1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 74
Каркасный бассейн с павильоном. Фотоотчет
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем nastas_, 26.07.17.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    наверно точнее - 650г. на кв. метр
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Да да спасибо автору - я теперь откажусь от идеи круглого и буду из ФСФ скорее всего делать прямоугольный сразу (в будущем в него может куплю пропиленовыю чащу)
    можно попросить: написать точное название материла который здесь использовали ?
    легко поялся? о клее не думали ? Читал обзор\тест Saudal fix all у одного форумчанина оказался крепким настолько чтобы скрепить банеры для пруда
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    как вариант.
    все впритык :(
    но можно было не паять край и не ставить люверсы, априкрутить желобок для пленки и зигзагом притянуть (я так белый тент крепил), день времени бы секономил.
    Люверсы по периметру обошью деревяной фальшью - будет как настоящий
    точно
    Тентовая ткань ПВХ OMEGA 650
    • 100 % оригинальная ПВХ ткань
    • очень крепкая
    • устойчивая к ультрафиолету
    • антибактериальное покрытие
    • плотность 650 г/м2
    немного потренировался на обрезках, когда начинаеш ловить момент - паяется быстро и легко, обугливается тоже легко, плавится, недогревается :)
    клей купил ERA (оригинальный для бассейнов жидкий пвх стоит в разы дороже), действующее вещество одно и тоже.
    Но еще не клеял, собираюсь промазать торцы шва (как в басах с лайнером делают), пробовал мазать стыки - стягивет прочной пленкой ступеньку спая растворяя при этом материал.
  4. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    Это как? Фото есть?
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Не понятно что под вкладыш постелено. Похоже на армированный полиэтилен...
    Я планирую подложку для ламината стелить.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    clips-kreplenie-plenki-na-teplicu-01.png clips-kreplenie-plenki-na-teplicu-02.png
    на полу пенополистирол 30мм, стены затянуты геотекстилем (чтото около 200г\м2)
  7. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    @nastas_, подскажите пожалуйста, как формировали из тента нижние углы?
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    на одной из картинок видно как уложено полотно, все просто - складывается конвертиком к одной из стенок (к какой удобно), потом орезается лишний квадратик, с учетом напусков для пайки 5-10см.
    Отрезанные 4 квадрата отлично улеглись по центральной дорожке.
    Небольшой обрезок пошел на оббивку тектолитовой пластины под упор лестницы (стремно было лапы так оставлять)
    Паять углы - самое неприятное, неудобно подлазить, нужно переворачивать (выворачивать) и пропаивать с нижней стороны, вобщем углы пропаивались и со стороны воды и со стороны подложки.
    Еще момент - тент лишний раз лучше не заламывать, про уборку на зиму я бы даже и не думал.
    в заломах очень быстро истирается (брыжи под водой невсечт - там нормально)
    Если покупать полотно то лучше в рулоне (пусть смотают в рулон после отрезки), у меня было сложено в несколько раз, терпимо но второй раз я бы так не делал. Если будет прокол, дырочка (незнаю что нужно сделать чтобы проколоть - отвертку упустить может) - починить не составит труда - если сами спаяете весь тент то запалатка - минута работы и копейка материала.
    Насчет герметизации швов повторюсь - в раздумиях, если делать то очень тонкой соплёй чтобы основная масса клея была в углу шва, большое количество клея так вступает в взаимодействие с тентом что пвх начинает отслаиватся от лавсана (для штатного лайнера это не беда - там толщина пвх 1.5-2мм)
  9. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Спасибо за развёрнутый ответ,
    - именно поэтому я и уточнил.
    прямо с языка сняли - только хотел спросить про зимнее хранение... ещё раз спасибо :hndshk:
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну мне честно было стремно вкладыватся в тентовую ткань без опыта ее пайки, тем более вся инфа что находилась - везде промышленные фены, дорогое оборудование, пару роликов по ремонту тентов и больше ничего. Рискнул, зато теперь не страшно если порвется, протрется, не нужно думать категориями новой чаши, к томуже глядя в каких условиях используются тенты - дождь, снег и самое страшное - ветер ... то в моих тепличных условиях - самое опасное для лайнера это хлор.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Главное преимущество такой ткани перед спецтканью для басиков - ширина 3 М
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня 2.5 ширина, но да у аутентичного лайнера ширина 1.6-2.05м, правда я не видел что бы делали такие заходы на дно как уменя (видимо из эстетики)
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Для не глубоких бассейнов как раз 1,20 м нормальная глубина. Так что ваши 2,50 пополам как раз без большого напуска на дне получится, ну и для 1,6 м тоже.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Начал тестирование солнечного коллектора.
    Размеры 5.8*3.9 (20+квадратов площади)
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Материалы коллектора - абсорбер - черная палаточная ткань с прорезиновленным нижним слоем, ширина 1.5м.
    Пенопласт 30мм, брусоок 50*50,50*30, 20*30, пленка и 20 квадратов крашеного марлевого реза.
    на последних двух фото - остатки макета на котором обкатывалась технология :)
    Задумка - коллектор работающий по принципу водяной стены, водопад на зеркале ... куча названий этого декора.
    Наверху уложена пластиковая труба 32мм, в ней отвесртия 1мм через каждые 10см, подачей занимается циркуль для отопления, на 50Вт-ном режиме получается достаточный напор,
    марля занимается равномерным распределением воды по плоскости абсорбера (материал и без марли шикарно смачивается но без принудительного втирания будут течь просто струйки - потому марля)
    Внизу с того же абсорбера сделан желоб и уклон, самотеком стекает в бассейн.
