Строительство ливневой канализации вдоль дороги
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Анапа, 17.08.17.
  1. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Screenshot_2017-08-05-22-22-44.png Добрый день всем!
    Имеется кластер с 17 участками под строительство частных домов в сельской местности (этакое экопоселение). Участок имеет естественный уклон сверху вниз (по картинке). На участке высокий УГВ, по периметру участка справа и внизу имеются серьезные дренажные каналы.
    Нужно определиться со следующим: по центру участка сверху вниз начинается проектирование дороги, чтоб она служила исправно, нужно сделать ливневку по всей длине со сбросом в дренажный канал. Отсюда вижу два возможных варианта:
    1) ливневка по одной стороне дороги, дорога с небольшим уклоном в ее сторону. Либо бетонные лотки 300 мм с чугунной решеткой (открытый тип), либо дренажные трубы с перфорацией на песке, обратный фильтр из ГТ и щебня (закрытый тип). Посмотрел дркнажные трубы ПНД 300 мм и ужаснулся ценой, почти 2000 за метр. Асбоцемент диаметр 300 мм 5 метров стоит чуть меньше 4 т. р. у нас
    2) сделать ливневку по обеим обочинам, разуклонка дороги в обе стороны. Заодно вывести все очищенные стоки с септиков в эти же трубы. В таком варианте, естественно, только закрытая ливневка. Затраты выше, но решается проблема с септиками с высоким УГВ. В первом варианте проблема септиков не решается.
    Делаем все своими средствами и силами, поэтому лишних средств закопать в землю не имеем.
    Просветите, пожалуйста, по возможности - где заблуждаемся, какие еще бюджетные варианты имеют право на жизнь?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В целом мысли правильные, за исключением "канализационного вопроса", который испортил многих Застройщиков. :)
    Если эти "очищенные стоки" не притекут в легальное Очистное Сооружение, а выводятся на рельеф то это безобразие и нарушает все законы.
    Могут быть очень серьёзные неприятности. Как по линии Природонадзора, так и по линии Роспотребнадзора.
    Местные власти и местные санитарные врачи то же могут подключиться.
    А что у нас разучились строить Автономную Канализацию при высоком УГВ?
    Напомню, что Ваши канализационные стоки (даже с очисткой до пресловутых "98...99%" :)) не должны вытекать с Ваших участков.
  3. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Если под автономной канализацией вы имеете ввиду Топасы/Мопасы - то исключено. Цена, энергозависимость, частое обслуживание, и т. д
  4. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Я понял вас: ливневку делаем по одной стороне, открытого или закрытого типа (что будет менее затратно).
    А что посоветуете с ЛОС? Я не первый день на форуме, и знаю что ЛОС - ваша специализация. УГВ в весенне-осенний период практически 30-50 см, в зависимости от конкретного места на кластере. Почва - плодородный легкий суглинок на 50-60 см, ниже - твердые фракции, ближе к скальным породам (недаром справа виноградники).
