Баня из бруса с верандой 11.5*5.5 на винтовом фундаменте. Шаг за шагом критикуйте
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем макс76, 01.08.17.
  1. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Снизу покрыл гидроизолом
  2. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Ну и наконец внутри помещения залил все био-огне защитой обработав все распылителем садовым.
  3. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    На сегодняшний день встал вопрос. И тут спрашиваю ваше мнение товарищи. Использовать мягкий утеплитель типа изовер, базалит. Или изопинк. Сам больше склонен к изопинку. При этом цель это пирог. Доска чернового пола. Гидроизоляция. Изопинк 150 мм. Два слоя фанеры 12 мм. Изопинк 30 мм. С вмонтированном в него водяной трубы. Гкл. И дальше финишный слой.
  4. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Пришел все таки к изопинку. После устройства чёрного пола. Все покрыл гидроизолом.
  5. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    А весь пирог будет таким
  6. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Добрый день. Давно не был почти год. Что изменилось. А почти ничего. Время нехватает. Но все же. Процесс пошёл. Уложены лаги на веранде. Обработаны биозащитой. И уложена террасная доска
  7. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Покрыл тиковым маслом
  8. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    На два раза
  9. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Установил пирила. И начал делать заполнение. Сначала думал резные балясины. но потом понял что либо красота либо ветер в спину
  10. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    В угловые и промежуточные стойки просто врезал пирила
  11. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    И от своей идеи фанерного пола отказался. Решил что половая доска лучше. И поэтому новое решение. На черновой пол ляжет три слоя по 50мм изопинка. Далее половая рейка. И тут вопрос между половой рекой и изопинком нужна какая мембрана или нет. Изопинк и сам обладает водонепроводимостью. Или я не понимаю чего
  12. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    И ещё ракурс
  13. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    А в целом как то так
  14. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Франтон зашил банальной вяленной дюймовкой. Пусть сохнет. Потом закроется
  15. Ховринский
    Ховринский
    Ховринский
    Добрый день.
    1) А изопинк при нагреве бани не будет ли выделять вредные вещества?
    2) Под половую доску на контррейку фольгу делать не планируете, как я понимаю.
    3) Вода попавшая на пол, протечет и останется на изопинке?-гнить лаги не начнут?
