Камин в уже построенном доме
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем gburanov, 01.09.09.
  1. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Всем привет!
    Вопрос про камин в доме. Просьба не ругать, что изначально дом был построен без согласования с печником - потому что задачи были другие, ну и много еще почему, да и неважно это уже сейчас.
    Сейчас возникла задача - сделать в гостиной камин (не для отопления дома, для этого есть газовое отопление плюс батареи), а для "погреться в гостиной зимними вечерами".
    Так как камин не планировался, трубы для него нету. Есть труба под газовое отпление (см рисунок), но она находится не совсем там где надо (метра ти расстояние) (и я вообще не знаю, можно ли эти две трубы совмещать?)
    Если надо проложить новую трубу не вижу ничего страшного, кровлю все равно собираюсь перестилать. Единственный серьезный вопрос - между первым и вторым этажом находится бетонное перекрытие, реально ли проложить каминную трубу через него (и не опасно ли его ломать)?
    Все это собираюсь сделать (с помощью печника) зимой, а весной перестелить крышу и начать делать чердак.
    Вот так вот, немного сумбурно, но тем не менее прошу вашего совета. Реально ли это, может кто то может помочь.
    Заранее спасибо.
  2. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Непонятно почему не отвечают, печников вроде хватает на форуме.
    Или я некорректно что-то написал?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да тут немножко печники отвлеклись личными претензиями склоками, а за одно еще и обсуждают разные конструкции печей, по тому не до вас было...
    Прошу простить...:|:
    Совмещать камин и дымоход котла - запрещено!
    Сделать отдельную трубу и безопасно смонтировать камин - сможет любой грамотный печник.
    МОГУТ БЫТЬ ПРЕТЕНЗИИ ПО ВОПРОСУ УСТАНОВКИ КАМИНА В ГАЗИФИЦИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
    Перекрытие лучше просверлить алмазной коронкой, хотя можно и пробить...
    А так, вро де бы на все ответил, или еще что-то интересует?
  4. gburanov
    gburanov
    gburanov
    Я может не совсем верн обьяснил - котел газовый у меня в подвале, а камин будет в гостинной на первом этаже. Через первый этаж проходит дымоход котла, и только.
    Спасибо большое!
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    И вправду отвлеклись)Главное при пилении плиты перекрытия не попасть на её край.А то это уменьшит ее несущую способность,и там арматуры много.
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Наверное не опасно, раз проходят.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    судя по схеме у Вас плиты будут не так как на фото,т.е.продольные пустоты,паралл.стене с камином.Надо высчитать пустотн.канал в плите и пробить дыру для трубы в 5-к.(12/26см),где 12 и есть ширина круглого пустотн.канала..В этом случае не надо и арматуру резать.
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Пожалуйста, не делайте так, не надо. В случае усадки камина или его фундамента - оторвёт трубу. В случае усадки или подвижки фундамента дома - раздавит камин.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а в случае землетрясения вообще всему хана.:)]
  10. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Ну, трясеземления мы прогнозировать не можем...:)] А дырдочку лучше уж сделать минимум 260х390 и пройти перекрытие "на ребро" хотя бы. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай, как говаривал Керк Дуглас в "Седмом путешествии Синдбада"... Или это было в "Синдбаде-Мореходе"?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    "в случае усадки камина или его ф-та"--грамотно надо делать фундамент,а камин просядет после сушки 1-2мм-не страшно."в случае усадки или подвижки ф-та дома"--в первую очередь полопаются стены дома,дом аварийный-лучше не затевать вообще ничего.
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Дополнение к вышесказанному :) Дымовая труба доводится до бетонного междуэтажного перекрытия. В заранее подготовленное отверствие в бетонной плите вставляется стальная гильза с наружным сечением равным сечением сечению дымовой трубы. В промежуток между гильзой и плитой шириной 70 мм. заливается житкий теплоизоляционный материал - глинопесчанный раствор. Вокруг трубы у потолка крепятся при помощи дюпелей и стальных пластин кирпичи из керомовермикулита толщиной 100 мм. Таким способом перекрываются возможные деформации трубы и бетонной плиты при усадке. В моем же случае, труба не касалась плиты, т.к. отверствие было выполнено по сечению наружного размера трубы, а не внутреннего.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    но для промежутка тоже надо место,да и нужен ли он?ничего вашей плите не станет.К тому же придется резать несущую(нижнюю)арматуру,ослабляя плиту в этом месте,а ведь на нее еще кирпич трубы ляжет.(Саша,привет от Ивана!)
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Привет, Иван! Рад тебя видеть здесь на форуме. :) Тогда, хотя бы, проложить сантиметровый слой роквула.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Господа!А кто то отменял одно из основных правил,которое гласит,что ни печка ни труба не доложны быть перевязанны каким то способом с домом?Я то подумал изначально,что речь идет о выпиливании отверстия большего нежели внешний размер трубы!А дом в мороз гуляет обычно отдельно от печей и труб,которые стоят внутри здания.
