Бюджетный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pacifist3000, 28.07.17.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @pacifist3000, Недорогих вариантов нет. На дровах тем более. Вам брать или котел @Glaz2137, или Таймень и то и другое стоит от 45000. Вариант с ТА при условии дорогого электричества не ваш, там одной обвязки наберется на 45000 + сама бочка тоже не дешевая. Тоже можно сказать и о "паровозных" котлах.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Котёл под дрова на Вашу площадь только по металлу будет стоить тысяч от десяти рублей + металл порезать, поварить, шлифовка-покрасска + автоматика (хотя бы примитивная, но тоже штука) + транспортные расходы... По времени такой котёл делать минимум неделю или около 80 человеко-часов, чтоб не падать.
    В итоге на 15 тысяч может и выйдите при полностью самостоятельном изготовлении, а может и в 20 не вложитесь.
    У нас на рынке в таком ценовом диапазоне (10-15 тыс. р) продаются котлы уж точно не лучше, чем печь...
  3. id264937186
    id264937186
    id264937186
    В вашем случаи будет оптимальным решением в печь поставить теплообменник. и будут батареи горячие и печь как теплоаккумулятор работать будет.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вариант, но обычно для такого требуется печь переложить - тоже дорого или хлопотно (если самому делать).
  5. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я не хочу Вас обидеть, но котел, равно как и печь, это устройство повышенной опасности и здесь не прокатит "на авось". Котлы стоят больших денег не только от времени горения, но и от "уверенности в завтрашнем дне".
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Также отопление это одна из систем безопасности дома. На этом не стоит экономить в разумных пределах.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Котлы стоят дохрена потому, что они по себестоимости получаются дохрена. В нашей стране не учитывается никакая интеллектуальная собственность (все идеи тупо воруются), безопасность и т. д. Но металл с металлобазы не утащишь (не те времена), да и бесплатно работать тоже мало кто хочет (особенно квалифицированные специалисты).
  8. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Буду брать, наверное @Glaz2137, тот который конструктор за 30тыр, попробую сварить сам.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Увлекательнейшее занятие - варить котлы) Делитесь впечатлениями о процессе...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я бы перестроил печь - не думаю, что котел изготовить будет проще и дешевле. по сути - это строить вторую печь.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тут "на вкус и цвет" :). Мне сварить новый котёл - 3-4 дня работы, а печь я буду неделю делать, да ещё и не понятно что получится :).
    Да и централизованное отопление от котла - это удобнее, чтоб там не говорили. Я как-то отдыхал в доме с печью - возле печи не усидишь, а в углу от стен штукатурка по-отваливалась (постоянно холодно). Кровать стояла как-раз в углу, так что к утру уже зуб на зуб не попадал.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На вкус и цвет - да.
    но Вы не путайте неграмотную систему отопления вкупе с теплоизоляцией и сам агрегат котел/печь.
    я повторяю: печь и котел - это почти одно и то же, источник тепла, агрегатор, все дело в трубах.
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    За 10 - 15тыс. руб. - только печь, пиролизную. Разберите старую печь, а кирпичи используйте на кладку пиролизной печи. Срок службы стальных пиролизных и шахтных котлов - 6 - 8 лет а кирпичной печи - до 25 лет, до ремонта. Кроме того, за стальными котлами нужен постоянный уход. А здесь, закинул один раз дрова и 14 - 20 часов можно не думать об отоплении дома. При этом, еще сэкономите 30% дров.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На вкус и цвет карандаши разные. Я за котел .
  15. blago
    blago
    blago
    Все думаю, чем же пиролизный или шахтный котел лучше пиролизной печи.
    1. Мобильностью. Да наверное. Взял и перевез в другой место. С печью такой вариант не получится.
    2. Длительностью горения на одной закладке топлива. Вроде бы одинаково.
    3. Процесс чистки. В пиролизной печи чистить теплообменник лучше. Да он и самочищается при интенсивном режиме сжиания дров.
    4. Попадание дыма в помещение при открытии дверцы. В пиролизных котлах с дымососом дым практически не попадает в помещение. Но мы же сравниваем котлы на естественной тяге. И опять пироллизная печь выигрывает. В нем дымогазы не попадают в помещение.
    5. Некоторые утверждают, что для некоторых шахтных и пиролизных котлов не нужен тепло-аккумулятор. Фигня все это. В режиме поддержки горения котел зарастет дегтем. Так что как не кумекайте, ТА нужен.
    А пиролизная печь сама является тепло-аккумулятором. При этом, если на дворе +5 градусов, то можно подкидывать дрова только в топочную камеру. Тоже не в пользу пиролизных или шахтых котлов.
    6. Допустим, потек котел. Что делаем? Режем его и латаем теплообменник. А что делаем в пиролизной печи ? Снимаем теплообменник, выполненный из чугунных секций батарей МС-140, меняем секцию. Что проще и дешевле., естественно сменить чугунную секцию теплообменника.
