Проект дома 6*8 с мансардой, террасой 3*8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MariaPavlova, 16.08.17.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @MariaPavlova, у каркасного дома надо смотреть не по доскам, а по тем плитным материалам, которыми собираетесь обшивать дом снаружи и изнутри... вот здесь как раз обрезков будет больше...
    Но и тут я бы не сильно беспокоился... Сначала попробовал бы найти подходящую планировку... и только потом смотрел бы как ложатся плиты... и тогда уже либо чуть уменьшал дом, либо чуть увеличивал...
    И то - большого выигрыша не будет: так, чуть большее удобство на одном из этапов... По той простой причине, что размеры стены снаружи - больше, чем размеры стены внутри...
    НУ и оконные и дверные проемы: Их все равно вырезать, как ни крути... Да еще и располагать так, чтобы в углу каждого проема ОБЯЗАТЕЛЬНО был выпил из плитной обшивки, а не стык двух листов...
    Так что мой совет: при строительстве КАРКАСНОГО дома - не заморачивайтесь на кратность размеров...
  2. MariaPavlova
    MariaPavlova
    MariaPavlova
    @Pterro, спасибо за ответ.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
