Нужен ли автоматический сбросной клапан?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем МВМ3103, 12.08.17.
  1. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите поставить точку в одном вопросе, который я сам, не являясь специалистом, решить не могу, а именно - нужно ли мне врезать в идущую от насоса водопроводную трубу автоматический сбросной клапан с тем, чтобы водяной столб опускался ниже уровня промерзания земли и зимой не замерз?
    Для справки:
    Имеется скважина, глубиной 133 м,
    - Статический уровень воды в скважине – 45 м
    - Динамический уровень воды в скважине – 50 м
    Т. е. понижение уровня 5 м
    В скважину опущен насос Geopump 3 sdm 2/5/37
    Система водоснабжения пока существует только в летнем варианте, т. е. ни кессона, ни гидробака, ни какой-либо автоматики у нас не установлено. Более того, сама скважина находится на одном участке, а дача, в которую подается вода, расположена даже не на соседнем, а через один участок, и таким образом обеспечение водой дачи приходится осуществлять посредством гибких шлангов, раскладываемых по границе соседнего участка. В целом, если не считать определенного неудобства, нас такое положение вещей пока устраивает, насос со своей задачей справляется.
    Повторяю свой вопрос: Как определить, на каком уровне остается водяной столб после выключения насоса, в котором имеется обратный клапан – на уровне оголовка или он опадает на 5 м, т. е. разницу между динамическим и статическим уровнем воды? Т. е., как я понимаю, если опадает на 5 м, то сбросной клапан НЕ нужен, если же остается на уровне оголовка, то нужен.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если на насосе установлен обратный клапан, то вода после отключения насоса остаётся в трубопроводе.
    Естественно, что какое-то количество воды может и вылиться из шлангов.
  3. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Спасибо за ответ, но, простите, он меня пока не очень убедил. Почему же: "Статический уровень воды в скважине – 45 м, а динамический уровень воды в скважине – 50 м". За счет чего возникает эта разни ца в 5 метров?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы перепутали термины "наоборот":victory:
    (но кому нужно все поняли)
    Если отвечать именно на этот вопрос, то потому что скважина это "локальная труба" с дырочками (не очень большими) в нижней части, где проходит водоносный горизонт и, разумеется, она (труба) не может мгновенно заполняться водой, когда ее непрерывно откачивают:victory:
    (Это и называется "динамический уровень":flag:)
    А "статический уровень" это до куда она заполнятся если ее не откачивать:no:
    Разница между ними определяет "водоносыщенность" горизонта грунта
    Поставив более мощный насос эта разница выростет
    Но главное, чтобы онавсегда оставалась в "некоторых пределах"
    И главный их них, чтоб ни при каких обстоятельствах уровень воды не снизился до глубины установки насоса (чтоб он не оказался "сухим")
    Остальное все "вторично":hello:
    Но Выспрашивали про клапан:victory:
    И я понимаю о чем Выспрашивали, но опыта у меня такого нет :close:
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Он Вам не подойдет по одной простой причине. Вода из этого клапана стекает не струёй, а каплями. Теперь представьте себе 40 - 50 метров трубы в минусовые температуры по которым будет по капельке стекать вода - да она там просто замерзнет и всё. Для правильного обеспечения слива применительно к вашим условиям, нужно сливать через кран с тягой. ну или через вот это например: клапан джилекс.jpg называется - спускной клапан "Джилекс".
  6. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    И все-таки, уважаемые знатоки, почему вода, при включении насоса поступает к оголовку скважины через 30 (!) секунд, а не сразу. Ведь если столб воды остается в трубе, то и выливаться из крана она должна сразу же после включения насоса. Или я неправ?
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @МВМ3103, похоже у Вас не держит ОК и вода "уходит" ...
  8. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @burka, а как вам такой слив воды? :)
    Ну вроде наглядно видно, что не капает, а конкретно напор дает. :)
  9. МВМ3103
    МВМ3103
    МВМ3103
    Спасибо. Думаю, что когда я буду устанавливать гидробак и прочую автоматику, то такой клапан мне не повредит. Но у меня вопрос, что мне делать наступающей зимой, при условии, что подача воды идет только при ручном включении/выключении насоса? Ведь даже когда я отсоединю все шланги от оголовка, то все-равно, как заявляют другие спецы, вода у меня должна будет остаться "по самое горлышко", т. е. выше уровня промерзания? Или все-таки столб воды опустится?
  10. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @МВМ3103, если у Вас стоит обратный клапан (ОК) и он исправен, то вода будет "по самое горлышко" и никуда не опустится. :) Вам надо ставить слив воды ниже уровня промерзания или снять на время ОК. Но мое личное мнение, что проще приподнять насос, установить сливной клапан и уже забыть об этом.
  11. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Ничего не делать, обратный клапан неисправен, воды нет, она не замерзнет.
