1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Грунтовые воды около метра в глубину. Думал строить ленточный фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Kiznos, 12.08.17.
  1. Kiznos
    Kiznos
    Kiznos
    Здравствуйте!
    Думал строить мелко заглубленный ленточный фундамент.
    Геологию буду делать через месяц примерно.
    Но пока сам вырыл яму примерно 1,3 метра глубиной. Увидел, что в низу появилась вода (ниже фото). До 1,3 метра глубины рыть было легко (земля рыхлая). Глубже земля немного плотней (с размаху лопата зашла в землю примерно на 20 сантиметров).
    Примерно через час уровень воды поднялся на примерно 40 сантиметров, до примерно метра глубины (тоже ниже фото). Сейчас лето. Весной уровень грунтовых вод скорее всего будет около 50 сантиметров.
    Понимаю, что не какая мелко заглубленная лента не получится. Дом планирую одноэтажный из керамзито бетонных блоков. Вес стен примерно 50 тонн. Общий вес дома можно расчитывать около 100 тонн.
    Вопросы. Как создавать фундамент? Сначала уберу плодородный слой. Потом... копать траншею до плотных грунтов? Отвести как то грунтовые воды. Засыпать в траншею щебень, утрамбовать, и потом строить ленточный фундамент? Или что то другое?
    Кто нибудь строил дом в подобных условиях? Как строили фундамент?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Лучше дождаться результатов изысканий, а потом выбирать тип и параметры фундамента. Верхний слой явно глинистый (возможно, суглинок), является относительным водоупором, ниже больше песчаных частиц - водоносный горизонт. Подъем уровня воды говорит о том, что водоносный горизонт напорный. Весной напор увеличится, но кровля горизонта не изменится и вода будет залегать на прежнем уровне.
  3. urok
    urok
    urok
    Даже если Вас зовут Адам - Вы вряд ли первый человек на земле... конечно строили и до Вас в подобных условиях.
    Только Вы демонстрируете чуть упрощенное представление о принципах выбора типа фундаментов.
    Начините с изысканий, но может иметь значение и рельеф, к примеру - у Вас есть время почитать этот раздел и фундаментный, не бесполезно будет.
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    [QUOTE="Kiznos, post: 19579376, member: 1705523"[​IMG][​IMG]Кто нибудь строил дом в подобных условиях? Как строили фундамент?[/QUOTE]
    Я строил в подобных условиях. Сказал бы, что у вас хорошие условия, по сравнению с моими. У меня на 2 штыка лопаты уже вода. 2-х этажный дом из газоблока стоит на МЗЛФ с утепленной отмосткой без дренажа.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Сейчас думать надо перестать, ни к чему хорошему не приведет, а вот после геологии которую вы все-таки хотите сделать и вот на ее основе и надо начать думать...
