Газовый клапан Sigma 845
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем romsel9, 11.08.17.
  1. romsel9
    romsel9
    romsel9
    Проблема при регулировке давления. Давление на выходе неизменно около 3,5мБар. На входе 30мБар. Котел переведен на сжиженный газ. Катушки на клапане по замерам сопротивления - рабочие. При регулировке с ручек то же ничего не происходит. Отключаю контакты с модуляционной катушки - все то же самое. На что еще посмотреть?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что за котёл?
    Сжиженный газ это понятно.
    Баллоны, газгольдер?
    Если баллоны, то сколько баллонов?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    На модуляционную катушку.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тоже можно, какое-никакое, а действие.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Ortodox, Ты, типа, подколол?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что вы. Конечно нет.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну 8 баллонов у него, 1, 15, какая разница?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В количестве, а далее и во всём остальном.
    Вам то зачем?
    Проблема то не у вас.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Проблема не у меня, как Вы точно пометили, но я попытался оказать помощь в ее решении, а Вы?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и правильно сделали. Пусть проверит модуляционную катушку.
    Не помешает. Кстати какое у неё должно быть сопротивление?
    А я после того, как он ответит на мой вопрос.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Статика или динамика?
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Electronik22, вроде @Ortodox, правильные вопросы задает
    заки только под "пыткой" на чистоту все выдадут
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @igorg63,
    Обрати внимание, что пропал топикстартер.
    Рассуждаем.
    Он из Москвы.
    В Москве под конец лета вдруг погода разошлась не на шутку. Жара за 30.
    То есть у него давление в баллоне изменилось и в динамике стало более устойчивым и даже может быть повысилось. То что у него всего один баллон я не сомневаюсь. Такие провалы в динамике по сравнению со статикой.
    Вода ХВС на входе достаточно тёплая, в жару греть её до 42 градусов нет смысла и так тепло, так что того количества газа, что у него поступает от баллона на горелку пока вполне достаточно, чтобы удовлетворить скромные потребности в гигиене.
    Похолодает проблема вернётся.
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Ortodox, вполне возможно
    твой вопрос был первым который у меня возник
    к тому же неизвестно как подведен газ от баллонов к котлу
    наверное кислородным шлангом от "лягушки":)
    это же удобно:aga:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно, но это уже, как остаточная проблема. Главная это когда пытаются эксплуатировать котёл с одного баллона. Они сейчас практически все в режиме ГВС работают, как 20 или 24 киловатные. То есть, если он зажат по отоплению, например до 12 кВт, то может, при соответствующих условиях и потянет, а вот на ГВС уже нет. Ну а зимой и с отоплением проблемы начнутся. А у пользователя логика известная, мол плита то работает, так почему котёл не может.
