Можно ли так обустроить площадку вокруг скважинной трубы?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Игорь_Чайкин, 02.08.17.
  1. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Доброго дня, форумчане.
    пробурили мне скважины, оставили трубу где-то на 500 мм над уровнем земли, я оголовок сделал, насос опустил. Кессон сил и средств уже делать нет.
    можно ли поступить так: я выкопал вокруг трубы яму 1 метр на 1 метр, глубиной на штык лопаты. Насыпал туда щебня 5-20, разровнял, сверху на щебень положил тротуарную плитку 300*300 мм.
    далее хочу по внешнему периметру поднять кирпичный "колодец" по высоте как труба с оголовком, дальше обвязать брусом сверху и крышку деревянную сделать под замком.
    можно так делать или нет?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Игорь_Чайкин,
    Да, так делают. Это вообще хороший вариант. Основная задача-утеплить эту часть скважины.
  3. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    вопрос еще, а если скважина сезонного использования, утепление нужно?
    и нужно ли трамбовать щебень перед укладкой плитки?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если скважина сезонного использования-главное чтобы выше отметки промерзания не было воды инчае зимой есть риск разрыва трубы.
    Трамбовать щебень перед укладкой не нужно.
  5. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    С этого места можно подробнее. Как понять есть ли там вода?
    У меня статический уровень на 7 метрах, обсада двойная, 8 метров сталь, 19 метров пластик, пластик, в том числе и в металлической трубе.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот ответ.
    Значит, что? :)
    Значит воды "там" нет. ИМХО :)
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Приварите на стальную трубу крышку с ушками под замок да и дело с концом. :hello: Зачем капитальные строения городить? ;)
    Вообще плитку кладут на песок или отсев, т. к. на щебне она может сломаться например при проезде машины. Но в вашем случае сойдет и так.
  8. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    У меня же на ней оголовок.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    на сезонной скважине которая выше уровня земли оголовок не нужен. Опустили насос, вывели шланг/провод вбок чере окошко вырезанное в стальной трубе или отвод сверху стальная крышка с замком. Все.
  10. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    он уже установлен, сниму только по осени, в общем кирпич уже купил, плитку положил, буду мастерить
