Баня из бруса с верандой 11.5*5.5 на винтовом фундаменте. Шаг за шагом критикуйте
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем макс76, 01.08.17.
  1. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
  2. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Нет не будет выделять вредные вещества. от мембран и фольги отказался. в комнате отдыха много воды нет и не будет поэтому лагам ничего не угрожает. в моечной и парилке. будет чуть по другому. три слоя 50мм изопинк. далее слой фонеры опалубочной. гидроизоляция и армированная плита
  3. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Всем доброго времени суток. из-за работы пришлось отложить строительство на год. Но вот можно продолжать. По факту сейчас установлены окна. двери. перекрытие потолка кроме парилки а так же полы везде кроме парилки и помывочной. за все время пока стройка стояла много перерыл на форуме много передумал, но по полам так и не определился. Поэтому спрашиваю совета еще раз.
    Вариант 1. на черновой пол между лагами три слоя по 50мм экструдированного полистирола общим слоем 150мм.далее влагостойкая фанера, на нее мембранная гидроизоляция далее бетонная стяжка 8см. ну и плитка.
    Вариант 2 тот же пирог только поверх мембраны проливные деревянные полы. Баня теплая подключенная к центральному отоплению. Жду советов.
  4. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    И еще вопрос EPDM если положить на фанеру влагостойкую и залить по ней стяжку. не порвет мембрану?
  5. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Вчера был подшит потолок в парной пир панелями. Работать с ними одно удовольствие.
