Поиск подрядчика на геологию
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем AlexMscw89, 14.08.17.
  1. AlexMscw89
    AlexMscw89
    AlexMscw89
    Коллеги, соратники, приветствую!
    Мне нужна Ваша помощь. Начиная планировать стройку, заказал пробное бурение винтовых свай - оказался высокий УГВ.
    В поисках подрядчика на геологию участка списался с порядка 12-ти компаний по поисковому запросу в Яндекс (регион М. О.).
    При одинаковой примерно стоимости - 30 тысяч рублей за три пробных забора почвы и составление отчета, у меня сложилось ощущение, что реально никто анализировать почву не будет, а просто распечатает некий файл, адаптируя его под мой участок. Найти компанию с собственной лабораторией я не смог, хотя некоторые утверждали, что обладают своей лабораторией...
    Подскажите, как быть?
    Вопрос важный... Повлияет на выбор материала для дома.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пишете на бирже заказ или в личку тем изыскателям, кто глянулся...
    На сложном участке не факт, что геологией сможете увидеть все, что полезно увидеть.
    Вам возможно в первую голову разбираться с водой нужно и с рельефом (высокий УГВ просто так не случается).
    Не угадаете - обсуждалось уже.
    При простых грунтах не нужна и лаборатория - свойства грунтов будут предельно близки к табличным (нашел Ваши "апрельские тезисы":aga:).
    И отбирают пробы грунтов, а не почв.
    Выбор материала в последнюю очередь - в первую очередь нужно понять где сажать дом и на что опереть фундаменты, вот это самые важные задачки.
  3. AlexMscw89
    AlexMscw89
    AlexMscw89
    вот прям с каждым словом согласен! Честно :super:
    но как лучше поступить так и не понимаю пока =) :faq:
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понимаю... но проблема в отсутствии нормативов для частного малоэтажного строительства и, соответственно, в наличии ответственности за это дело.
    Так что рецепт у Вас будет свой: что выберете - то и получите. :hello:
    Но это, AlexMscw89, все равно чуток надежнее чем ничего.
    Если не горит, то попробуйте несколько дней почитать форум - поиском поработайте, поспрашивайте.
    Вообще на песок опирать наверное нужно (если я правильно запомнил Ваши копания в апреле), а песок может оказаться и почти подходящий для "винтов" и неподходящий (скорее всего).
  5. AlexMscw89
    AlexMscw89
    AlexMscw89
    Очень высокий уровень УГВ, если лопатой копать, то сверху каша земляная 50 см, а потом песок.
    А, как я понял, при высоком УГВ ленточный фундамент, без дренажа, рекультивации и т. п. не поставить, что ставит крест на моей идее каменного дома =(
    Верно мыслю?
  6. AlexMscw89
    AlexMscw89
    AlexMscw89
    Неподходящий для винтов? О_о конотры, которые приезжали на пробное бурение, слюной брызгали и уверяли, что для винтов - идеальная обстановка и в песок ввернутся намертво ...:close::faq:
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сто есть "каша"?
    Неверно, каменному дому требуется надежное опирание на грунты - это первое и главное.
    УГВ это конечно неприятно, но тут уже надо разбираться с конструктивом фундаментов, рельефом, сложением грунтов.
    Да и помимо УГВ вода бывает - непосредственно в грунтах.
    Пески пескам рознь - а слюной брызгать любой дурак умеет.
    По поводу "ввернутся намертво": в грунтах ничего намертво не бывает - сейсмика от этого "намертво" ничего не оставит через пару дней при удачном стечении обстоятельств.
    "Винты" опираются лишь на лопасти по большому счету - и какова же сила давления на грунты при наличии острия? ;)
    Обычная заглушенная труба наверное лучше нести будет. :)
  8. id375802651
    id375802651
    id375802651
    Тюмень
    Крест на идее каменного дома ставить не надо. Настойчивей ищите компанию, которая выполняет лабораторные исследования грунтов. Не обязательно, чтобы лаборатория у них была своя, они могут работать с лабораторий по договору (или по договоренности). На какой грунт опирать и какой подобрать фундамент для Вашего дома определяет проектировщик на основании инженерно-геологических изысканий и расчетов. Не советуйтесь по таким вопросам на форумах. Все советы, по выбору фундамента, которые Вам дадут на форуме, если они сделаны без изысканий и без расчетов - пустышка. Найдите сначала проектировщика. Проектировщик может Вам порекомендовать хорошую компанию, которая качественно и с лабораторией делает изыскания. В лаборатории также делается анализ воды на коррозионную агрессивность. Исходя из этих данных проектировщик примет решение по гидроизоляции, подбору бетона (существуют стойкие к коррозии бетоны) и по дренажу. Если замеряли УГВ весной в период таяния снега, ближе к лету УГВ опускается.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка: а если проектировщик порекомендует НЕхорошую компанию?.. на них ведь не написано - хорошие они или плохие. :)
  10. Anekas
    Anekas
    Anekas
    Тверь
    Мучился тем же вопросом. Решением "тараканов в голове" откинул всех кандидатов выполнить бурение мотобуром, шнеком и прочими "мясорубками". Оставшимся предложил выполнить работы по Техзаданию (со СНИПами, ГОСТами и т. д.) - в результате не осталось никого :mad:, все струсили или помножили цену на 3. Вернулся к предыдущему шагу и продолжил с самыми адекватными, кто дает ответы, разъясняет, высылает примеры отчетов и т. д.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если есть желание, обратись в личку, дам организации по ИГ отчетами которых мне приходилось делать расчеты и проекты фундаментов- вопросов по ним ни у меня ни у заказчика не возникало...
  12. id375802651
    id375802651
    id375802651
    Тюмень
    СП 47.13330-2012 разрешает шнековое бурение с использованием грунтоноса (инструмент, предназначенный для отбора монолитов из скважин с сохранением их природного сложения). Монолит используется для определения физико-механических свойств грунтов, которые нужны проектировщику для расчета фундамента.
    Далее цитирую СП:
    п. 6.3.5, СП 47.13330-2012 "Способы бурения скважин должны обеспечивать опробование грунтов и необходимую точность установления границ между слоями. Применение шнекового и вибрационного бурения с отбором монолитов допускается при обосновании в программе инженерных изысканий методов их отбора" ​
  13. Anekas
    Anekas
    Anekas
    Тверь
    Да, согласен, что в СП все толково написано. Однако, на рынке среди множества предложений выполнить работу шнеком мне никто не ответил на вопрос: каким образом выполнят отбор не разрушенных, не размоченных монолитов диаметром не менее 100 с глубины 7-8 метров при заранее известном УГВ 1-2 метра. Т. о. реально на практике "товарищи со шнеком" это не ХОТЯТ делать.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И поэтому Вам спасибо за поднятие вопроса. :hndshk:
  15. ГеоКомпани
    ГеоКомпани
    ГеоКомпани
    г. Москва
    Добрый день! Почему все так боятся шнекового бурения при коттеджном строительстве?
    Основной минус такого бурения - невозможность получить образцы ненарушенного сложения, т. е. монолиты и невысокая точность (по сравнению с вибрационным бурением) определения границ слоев. Но монолиты для коттеджного строительства и не нужны, т. к. в соответствии с СП 22.13330.2011 п. 5.3.18 "Для предварительных расчетов оснований сооружений I и II уровней ответственности, а также для окончательных расчетов оснований сооружений III уровня ответственности и опор воздушных линий электропередачи независимо от их уровня ответственности допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по таблицам приложения Б в зависимости от их физических характеристик. При соответствующем обосновании допускается использовать данные таблиц приложения Б для окончательных расчетов сооружений II уровня ответственности, приведенных в таблице 5.11"
    Простыми словами: при шнековом низкооборотистом (обязательно) бурении не происходит перемешивания грунта, как любят сравнивать со сверлением дрелью, а происходит ввинчивание шнека в грунт и затем его изъятие вместе со шнеком и отбор образца нарушенного сложения со шнека. Далее на этом грунте невозможно провести механические испытания, которые проводят при отборе монолитов, но зато спокойно можно определить плотность, границы текучести и раскатывания (для глинистых грунтов), влажность, грансостав, зернистость - все это физические свойства. Далее путем использования таблиц СНиП, СП и ГОСТ получаем три механические характеристики именно грунта для данных физических свойств, а именно: модуль деформации, удельное сцепление и угол внутреннего трения.
    Если думаете, что какая-либо компания за 30 - 35 тр готова сделать механические испытания грунтов даже при наличии собственной лаборатории - сильно ошибаетесь, т. к. стоимость одного испытания составляет порядка 2-3 тр. (позвоните в любую лабораторию в Москве). Учтите, что на каждый слой необходимо делать не менее 6 испытаний (в соответствии с СП 11-105-97) иначе можно не пройти при статистической обработке результатов. А если в разрезе 2 или более слоев - то какова будет стоимость лаборатории? Прибавьте к этому хим анализ воды и грунта и стоимость выезда техники и ЗП буровикам. Реальная стоимость с механическими испытаниями под коттедж - порядка 60 тр. Все остальное - это, в лучшем случае, физические испытания и метод бурения здесь не важен.
