Вопрос по грунту
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Andy74kop, 02.08.17.
  1. Andy74kop
    Andy74kop
    Andy74kop
    Вопрос по грунту
    На участке планируется баня из сруба 5*4 и заливка фундамента под нее
    Грунт 20 см плодородка, 50-60 см глина с песком, дальше песок средней фракции до глубины (2.50 глубже не копал).
    Вопрос какой фундамент делать дешевле? Подсыпку (Имеется щебень фракции 20*40, Дресва)?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Четыре камня.
  3. Andy74kop
    Andy74kop
    Andy74kop
    Хотелось ленту залить неглубокую! Что посоветуете?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Угу... так Вы уже решили? :)
    Тогда и цену наверное знаете.
    Не очень понятно что в Вашем понимании глина с песком, не ясно что с УГВ (задерживается ли хотя бы частично и сезонно вода в грунтах), не ясно что с рельефом (на поверхности рельефа или в понижении его будет баня), не ясно что за коммуникации предполагаются и как подводиться будут.
    В целом противопоказаний пока не видно - главное не допустить воду к фундаментам (поверхностную и ту, которая в грунтах.
  5. Andy74kop
    Andy74kop
    Andy74kop
    УГВ точно не знаю в колодце у соседей по весне зеркало воды примерно на 6 метрах, у себя копал тоже по весне яму 2,5 метра песок чуть влажный, сливаю бассейн 6 кубов вода на поверхности не задерживается, уходит быстро.
    Про глину с песком: глина бело-серого цвета, в руках рассыпается, с вкраплениями песка.
    Участок почти ровный, есть небольшой уклон в сторону будущей бани!
    Коммуникации вода из скважины, слив в ямку из бетонных колец.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это, скорее всего, супесь.
    Для бани Вам достаточно закопать несколько фундаментных блоков на глубину залегания песка. Критерий расстояния между блоками - прогиб бревна, песок такую баню легко выдержит.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Существенное замечание - следовательно туда пойдет поверхностная вода.
    Думаю что в этом одна из причин совета Андрея:
    Т. е. как минимум часть воды может уходить в эти пески и исключить в этой части работу сил морозного пучения.
  8. Andy74kop
    Andy74kop
    Andy74kop
    А если углубится до песка, насыпать щебня, утромбовать и залить МЗЛФ? Сделать отмостку утепленную?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если есть лишние деньги, можно и так, но смысла нет. Поставите блоки на песок, обсыпете песком и морозного пучения не будет, ничего утеплять не потребуется.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно еще гравировку по золоченому цоколю сделать и бриллиантовой пылью посыпать весь участок ;) - все зависит от решаемых задач, а не от представлений о них. :)
  11. Andy74kop
    Andy74kop
    Andy74kop
    Спасибо всем за помощь!
  12. Andy74kop
    Andy74kop
    Andy74kop
    Здравствуйте форумчане! Немного изменились обстоятельства баня будет из шлакоблока (пескоблок в 1 блок). Какой фундамент посоветуете? На какую глубину и т. д?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это вроде разные материалы.
    А грунтовые условия тоже изменились? ;)
  14. Andy74kop
    Andy74kop
    Andy74kop
    Нет, остальное без изменений
