Дом из монолитного арболита, Хабаровский край
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ГригорийSVG, 05.08.17.
  1. ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    подскажите по перемычкам. Хочу заранее залить из арболита лотки. Не подскажите схему армирования и размеры жб перемычки? Армопояса не будет (мауэрлат из бруса)
    оконные проёмы 1500мм, один проём 2000мм
  2. ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    За 8часов втроём заливаем 6м.куб.
  3. ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    Перестановка опалубки занимает очень много времени(
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ГригорийSVG, какой внутренний размер перемычек (ширина и высота)?
    Сколько см. арболита будет сверху перемычек? Если сверху перемычек не будет арболита, а будет сразу мауэрлат, то на пролет 2 м. армирование в 3 прутка арматуры 12 мм. это минимум. Я использовал 12 мм. и пучок из трех штук 8 мм.
  5. ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    Правильней армировать наоборот, снизу 2 прутка
  6. ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    ГригорийSVG
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ГригорийSVG, у меня поверх надоконных перемычек армопояс полноценный, так то мне все равно как армировать. :)
  8. ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    WP_20170910_18_14_08_Pro.jpg Приступил к изготовлению перемычек
  9. ЭльКАА
    ЭльКАА
    ЭльКАА
    Здравствуйте, а как выглядит конструктив вашей опалубки ?
  10. nedogon
    nedogon
    nedogon
  11. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    А дом всеже скольки этажный?
    И тоже интересен конструктив опалубки.
    Так же интересна методика трамбования.
  12. ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    WP_20170924_17_14_07_Pro.jpg Залили перемычки над окнами, осталось чуть-чуть)
  13. ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    щиты крепятся прямо к арболиту
    опалубка крепится к залитому слою, по верху прикручены перемычки. Сфотаю позже. Нужно хорошо расскреплять чтобы не ушла вертикаль.
  14. ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    ГригорийSVG
    Дом одноэтажный с цокольным этажом. В цоколе котельная и гараж, вход только с улицы.
    Засыпаем сантиметров 10 затем трамбуем, трамбовку сфотаю позже.
  15. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Понятно. Ожидаем более детальные фото опалубки, если не сложно.
