Отопление кирпичного дома в СНТ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Golika, 27.07.17.
  1. Golika
    Golika
    Golika
    Добрый день! Только что приобрели дачный дом в СНТ, хочется начать ремонт и стопорится дело, никак не можем определится с системой отопления. Помогите, пожалуйста, размышлениями, что всё-таки лучше.
    Дано: кирпичный дом в два этажа, площадь первого 49 кВ. м, стены в доме толстые, в сколько кирпичей не знаю, но прилагаю фото окна снаружи и внутри, можно оценить толщину стен. Второй этаж мансардный.
    Сейчас в доме стоит старая печь, работает исправно, но уже старая очень. В доме планируется жить летом, в межсезонье, зимой редкие визиты на новогодние праздники (и то не факт).
    Задумались над отоплением, варианты следующие:
    1. Замена имеющейся печи на новую аналогичную кирпичную. Но: помещение, в которое она сейчас выходит (30.6 кВ) будет перепланировано под 2 комнаты и туалет-ванную. То есть куда основное тепло пойдёт не понятно;
    2. Отопление электрическими конвекторами, так как тепло нужно периодически и жить я там буду часто одна с маленькими детьми, вроде как оптимальный вариант, но есть ограничение сети в Снт - 5 кВт, хватит ли этой мощности?
    3. Металлическая (чугунная) печь, вроде супра томера, но куда её ставить, смущает стена посередине толщиной 45 см, в какое помещение ставить не понятно, чтобы переднее помещение тоже прогревалось (план прилагаю);
    4. Газа нет, вариант с газовыми баллонами, но газа боюсь и не понимаю как.
    Что из этого предпочтительнее? Помогите, пожалуйста, принять оптимальное решение.
    Может быть ещё есть варианты, которые новичку не видны?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Golika, желательно бы новой печке частично выходить в ванную, остальное в комнату наверно. На 18 метров тоже бы печурку небольшую. Если зимой приезжать не планируется, можно обойтись без металлических печей. Если в перспективе это возможно, то можно и мет. печь со щитком. Недавно подобный вопрос решался, в большей комнате поставлена шведка, а в смежной комнате вот этот щиток с буржуйкой - с рассчётом на залповый прогрев зимой.
  3. Golika
    Golika
    Golika
    Спасибо за вариант, интересно, а в межсезонье вы тоже обе топите?
  4. Golika
    Golika
    Golika
    5. Ещё вариант, что чугунная печка + пару конвекторов по 1 кВт в соседнее помещение.
  5. Golika
    Golika
    Golika
    Дополнение: в помещении 18 кВ планируется кухня-гостиная и лестница на второй этаж (но лестница пока под вопросом, может "запихнется в 30 кв.). А в 30 кв 1 спальня для взрослых и 1 для детей. То есть печку в спальни не хотелось бы.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Golika, отопление эл. энергией не экономично изначально, помогает в таких местах, куда только водяное отопление ещё можно протянуть, но хлопотно... Чугунная печь ? Теплопроводность металла в разы больше кирпича, поэтому они мощнее, но и остывают быстрее...и в спальню не поставить. А кирпичные печи для спален подходят, и не только...
    Я в межсезонье топлю русскую теплушку...:) Эти печки сложены другим людям...:|:
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Golika, @Golika, Нарисуйте новый план. Не ясно -что и где. Щиток в простенки И любой девайс для обогрева.
