1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 117
Заозерное. Одноэтажный каркасный дом на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 09.08.17.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Всем доброго утра и хорошей погоды!
    Начинаю рассказ о строительстве одноэтажного каркасного дома на УШП.
    Проект разрабатывал Сергей Ластухин @LastSA
    План.PNG План
    Фасады.
    Конструктив.
    Энергоэффективная утепленная шведская плита. Высота цоколя 400 мм.
    Каркас из сухой строганной доски 45*195 и 45*95, традиционный финский с ригелем во всю стену.
    Ветрозащита- фасадный гипс GTS 9.
    Фасад- тонкопиленная доска, окрашенная в заводских условиях. 170 мм шириной, профиль UYV. Основной вет фасада 608х, декоративные элементы 9010
    Утепление- Парок финский стандарт 200 мм между стоек и Изовер 50 мм на перекрестное утепление.
    Крыша на основе ферм заводского изготовления.
    Кровля металлочерепица, цвет 7024
    Водосточная система Aquasystem.
    Гипсокартон Gyproc Strong в качестве черновой отделки.
    Вентиляция-полноценная с рекуператором по проекту, выполненному в Финляндии.
    В общем обычный финский одноэтажник. Правда исполнение не совсем обычное. :)
    Увидите левитирующие стены и летающую крышу.
    Вечером продолжу. Сейчас нахожусь в Миккели, пора на выставку бежать.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Нулевой цикл. Конец мая.
    Грунты сложные, вода высоко, но плодородки не много. Геотекстиль на всю поляну и щебень поверх него были заказаны заранее.
    IMG_1476.JPG IMG_1477.JPG Вот собственно участок.
    Трактор был заранее заказан, недели за три. За это время хозяин трактора успел уйти в отпуск, не предупредив тракториста. В срочном порядке с утра бросились искать. К часу приехал.
    За это время приняли Петровича с канализацией и прочей мелочевкой. Пенопласт и арматуру привезли заранее. Фермы привезли еще в марте, но это отдельная история:)
    IMG_1487.JPG IMG_1495.JPG Трактор ковшом отрыл котлован. Грунт в камазы, которые сыпучку подвозили.
    IMG_1511.JPG IMG_1519.JPG Расстелили геотекстиль, трактор отсыпал щебень.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На следующий день трактор досыпал поляну щебнем, и уже со щебня выкопал дренажную канаву по периметру. Геотекстиль, щебень, дренажная труба, щебень. Под вечер трактор отсыпал разровнял первый слой песка.
    IMG_1527.JPG IMG_1528.JPG IMG_1533.JPG IMG_1534.JPG IMG_1538.JPG IMG_1541.JPG IMG_1543.JPG IMG_1546.JPG
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Песок пролили, отвиброплитировали. Так же еще два слоя песка. Начали выставлять песок в ноль.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Канализация. Закопали, восстанавливаем песок в ноль в этом месте.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_1725.JPG IMG_1728.JPG IMG_1732.JPG IMG_1740.JPG Восстановили ноль, пошел карбон первым слоем, кнауф вторым слоем. Тeт маленький вопросик- какую пользу можно извлечь с двумя слоями кнауф?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Живу там
    Yodjik
    Живу там
    Смоленск
    Если не секрет, пока такого не встречал вроде, а зачем такой запас по выводу на высоту?
    По моим пониманиям ваших всех скандистроек получается, что канашка почти полностью будет утоплена, а вывод получается с большим запасом?
    Или дюже высокая ветка это на некий котёл?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вдумчиво пытаюсь понять суть вопроса:)
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Возможно, там будет еще 10 см бетона, а наверх сделан выход для фановой?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Живу там
    Yodjik
    Живу там
    Смоленск
    Так вот, вопрос в том, что...
    По фоткам на песке мне кажется что выведена канашка вверх. Т. е. в "финальном положении" к которому уже будет внутреннее подключение.
    Сверху, как понимаю кладется 2 раза по 100 ПСБ (или как это там называется правильно). И последние фотки это подтверждают.
    Как понимаю сверху заливают 100мм стяжки/раствора/бетона и получаеся, что текущая канашка в уровень, даже наверное чуть ниже.
    Но при этом идут выходы ГВС и ХВС на значительной высоте, даже относительно будущего коллектора.
    Но, теперь, присмотревшись понимаю, что скорее всего по факту это просто обман зрения неопытного наблюдатора... Все выводы сделаны под коллектор и "рукомойники", а "длинный", скорее всего, реально под котёл. Просто из-за пустоты на фото мне болезному, кажется, что он слишком большой, вот и выёживаюсь тут)
  11. Yodjik
    Yodjik
    Живу там
    Yodjik
    Живу там
    Смоленск
    То что 10 см бетона понятно и дебилу, как я. Меня смутила разводка в красной и синей трубе. Но в предыдущем сообщении, как мне кажется, я свои же сомнения развенчал...
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Так вот где собака порылась) Не парьтесь- высоты ГВС/ХВС к коллектору вообще никакого отношения не имеют, имеют отношение высоты к точкам водозабора + 200 мм обычно. 600 мм СМ ПМ, душ 1200, лучше чуть отрезать, чем не хватит:)
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Выводы ХВС и ГВС всегда делаются с "запасом". Чтобы потом, когда определили, "где талию делать будем", не оказалось мучительно больно намуфчивать недостающий отрезок.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Второй слой ППС, борта на уголки от Технониколь, плоский шифер клеим на борта, армируем ребра и поляну, мотаем контура теплого пола.
    IMG_1743.JPG IMG_1745.JPG IMG_1749.JPG IMG_1750.JPG IMG_1756.JPG IMG_1758.JPG IMG_1759.JPG IMG_1761.JPG
  15. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Эээ (тяну в раздумьях звук) а вот, к примеру, на участках, где норки с кротам резвятся, вы под ППС кладёте мелкусетку, для спокойствия? Или ну его? Я что-то не определился пока с надобностью
