Толщина стен для гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Рафа, 02.08.17.
  1. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Всем привет! Начинаю строительство гаража. Размером по внутрянке 7,4х6,1. Высота гаража от пола до потолка - 2,6 м. Гараж на 2 авто. Соответственно, будут двое ворот (Алютех, предварительно): Фасад гаража.jpg
    Думаю стены поднимать из облицовочного полуторного кощаковского кирпича (из такого же дом построен), чтоб в одном стиле с домом было. Толщину стен хочу сделать в полкирпича. По углам столбы толщиной в 1 кирпич, такие же столбы по длинным стенам (7,4 м) через каждые 2 метра. Через каждые 2-3 ряда армосетка. Крыша планируется деревянная, 4-х скатная, из профнастила. Фундамент ленточно-свайный. Я думаю, что прочности такой стены достаточно. И нет необходимости в верхнем армопоясе. Кто что думает по этому поводу?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Смысл в армопоясе сверху есть всегда (независимо).
  3. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Т. е. полкирпича все-таки слабовато будет?..:( Забыл написать - гараж холодный планируется.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Класть лучше в кирпич. Не смотря на то что полуторный.
    Гараж у вас достаточно крупный.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Даже если Вы построите в два кирпича гараж все равно останется "холодным".
    А "полкирпича" вообще ни о чем .
  6. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Тогда армопояс не нужен будет по верху?
    И еще вопрос: при кладке в один кирпич возможно ли облицовку класть вдоль оси фундамента или обязательно через какое-то количество рядов поперёк класть? Просто у дома кладка вдоль (а хочется с домом одинаково сделать).
  7. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Спасибо за советы! Решил стену делать в кирпич: внутри блоки Паратерм или обычный полнотелый красный кирпич, снаружи облицовочный. Все это связывается кладочной сеткой. Тогда, я думаю, и армопояс не нужен будет. Хотя, для кровельщиков, скорее всего придется его отлить.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Армопояс не помешает. У вас и крыша не простая.
    Вот похожий гараж делали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6273981/
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Вообще - эмпирическое правило: толщина стены для кирпича равна не более 1/20 высоты. При монолитных поясах и диафрагмах еще можно рискнуть, но это не-тот случай.
    В полкирпича, да при наших каменщиках и пустошовке с заполнением швов 80% :) тем- паче рисковать не стоит.
    12.5 см.- русты от прутков по 1-1.5 см с каждой стороны = 10 см шов, ширина! его и принимаем за толщину стены. 0.1×20 = 2 метра)
    Мало ! А вот в кирпич очень-даже с запасом и перекрытие вертикальных швов.
    Я только не понимаю, зачем делать холодный гараж, это чтоб машины не гнили дольше?
    Имхо, проще из газобетона D 600 с монолитными колоннами у ворот и верхним армопоясом- перемычкой, и толщину 300 мм.
    Тогда будет по теплоизоляции, как метр кирпича.
  11. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Да, решил в один кирпич делать: снаружи облицовочный, как у дома (хочу в едином стиле чтоб было), а внутри керамический блок паратерм. Кладочная сетка через каждые 3-4 ряда. Вот думаю, при таком раскладе нужен ли армопояс?
    Холодный гараж по 2-м основным причинам:
    1. Машинка меньше гниет (Вы правильно это отметили),
    2. Считаю экоономически нецелесообразным отапливать гараж, а без постоянного отопления он не будет теплым.
    Гараж строю именно для авто - чтоб оно там стояло и нет-нет да и обслужить его своими силами, а не берлогу для себя. :))
    На счет монолитных колонн у ворот - имеете ввиду всю переднюю стенку монолитом сделать - 3 столба или только посередке между воротами столб отлить?
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Поротерм " вам в-принципе и не нужен. Прочность внутренней версты по - вертикали будет нормальной, а вот по горизонту - небольшой, даже если черепок этого блока М-200)
    Все дело в пустотах :)
    Я бы заменил блоки самым-дешевым рядовым кирпичом того-же формата, что и облицовочный.
    Тогда, при качественном фундаменте, армопояс будет не нужен)
    В зоне ворот можно схитрить и выложить колонны, углы с колодцами (250×130, 250×250мм), установить арматуру и забетонировать сверху монолитные столбики в такой кирпичной опалубке :)
    Кладку сделайте из того-же кирпича, что и облицовка, - вот такой секрет)
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    И еще ..:
    Если не хотите бетонировать колонны в кирпиче, то центральная колонна должна-быть сложена минимум в 2*2 кирпича, также и в углах - усиление 2*2 кирпича слюплошняком с сеткой каждые 3 ряда.
    Тогда сверху должна быть Неразрезная Ж/б перемычка !
    (не обрывающаяся на центральном столбе, что бы вам ни говорили строители)
    И НИКАКОГО УГОЛКА :)
    у меня лопнула кладка по уголку, а всего 4 ряда было положено (
    Только хардкор, только бетон !
    Высота перемычки 300 мм. Ширина в вашем случае 250 мм, армирование, нижняя рабочая 16 мм -3 прутка, верхняя арматура - 12 мм 2 прутка.,
    Хомуты из шестерки, каждые 300 мм, балка неразрезная .
  14. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Т. е. бутовку сделать обычную, из простого полнотелого кирпича? Но тоже с кладочной сеткой через 3-4 ряда, да?
  15. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Я вот думаю столбы отлить спереди, а потом в стиле ворот покрасить или общить чем-нибудь. Из кирпича не хочу столбы поднимать - слишком муторно, да и жидковато будет, а если не жидковато, то слишком толстые столбы будут, а у меня там места нет - ширина гаража не очень большая...
