При помощи веревки и грузика померьте столб воды. Если воды мало, до 50-70 см. тогда углубляйте колодец. При наличие воды от 1 м. и больше, проверьте как установили насос в колодце, возможно высоковато от дна подвесили и придется немного опустить. Еще одной причиной отсутствия воды, может быть завоздушивания самого насоса. Т. е. откачали всю воду, из насоса стекла вода, а при повышение уровня. вода не попадает в насос. В таких случаях, необходимо спустится в колодец и освободить трубу от воды на отрезке "обратный клапан - дом".
У вас забор воды из колодца механический или через насос (в водопровод в доме)? У нас дважды была подобная ситуация. Один раз оказалось, что подтекает унитаз, а второй - трубы. У нас колодец вырыт под домом и трубы были проложены под полом, поэтому не сразу заметили, что есть течь.
Намерили полтора метра, насос с поплавком, до забора воды в насосе осталось 30 -40 см, если убрать поплавок и поставить датчик сухого хода насоса литров можно ещё взять из колодца немного воды. Но мы не уверены что вода будет подходить к этому уровню постоянно, может откачаем и так и останется... вода так и не поднялась. По поводу завоздушивания муж сказал этого нет. Наверное будем углубляться, это совсем не дело. Работники предложили углублять кольцами меньшего диаметра. Датчик давления стоит после клапана обратного хода, вот он показывает нет давления, насос не включается получается.
1,5 м. это примерно 1,1 куба. Забор воды в насосе на 30-40 см. ниже зеркала воды или выше? В зависимости от конструкции/модели насоса. По высоте примерно откачаете еще 25 см. или 200 л. Тогда почему насос не качает? Реле проверяли? Могло забиться и не срабатывает. Включите насос на прямую, без автоматики/реле и посмотрите, качает или нет.
Если уровень воды в колодце меняется, то насосы с поплавком ставить не рекомендуется. Откуда возьмется давление, если поплавок не включает насос? Реле давления должно включать и отключать насос.
Здравствуйте. Может кто нибудь посоветовать грамотных работников или фирму в СПб и области по чистке и углублению колодца. Может был у кого положительный опыт обращения к таким. Буду очень благодарен. В ЛС
Здравствуйте, уважаемые! Прошу помочь советом. Есть колодец на 11 колец (10 в земле). Примерно четыре года ему. Когда выкопали то не засыпали шахту вокруг колец и одной очень сырой весной туда намыло земли с глиной и нижнее кольцо каким-то образом затянуло глиной. Но это не суть. Хотим "вернуть себе" это кольцо, т. к. к осени воды маловато стало - всего кольцо. Летом хватало, было метров пять воды. Качнули большую часть оставшейся воды, сварили "грейферный ковш" и стали им черпать грунт со дна. Сначала была жидковатая штука, сейчас пошла плотная глина. Ковш едва черпает её. Дело идет крайне медленно, хоть и поднимаем электро лебедкой. Два дня проковырялись, вместе с настройкой и установкой всего для работы. Так, по сути день черпали. Сильно не углубились. Тут бате все на работе сверлят мозг: мол, ерундой занимаетесь, нормальные люди горы земли выкачивают просто дренажником или иным насосом (предположу что малышом). Баламутят дно и выкачивают. Я как то в недоумении: когда эту глину с песочком из тачки вываливаешь, я её лопатой с трудом выковыриваю - она махом слеживается, хотя вот только что была жидкая. Подскажите, пожалуйста, стоит ли пытаться качать малышом, а ковш сдать на металлолом? Или ребята путают свой жидкий "ил" и тяжелую глину, с которой малышом на совладать? Фото отчет прилагаю. С уважением.
Визуально трудно определить, так как в колодце осталось где-то 40- 55 см воды. Ну и пока возились она поднялась немного видимо. Судя по оставшимся виткам троса на лебедке, почти не продвинулись. А может 5- 20 см и не очень заметно по ним. Вывез около 1,5 тачек. Тоже примерно, так как там и вода из ковша и чтобы не плескалась приходится везти где треть, а где и меньше. А в тачку входит 25 штыковых лопат песка - здоровая строительная тачила. Грубо пол тачки это вода. Ну и выходит 25 лопат глины примерно. Не горой, как могла бы лежать глина, а в эквиваленте к песку. Только так могу посчитать. Да, сначала черпали просто ковшом. Потом утяжелители повесили (на фото есть). Потом я привязал двухметровую стальную квадратную трубу 80х80 к веревке и стал ей сверху по лежащему ковшу постукивать - вбивать в дно. Тут брать стало получше! Где-то 2,5 лопаты в ковше набирается. Но, блин, очень плотное дно уже образовалось! Когда забиваешь трубой, звук глухой и плотный. Не мякишь. Но это мы только пару раз так сделали. Под конец дня идея мне пришла. Опускаться вниз с лопатой не хотца. Стремно без опыта и оборудования, да и батя меня не вытащит, если что.
@Volkodlak, насосом слежавшуюся глину не возьмешь. Так что в вашем случае - ковшом. У вас на дне плывун? Кольца скреплены между собой? (на плывуне могут быть внезапные подвижки грунта и просадка колец; профессионалы в таких колодцах крепят кольца швеллером). В колодец не лезьте, это может быть опасно.
У одного из соседей, метрах в 100 ниже такая же ситуация, но колодец на год старше. Его максимум 3 кольца с наполняемостью 2-3 дня. У другого соседа (метров 100) параллельно моему участку, рыли вручную на два кольца больше и заполняемость три-четыре кольца за сутки. Максимум эти самые 4 кольца и держится уровень.
Сверху 9 колец дубовой глины. Копали не опуская кольца. Дошли до водносного слоя -очень чУдный мелкий песочек как бы с глиной или чем-то подобным. Никогда такой субстанции не видел на поверхности земли. И еще для запаса углубились на кольцо. Вода сильно не текла, копали в конце июля. Вроде не плывун, но что там сейчас не представляю. Кольца не скреплены конечно. Спасибо, что подтвердили мои мысли про ковш и опасность внезапной подвижки.
@mishaneab, при копке колодца, какие были слои грунта? Что на дне? Если откачать половину кольца, за какой срок восстанавливается уровень? @Volkodlak, Крупинки у этого песочка ощущаются? Или как пыль, мука или крахмал?
Насколько помню, крупинки если и были то очень мелкие. Пока был сырой, имел какой-то металлический отлив на солнце. Сейчас в глине есть мелкий песочек, не могу сказать тот самый или крупнее. Склоняюсь, что крупнее. Думаете плывун поднялся? Мне кажется той самой сырой весной вокруг колодца был 10-ти метровый столб воды и грязи (в не засыпанном пазухе вокруг колец), и им и продавило водоносный слой внутрь колодца. Вот "дно" и поднялось. Там даже сухая трава плавала, хотя через верх попасть никак не могла.
Верх чернозем, начиная с 1,5 метров и далее глина. Камней не было. Да, там всего 1 кольцо максимум собирается. Уровень пол кольца или целое кольцо восстанавливается не менее 10 дней.
