Бюджетный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pacifist3000, 28.07.17.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @blago, как разложить тепло в нужные комнаты в вашей печи? Как этот процесс регулируется? И неужели печь занимает совсем немного места? таскать в дом дрова, и каждый день пылесосить и подметать ? Не лукавьте, толкая свои пожекты. Мелочи, о которых Вы неговорите, иногда так задрачивают, что лучше обошлось бы другим вариантом.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    @Юриййй, разводка по комнатам такая же, как в ваших котлах. регулируется, также, как в ваших котлах.
    Габариты печей небольшие, можете убедится, зайдя в мой блог. Ставя котел в помещение вы разве не подметаете и не пылесосите, после того, как заносите дрова? Я понимаю ваше отторжение моего предложения. Вы же заточены на котлах и на них делаете свой бизнес.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    не будем так громко называть мой гараж бизнесом. Просто топлюсь дровами лет 10 и делаю какие то выводы.
  4. blago
    blago
    blago
    Тогда разъясните ваши вопросы, дайте расширенное толкование.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Самое расширенное толкование, нужно переходить на гранулу .
  6. blago
    blago
    blago
    Мы речь ведем о бюджетном котле.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ваш вариант не очень бюджетен.
    Вы писали печь не опасна, если есть щель в кладке, воздух подсасывается, да, но как её потом остановить в небольшом домашнем хозяйстве. На что ложить. Глина разная. Смеси дорогие. Батареи нужно раскрутить, переложить все стыки на паронит если не ошибаюсь. Гемор. И тд и тп.
    ПС. Раскрутить Бу чугунную тяжковато. Иной раз просто разбивал секцию.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Жаль, что этот Финский дядька форум наш не читает, поменял бы свой шахтный котел с 1983 года по совету Благодарова уже четыре раза, да работает хорошо зараза...:aga:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что то мне подсказывает, что если лопнет секция или потечет соединение в середине этой чугунной гармошки, то без разбора всей печи ее не поменять, или не так?
    Каким образом изобретатель видит разборку и замену чугуняки в этой конструкции?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для любителей варить металл, нашел в альбоме чертежей 1949 года по квартирным системам отопления, простенький шахтный котел инж. Чечика, изогнутый колосник можно изготовить из арматуры...
    http://my-files.ru/4645tz
    http://my-files.ru/mugplb
    http://my-files.ru/kkbfog
  11. blago
    blago
    blago
    Обоснуйте, если считаете, что печь менее бюджетна. На пустые слова я не очень падок.
    Какая может быть щель, если толщина стенки печи в кирпич. Глина местная для каждого региона. Печники знают как подготовить песчанно-глиняную смесь для печи. Смесь для каминов идет мизер, только на кладку шамотных кирпичей. Батареи раскрутить не проблема, если они новые, паронит, резиновые вкладыши выбрасываются. Только асбошнур с суриком. Никакого гемора. При обслуживании стальных котлов больше проблем.
  12. blago
    blago
    blago
    Не так, " чугунная гармошка" изымается спереди.
  13. blago
    blago
    blago
    Этот финский дядя не знает, что такое настоящие сибирские морозы, не топил котел на полную мощь и углем. Да и котел у него стоит вне помещения. Иначе, закоптил бы весь дом.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Предварительно отрезав газом трубы?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как пиролизная кирпичная печь?
