Триммер Huter GGT-2500s
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем qwer t, 11.08.17.
  1. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Масло для двухтактных двигателей eco минеральное, примерно час работы с перекуром. Где-то часа четыре в общем отработал.
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Двухтактники разные бывают. С охлаждением (мопеды, лодочные...) и без (триммеры, газонокосилки...). И масло разное.
    Надо - для садовой техники.
  3. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Масло это и предназначено для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением, мотокосы, мотоблоки и других. Похоже ответа нормального не дождаться.
  4. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    В чем разница то? Без охлаждения "любой" движок перегреется и умрет, первый раз вижу такое деление...
    А если на лодку ставят мотор от триммера тогда какое масло лить? :)
  5. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Вот вам нормальный ответ.
    Все в порядке. Не до конца сгорает бензомаслянная смесь, бывает.
    Но если вы сфоткаете, как и сколько выплевывает возможно будут и другие ответы.
  6. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Благодарю. И ещё вопрос в инструкции масла написано разбавлять 50:1 на триммере в инструкции написано разбавить 40:1 как быть и как лучше разбавить?
  7. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Мешаю по бутылке, которая шла с триммером. Не помню точные цифры, если важно то могу через пару дней написать соотношение.
  8. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Вернее разбавлять как написано на канистре масла или как написано в инструкции по триммер.
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Производители движков, должны рекомендовать, и рекомендуют пропорцию, в зависимости от производителей масел, с которыми они имеют договор. Если они порекомендуют - заливайте, как на бутылке написано - это потеря прибыли от рекламы.
    В данном случае, и на бутылке рекомендованного будет 40:1.
    Но у каждого производителя масел своя формула, от этого и разность пропорций.
    Рекомендации производителей масел - важней.
  10. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Благодарю, теперь ясно и понятно.
  11. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Вообщем поменяли мне что-то в поршневой в сервисе по гарантии. Забирала жена, говорит заменили цилиндр какой-то. Теперь заводится действительно легко как и все триммеры которые у меня были. Покосил, раз 5 попробовал остановить-запустить и все отлично. Потому кто имеет такую проблему - несите по гарантии т. к проблема видимо кроется глубоко.
  12. Hawk72
    Hawk72
    Hawk72
    Сколько по времени ремонтировали?
    У меня тоже туго вращается стартер, с рывками. Но бывает раз 20 подергаю и легче идет. Коса новая. Думаете дело в компрессии?
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Что за мотор такой? Hemi big-block? Надо срочно такой купить, который 4ех миллиметровые шнуры на раз рвет. :)
    То есть вместо того, чтоб починить\поменять стартер, снимаем с двигателя цилиндр, поршень, ставим другой, меньший или ставим кучу проставок. Мощность падает. Теперь дергать нааамного легче. Это главное в триммере.
  14. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Ремонтировали три дня. С виду не понятно ничего что делали, но стал заводиться как и все триммеры что были у меня, спокойно дергаешь и заводится с полпинка как говорится. После ремонта часов 8 уже косил - все нормально. Мощность как и раньше.
  15. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    Ох как я Вам завидую Coolx) надо было и мне по гарантии его сдать, а то я его уже боюсь запускать, это муки !
    qwer t, я после двух поломок родного и китайсих стартеров тоже перешел на кулачковый на пробу, с ним заводить еще сложнее, но зато он в разы прочнее даже родного, разве что саморез держащий катушку я сразу сделал насковзь и сзади поставил гайку с шайбой. Но в конце концов я уже устал от дерганий, ко всему прочему он стал глохнуть, глох до тех пор пока не приоткрутил головину бака, может совпало с соринкой в карбюре или еще чтото, ну и в процессе работы он хаотично то реагировал на полный газ то тупо не развивал полные обороты при полном курке, разобрал его к чертям ! 4p4o-u8hfCc.jpg 2pxs5g2vvNo.jpg kRJ_alb7z2A.jpg
    кроме нагара криминала не обнаружил ! понимаю что он усугублял дело и появился он от моей любви к чрезмерному добавления масла и работе на низких оборотах, но с новья то камера была чистая и заводился он все равно не ахти как легко, так что буду кумекать как сделать пуск легче ! потере мощности при варианте двух прокладок я смирюсь, по моим потребностям коса и так была с хорошим запасом мощи ! но пока не тороплюсь её собирать, ушол в гугл искать решения.
