Вопрос по подключению радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Vladimir-K, 03.09.09.
  1. Vladimir-K
    Vladimir-K
    Vladimir-K
    Гость
    Подскажите пожалуйста! Собрался поменять совковые радиаторы (у которых на трубах п-образные жестянки) на биметаллические, хочу оставить после стояка байпас и кусок трубы нужной длины, на ней нарезать резьбу, поставить два крана (вверху внизу), затем уголок папа-папа, еще уголок мама-папа (с американкой) и батарея (два уголка чтобы отдвинуть батарею от стены, ибо труба для старых радиаторов очень близко к стене). Ну, а в зале маловато длины трубы и еще придется поставить сгон около 15-20 см. Сначала хотел сварить из ПП, но потом почитал интернет и решил сделать из родных труб, они не гнилые, отрежу батареи, откручу от стояка остатки труб с байпасом, почищу их внутри (там есть немного дряни как смола только тверже и соберу как выше описал!?
    Вопросы:
    1) применяют-ли подобные варианты с уголками, или можно так сделать?
    2) ну и не слишком-ли много будет соединений, особенно в варианте со сгоном, это терпимо?
    Vladimir-K , 03.09.09
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Vladimir-K! Думая, что нет необходимости для принятия специальных мер, чтобы отодвинуть батарею радиаторов от стены, так как стандартные секции БМ радиаторов имеют глубину всего 80 мм, а это наверняка меньше глубины существующих у Вас радиаторов. Кроме того "родные" кронштейны к биметаллическим радиаторам не такие уж и длинные, чтобы подвесить радиаторы на значительном расстоянии от стены. Впрочем можно применить эксцентрики для некоторого смещения всей батареи. В моём случае БМ радиаторы вывешены примерно на 60 мм от стены (что соответствуют нормам на монтаж БМ радиаторов) без использования эксцентриков, только главным образом за счёт разницы в глубине чугунных и биметаллических радиаторов практически без какого-либо смещения труб из сшитого полиэтилена "TeCeflex". С помощью которых было произведено небольшое удлинение подводящего металлического трубопровода при замене старых более широких чугунных радиаторов, а так же для вывешивания батарее по центру окна. Замена произведена вместе с байпасной линией путём стыковки соединителей 25 - 3/4" с существующей резьбой на металлической стояковой трубе . Все фитинги стандартные от "TeCeflex", запорные-регулировочные и запорные вентили для подключения биметаллических радиаторов использованы фирмы "Orkli".
    А Вам совет: чем меньше фитингов, тем больше надёжность всей системы!
    Андрей 203 , 03.09.09
    #2 + Цитировать
  3. Vladimir-K
    Vladimir-K
    Vladimir-K
    Гость
    Добрый день, Андрей 203!
    Спасибо! Вы, наверное не поняли, у меня стоят не чугунные, а эти совковые две U-образные трубы с оребрением из жестянок, поэтому труба от стояка идет всего на 2-3 см от стены, а центр биметаллического радиатора, даже, если приставить к стене, будет на 4 см от стены, плюс положенные 3см зазора от стены для биметалла это 7см, то около 4-5 см нужно сместить центр батареи от оси труб стояков, эксцентриками столько не вытянешь...?!
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Самый простой вариант, подключатся мпл и гнуть его (участок в 30см легко сделать ступенькой, ну это если сверху смотреть :))
    Хортэк СПб , 03.09.09
    #4 + Цитировать
  5. Vladimir-K
    Vladimir-K
    Vladimir-K
    Гость
    Нет, МП это как страшный сон, почитал про него, он и расслаивается, тем более на отоплении, да еще то и дело протягивать все нужно...
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, что-ж, тогда подводку нужно будет делать на стальных уголковых фитингах и трубах.
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сделал у себя в квартире лет 7 назад, стальные стояки - на радиаторы мпл Хенко и пресс-фитинги, ттт, все хорошо, не надо трубу за 30 р на рынке покупать и будет всё отлично.
    Кстати сталюку 1/2 тоже можно так выгнуть ___/---
    Хортэк СПб , 04.09.09
    #7 + Цитировать
  8. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Хм, занятно, вот все мпл ругают - а у нас тут жэк менял все трубы в доме централизованно (типа городская программа), стояки - мпл и гаечные фитинги, второй год полёт нормальный...
    Сейчас делаю вторую квартиру там полипропилен ставлю, дешевле получается :|:
    Goodwin_SPb , 04.09.09
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фитинги обжим ? поймать и убить .
    #9 + Цитировать
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У нас на даче тоже все трубы из полипропелена -пр-во славения и фитинги того же производителя.Покупали в Химках на фирме.Очень довольны.
    Макагон , 04.09.09
    #10 + Цитировать
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    ЖЭК что такое СНиП и т.п не знает) у них инжЫнеры только счётчики опечатывать умеют
    Беспечный ангел , 04.09.09
    #11 + Цитировать
  12. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Да, фитинги обжим, меня это самого забавило сильно, но с другой стороны делали централизованно - потечёт с меня взятки гладки - что сделали сами и ремонтируйте весь дом :)
    И всё это в центре, в 100 метрах от Смольного
    Да, кстати делали не инженеры жека, а подрядчики, при этом у них был согласованный проект...
    При этом кранов на батареи запроектировано не было, это уже отдельно делали...
    #12 + Цитировать
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну, краны на радиаторах как раз необязательны
    #13 + Цитировать
  14. Vladimir-K
    Vladimir-K
    Vladimir-K
    Гость
    Спасибо парни за советы, сегодня подумал-подумал и накупил все для ПП, ну а трубы хочу поставить армированные стеклопластиком. И еще вопросик, купил на торцы радиаторов переходники-заглушки, сказали что китаец, но хорошие, так вот в них прокладки какие-то почти колечки из прозрачного материала, закрутить это или на что поменять?
    Vladimir-K , 04.09.09
    #14 + Цитировать
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Владимир! У меня радиаторы от Royal Thermo комплектуются родным фирменным присоединительным набором для их подключения к системам отопления. В состав которого входят паронитовые прокладки, но при монтаже мастера их не использовали, а герметизацию резьбы проходных гаек и заглушек производили с помощью льняного волокна с силиконовым герметиком. Из опыта их работы, такая герметизация резьбы по алюминию - надёжнее!
    Андрей 203 , 05.09.09
    #15 + Цитировать
