу дальше на 30 метров опять-таки с необходимым уклоном. Дальше устраиваем какую-то накопительную емкость в которую ставим фекальный насос (со всеми нужными обратными клапанами), присоединенный к трубе, расположенной выше на 1,5 -2 метра (величина перепада). Ну и дальше гоним трубу до центрального колодца снова с "правильным" уклоном. Простите за возможно неправильные термины :|:, надеюсь, что идея ясна. Есть несколько вопросов: во-первых можно ли так сделать? Во-вторых - на какой объем надо ставить накопительную емкость, если в доме собираемся жить круглогодично, в семье (вместе с гостями) одновременно будет максимум 3 (6) человек, в доме две душевые кабины, четыре раковины, три унитаза, посудомоечная и стиральная машины. Ну и в-третьих, какой насос лучше взять: погружной, полупогружной или тот, который устанавливается в сухом машинном отделении, устроенном рядом с накопительной емкостью? Посоветуйте, пожалуйста, и расскажите про возможные минусы такой системы канализации.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    идея нормальная. насос можете взять фекальный погружной (включается при подъеме воды до определенного уровня). На самом деле в вашем случае все равно сколько у вас душевых кабин раковин и унитазов - важно сколько человек живет. Водоканал считает расход 200 литров на человека. Реально меньше (те у кого стоят счетчики на воду это знают). Так что фекального насоса стоимостью до 10 000 р вам хватит (производительность 2-3 метра кубических в час). только правильный уклон 2 см на мерт (на 110 трубу).
    только вот КНС (канализационно насосная станция - принимает сток и забрасывает куда надо - мы ими торгуем кстати)такой глубины не дешево стоят в Вашем случае проще КНС закопать рядом с трубой центральной канальи.
  11. 1969
    1969
    1969
    Гость
    Позвольте вопрос практического свойства:
    если в магистрали, куда нагнетает фекальный насос, не ставить обратный клапан, после его выключения содержимое магистрали обратно в септик сольется? Насос пропустит всю эту радость обратно? Для насоса вреда не будет?
    насос - мучаюсь с выбором между, типа, DAP GRINDER 1400 и ZENIT GPS 100/2/G40H AOCM-E
    Что порекомендуете?
  12. judgia
    judgia
    Юджия
    judgia
    Юджия
    Простите, а с этого места поподробнее, пожалуйста... Для чего мне КНС? Насколько я поняла для обслуживания одного дома можно вполне обойтись простым насосом, который опустить, например, в пластиковую накопительную емкость (продаются такие с ребрами жесткости), и из нее уже перекачивать в следующий кусок трубы до центральной канализации. Или что Вы имели ввиду?
  13. 1969
    1969
    1969
    Гость
    А про "Мутнушку" МПФ-15 что скажете?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ваша пластикавая емкость с ребрами жесткости и будет являться КНС (канализационной насосной станцией). Это я и имел в виду. Только примите во внимание, при выборе емкости - она должна быть достаточно прочной что бы выдержать давление грунта (так как она большую часть времени будет как минимум на половину пустая). Насос не обычный, а фекальный - 2-3 куба в час производительнось (на дом Вам хватит). Советую брать не с поплавковым переключателем а штанговым (на поплавок может бумага и прчее налипнуть и перестанет подниматься)
    Я порекомендую насос европейского производства с производительностью 2-3 куба в час со штанговым переключателем (не поплавковым) - мы пользуемся насосами DAB (Италия).
    Вода в магистрали после отключения оставаться не должна - для этого магистраль прокладывается с противоуклоном - насос выключился - вода (или что там) слилась обратно. Раз уж насос в одну сторону пропустил эту гадость (попутно перемолов ее) то и в обратную пропустит (хотя мало ли какие насосы бывают - тем которыми мы пользуемся это не вредит).
    Мы шланг от насоса прокладываем внутри 110 трубы для наружних работ - шланг прокладываем с натяжкой по низу трубы.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Здравствуйте! Имею по факту канализационный колодец на расстоянии 60м от дома, верх 150ац трубы заглублен на 80см от крышки колодца, находится на проезде к моему дому. Наличие большого сугроба над колодцем не предполагается. Уровень земли в точке ввода в дом совпадает с крышкой колодца. При минимально возможном уклоне выхожу к дому с заглублением 30см (верх трубы) :) Предполагаю такое решение своей проблемы - ухожу у дома на 1,5м вглубь к существующему колодцу подхожу приблизительно 2-2,5. Монтирую 3 колодца через 20м, последний колодец с пласт. емкостью рядом с существующим и устанавливаю там насос. Какие у меня могут быть проблемы?
