Фундамент между балками?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Denis_Ka, 01.09.09.
  1. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Здравствуйте уважаемые!
    Подскажите пожалуйста как в моем случае делать фундамент для печки (она показана пунктиром). На рисунке серым цветом показана лента фундамента на которую поставлены цокольные блочки (3 шт - 60 см) а на них половые балки. Балки вроде на фундамент печи ставить нельзя...
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Как вариант залить прямоугольник по пунктиру ниже балок. На нем столбики (кирпичем), таким образом чтобы балки внутри проходили не касаясь
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я иногда ,если считать нарисованные балки №2,3 и 4,врезаю перемычку в балки №1 и №5,а уже в эту перемычку врезаю те балки.Так как половая доска проходит перпендикулярна балкам,то она все это связывает,и получается очень жесткая конструкция.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Миша, проще залить до балок. Дальше выложить киричём, оставив балки в тоннелях.:)
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Володь,когда как:)Я все равно с собой всегда бензопилу вожу.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Обошли кирпичем. А между фундаментом и печкой кроме рубероида что кладем? Читал - осину, доску дюймовку можно? Или ЦСП достаточно? Может и человеку будет интересно...
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Два слоя рубероида кладем,и не забиваем голову ничем другим:)
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что бы балки не мешали!
  10. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Большое спасибо за ответы.
    В моем случае проще поставить еще на ленту фундамента 2 столбика и положить брус под балки перпендикулярно. Конечно хотелось бы балки не трогать.
    Мне вот что не понятно. Залью я фундамент до балок, выведу кирпичем. Тоннели как делать? Брус 100х150. Плиту над столбиками не залить (высоко будет). Если кирпичем сверху проходить то не прочно получится (как мне кажется).
    И еще хотел спросить. Можно сделать печьку чтобы с одной стороны выпекать хлеб а с другой стороны для отопления. С летним зимнем режимом и раздельными топками ( с одной под духовкой и с другой стороны для отопления) Буду признателен если подскажите ссылку. Может в этом году осилим
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дровишки опять же тут же.Да и старенький я стал лишний раз по крышам прыгать,а так пихнул пилой в крышу,вот тебе и дырка:)Жаль что с мет.черепицей этот номер не проходит.:(,а с ондулином то на ура!
    Балки в доме можно трогать по всякому.В идеале это -расходник.Поэтому лучше когда они не врубленны в дом.Сверху туннеля можно положить уголки,и на них опереть кирпич.Потом между слоями кирпича можно положить арм.сетку,что тоже сослужит хорошую службу.
    Печку сделать можно любую,лишь бы понять самому-что требуется.
  12. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    [QUOTE
    Печку сделать можно любую,лишь бы понять самому-что требуется.[/QUOTE]
    Да я вроде написал что требуется. Кухню хотим отделить от гостиной печкой. Со стороны кухни сделать духовку для выпечки пирожков ) а со стороны гостиной просто топку для отопления.
    Не далеко от нас работает бригада. У них есть печник. Говорит что опыта у него 14 лет. Мужик вроде толковый. Но вот говорит что так как мы хотим сделать вроде делать нельзя. Ну и у меня сомнения теперь. Вот и спрашиваю ссылку на порядовку такой печки чтоб ему показать. А то боюсь если начнет делать то пусть лучше по готовым чертежам чтоб не мудрить. У Кузнецова смотрел. Нету там такой.
