1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Баня - возможные косяки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gburanov, 02.09.09.
  1. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Всем привет.
    Короткое вступление. Мне 28 лет, и до недавних пор к строительству домов я не имел абсолютно никакого отношения - жил в ближайшем Подмосковье и работал программистом в Москве. Жизнь сложилась таким образом, что тяжело заболел отец и на мне остался дом - в Сергиево-Посадком районе (мать одна с ним не справится). Руки не кривые, да и техническое образование есть - должен разобраться. Этот форум показался мне самым популярным и квалифицированным по строительной тематике и я буду задавать тут свои, может быть, наивные вопросы - не обессудьте )
    Я надеюсь я вас еще не запарил своими темами на форуме, но тем не менее на этот раз тема про баню. В июне рабочие поставили ленточный фундамент, сруб и покрыли крышу (смотри рисунок). В конце сентября обещали приехать и доделать баню, а именно внутренную отделку, пол, потолок, установка печки, дверей, окон.
    Так как отец не может сейчас проконтролировать работу, все вопросы на мне, а вопросов много, а именно:
    1) Какие косяки допустили рабочие?
    2) Кровельный пирог, приведенный на фотографии нормальный для бани? Контробрешеток нет, но с другой стороны это не дом, а баня.
    3) За чем надо проследить когда рабочие будут делать вторую поливну работы?
    4) Какую печку лучше для бани? У отца в документах написано про печь "Корона". Нормально?
    5) Какую лучше сделать отмостку (это должен сделать я сам, это несложно, я просто незнаю какую именно). Просто снять землю на 50 см и песок-щебень-цемент сойдет?
    6) С размерами бани рабочие накосячили насколько я понял из слов матери, и прихожая уже не поместится внутри, остается место только под моечную и парилку. реально ли использовать половину веранды(обить досками) и сделать там прихожую? Или будет холодно?
    Заранее спасибо.
  2. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Все верно сделано чтоли?:)
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Я не спец. Долго вглядывался.Толстые бревна почему-то на пол использовали и врезались такой толщиной в нижний венец ( cудя по фоткам) и врезка бревна возле торцовой стены на 2-х фотках совсем не понравилась. ИМХО махровое.
    Керамзит на полу лишнее. Я бы сделал независимый пол с небольшим уклоном в виде стяжки на пенопласт и слив через трубку в фундаменте.
    А посредине пола фундамент на печь такой что-ли?
    На первой фотке это веранда и пропил под дверцу печи?
    Может они концы толстых бревен обтесали потоньше или не врезывались вообще , а уложили при укладке сруба? Все равно не айс.
  4. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    1. Нет компенсационных подкладок или болтов под столбами веранды. Усадку струба как будете контролировать ?
    2. Непонятно по фотографиям - это мож или пакля?
    3. Когда конопатить будете?
    4. Одного маленького проёма под дверь - маловато для вентиляции и сушки сруба.
    5. Углы сруба (торцы брёвен) - чем промазывали?
  5. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Это мох! Замечанния ценные, ответить сейчас не могу но пойду напрягать строителей =)
    Пропил - там потом будет дверь как я понимаю, пропил только для усушки.
    Фундамент - классический ленточный. баня будет поделена на два помещения. В центре - да, печка.
    Кстати, перед домом еще несколько мешков с керамзитом. мать говорит они для крыши. Это может быть правдой?
    И все таки по поводу отмостки какую отмостку лучше сделать под баню? Хочу заняться на этих выходных
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Со Следаком согласен.Зачем керамзит?.ИМХО, я бы эти бревна под пол убрал совсем и сделал как Следак( что и делаю сейчас на своей бане).
    Гбуранов ,если сделаете просто дощатый пол по бревнам ,все это будет гнить.Задолбаетесь менять постоянно.Испытано на себе.Тем более балки врезаны в стену (ну очень хорошее место для древесного грибка).У Вас керамзит уже засыпан,постелите сетку и сделайте цементную стяжку с уклоном в сток ,а потом на цементный пол можно постелить деревянные щиты в виде решеток,чтобы можно было поднять и просушить.Нижний венец изнутри по периметру проклейте полосой из рубероида(до заливки стяжки),чтобы вода на него не попадала.По стенам пустите пароизоляцию с фольгой,и тоже проклейте с напуском на нижний венец,потом обрешетка и вагонка.
  7. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Угу понял! Спасибо!
    Так наверное и сделаю - цементную стяжку на сетку, сверху на керамзит! Наверное на следующих буду делать, когда точно разберемся где сток будет =)
    Так все таки, что с отмосткой? Хочу сделать на этих выходных, потому что тут деталей знаеть не надо. Или рано еще отмостку делать?
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Так ведь копать будешь под стену,чтобы сток вывести,придется отмостку ломать.ИМХО,отмостка делается в последнюю очередь.Что за грунт под баней,нужен ли отвод верховодки?
    Какой размер сруба и веранды?
  9. Элина
    Элина
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Элина
    Почему вы так торопитесь с отмосткой? Вы ее спокойно можете сделать и весной.
  10. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Как это нельзя дощатый пол по бревнам? Я перечитал форум вчера, почти все так делают? нет?
    Вот например картинки из постов (сами посты привести не могу, форум не позволяет)
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Кто сказал нельзя? Делают.И я так делал.Просто ,чтобы баня служила долго,надо хорошо изолировать деревянные конструкции бани от влаги.Делают по дощатому полу гидроизоляцию и стяжку.Так ведь это намного сложнее,и нет гарантии что где то не протечет.
    Гбуранов,откуда два первых снимка? Сам сейчас сооружаю нечто подобное.
  12. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Откуда первые фотки написал в личку.
    Гидроизоляция дощатого пола - можно ссылки как ее получше сделать? =)
    PS: Лучше называть меня не gburanov а Георгий =)
  13. wol
    wol
    wol
    Гость
    Я заказал сруб в Вологодской области - это, как я подсчитал, получилось в два раза дешевле и быстрее, чем самому мучиться и тратить лишние деньги
  14. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    И что, под ключ сделают все?
    Прямо отделают неотстоявшийся сруб?
    Тогда вы неправильно посчитали.
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Дощатый пол на нижнем венце может вести при усыхании ( "игрании" сруба) и лишняя нагрузка на венец и фундамент. Что- то слишком толсто врезались. Это получается как нижние распорки сруба. А на независимый пол можно много тонн нагрузить в случае чего.
