1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Каркасный бассейн с павильоном. Фотоотчет
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем nastas_, 26.07.17.
  1. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Почитаешь про кучу проблем с полимерными чашами бассейна и связываться не захочешь - не столько удовольствия, сколько никчемного геморроя.
    У меня больше 20 лет на садовом участке функционирует летний бассейн с бетонной чашей и никаких проблем - не всплывает, не течет, не пучится. Я его облицевал плиткой для эстетики и накрыл поликарбонатом по типу теплицы - и грязи с улицы нет, и дополнительный прогрев воды. В мае заливаю воду, периодически вношу химию для очистки воды, осенью сливаю. Всё, больше никаких проблем. Конечно, это подороже обойдется на стадии возведения, зато делай его любой формы и размеров, какие захочется, а потом одно только получение удовольствия, на что, собственно, изначально и строится расчет.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если буду делать когда-нибудь второй бас то однозначно чашу-бетон + лайнер (тент или оригинальный)
    Каркас с бетоном не сравнить
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Есть хороший вариант (но не дешевый) - КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ.
    А так - да. Был у меня когда-то полимерный бассейн. 10 лет отслужил. Сейчас уже 3-й год композитный. Не нарадуюсь.
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я бы сказал, композит - весьма дорогое удовольствие. Во всем стараюсь возможно малыми средствами добиться максимально желаемого результата под девизом "Рублевка по цене хрущевки".
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Всё относительно. Каркасный полипропиленовый бассейн дорогое удовольствие относительно тряпочного надувного, а бетонный - дорогое удовольствие относительно каркасного полипропиленового, каркасный металлический - так же более дорогой, чем композитный, но дешевле чем бетонный. Композитный стоит в линейке между каркасным полипропиленовым и каркасным из листов из нержавейки. Тут всё надо считать и смотреть. Мой композитный на 15 кубов обошелся мне в 175 тыс. вместе с дополнительным утеплением и доставкой. Остальное (установку и оборудование) я делал сам.
    Поэтому - каждый для себя решает сам: как найти оптимальную середину между качеством, долговечностью и не высокой ценой.
  6. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Подскажите, кто знает, во сколько приблизительно обходится суммарное ежемесячное полное содержание бассейна (от отопления и вентиляции до химии и подмешивания чистой воды) - конкретно в рублях? Вариант обогрева неизвестен - поэтому можно либо для конкретных известных вариантов, либо вилкой - от-до для представления порядка, о котором идет речь.
    Если можно посчитать точнее при большей конкретике: пусть бассейн в МО круглогодичного ежедневного пользования, площадью зеркала примерно 25 квадратов с глубиной 1,8, расположенный в крытом строении из стекла (в нем только бассейн); если это не слишком удорожает эксплуатацию - в теплое время года (май - сентябрь) все большие окна по периметру здания открываются, воздух в здании соответственно уличной температуры; вода - 28 град., температура в помещении в период с закрытыми окнами - 30 град.
  7. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Никто не знает даже приблизительно? Или нужно отдельную тему создавать, чтобы сообщение было видно большому числу пользователей?
    Строители консультируют только по стоимости стройки, об эксплуатации хотелось бы послушать практиков.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    5 тыщ напишу. Мало? А кто то одну химию покупает за 100 тыщ и считает что дешево берет...тут очень разный подход.
  9. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Понятия пока не имею - мало или нет, как раз интересуюсь: мало? Если вы делитесь не как профессионал, а как любитель с одним своим бассейном, можно вкратце пояснить характеристики бассейна, чтобы было ясно, за что и при каких условиях 5. Профессионалы с опытом с разными бассейнами могут, видимо, вилки без труда написать со своими пояснениями: например, для того же приведенного мной примера.
    Знаю, что, например, многие пользуются бассейнами редко - раз в неделю, у них свой расчет: донагрев с достаточно сильно опустившейся температуры для разового купания. Разный подход, но для одного своего бассейна написать расход вполне реально. Интересуют экономично-разумные безопасные траты, конечно: при химии за 100 и вопрос такой, очевидно, не стоял бы, но и плавать в заразном бульоне без чистки не планируется)
  10. Devako
    Devako
    Devako
    Фото в альбом добавил.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Напечатал инжектор вентури для 40-го диаметра, испытываю озоногенератор.
    Бульки идут намного приятнее чем без инжектора.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    У приятеля чуть больше площади круглый год. Стоит чуть больше 500р в день. Основная проблема кондиционирование помещения, если не хотите в одну зиму все потерять. Он говорит из 30 тыр в месяц за электричество половину за бассейн платит. Уже лет 10+ пользует.
  13. sashafox
    sashafox
    sashafox
    У меня подобный дюймовый инжектор установлен в очистной установке, только все работает без компрессора воздуха. Сам инжектор засасывает воздух с приличным разряжением в подающей трубке. Подобные компрессоры только препятствуют подаче воздуха...
    Попробуй, может он лишним окажется...от него столько шуму.
    Единственное, что понадобится установка обратного клапана на подачу воздуха, что бы вода случайно не попала в озонатор.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да, дошел до этого, сначала поставил на вторую форсунку, ее производительности было маловато (не сосало само - только с выкрученной дюзой), и если ее заткнуть то вода перла в озонатор и компрессор.
    Потом поставил инжектор сразу после фильтра (на две форсунки), компрессор уже не нужен, затягивает даже больше чем производительность последнего. С двух форсунок пузырей думаю должно хватить на дезинфекцию.
    Во только за пленку волнуюсь, озон все-таки, мож вентилятор поставить на выдув, незнаю
  15. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Есть такое...для инжектора специальный пластик материал PVDF нужен, иначе разлагается со временем...
    На Али как-то находил вентури специально для озона, вроде бы и диаметры были приличные.
    Вот, кстати, есть на 1", 1,5" и 2" с обратным клапаном.
    Ого, ну и цена...
