Имеет ли смысл замена радиаторов?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем niptra, 30.08.09.
  1. niptra
    niptra
    niptra
    Доброго дня всем!
    В связи с ожидаемым прибавлением в семействе:) остро стоит вопрос о замене батарей в кирпичном многоквартирном доме. В квартире температура нормальная, за исключением большой комнаты, где и хотел бы произвести замену. Холодно из-за того, что температура теплоносителя в трубе примерно 30-40 градусов и выше не поднимается, понятно, что надо идти в жэк и пр., но это долгая песня и по разговорам с соседями это проблема в конструкции всего стояка. В общем думаю сменить стандартные совковые батареи на биметаллические, но не знаю какой прирост это даст и имеет ли смысл вся эта затея?
    Дано: комната 17кв.м., окно - 2,10м, длина установленной под ним батареи -2,20м, фото батареи в прил. (в свое время где-то читал, что их эффективность очень низкая). Вот и думаю, что делать? Подскажет кто-нибудь?
  2. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Такие как у Вас лучше заменить - а вот на что, это зависит от финансов и наличия в магазине.
  3. niptra
    niptra
    niptra
    Сидел сейчас считал: Средняя рекомендованная мощность батарей 100Вт на 1 кв. м., т.е. на 17 кв.м. надо 1700Вт, это при теплоносителе в 70 градусов Цельсия. Получается, что если температура теплоносителя средне 35градусов, то необходима мощность 3400Вт и батарея в 2 раза длиннее. Правильно ли я считаю?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не спец по радиаторам, но в любом случае да же при температуре теплоносителя 40 градусов отдача у них всё равно буде выше, чем у имеющихся у Вас стальных. Что касается пересчёта то коэффициенты там иные. А по большому счету пора давно уже подавать иск в суд всем подъездом за некачественно оказанную услугу!
  5. niptra
    niptra
    niptra
    Пока думал, назрел еще вопрос: можно ли подключить новые радиаторы к прямому циклу (т.е. к той батарее, по которой горячая вода поднимается вверх), а обратку спокойно пустить вниз? Чем такое подключение может грозить?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Интересная идея! Чем будет грозить не знаю, но что будет теплее, это уж точно.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Тоже не спец, но надо учитывать, что скорость теплообмена зависит от разности температур. То-есть по идее "мощность батарей" потребуется ещё больше, так как за счёт естественной конвекции при меньшей разности температур охлаждение батареи происходит слабее.
    Можно добавить вентилятор - тогда теплообмен пойдёт интенсивней.
  8. Valer4ikus
    Valer4ikus
    Valer4ikus
    Всем доброго вечера, заранее извиняюсь за 100500 тему, но может кто тыкнет носом в топик с подобной проблемой, а может кто и подскажет.
    Имеется дом 50ых годов, отопление стандартное, газовый котел 10квт ичугунные батареи. Нынче столкнулся с бедой что местами трубы начали подгнивать, следует замена. А дальше встал вопрос может быть заодно и сменить старые батареи на новые.
    Замена нужна не ради эстетического вида, а ради экономии. Ведь по грубым прикидкам нынче в системе порядка 150л воды. При замене на биметалл станет порядка 90. То бишь система нагреваться будет быстрей и как следствие меньшие энергозатраты. Все бы ничего, но ведь и остывать они так же будут быстрей. Один "знакомый знакомого " поведал, что он поменял чугун на биметалл и теперь его двухконтурный котел маслает не переставая.
    Собственно сам вопрос: стоит ли менять чугун? Выиграю ли я что нибудь по затратам газа? или же поменять трубы и почистить старые батареи.
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Valer4ikus, Была подобная проблема, но ещё я к дому пристройку пристроил и потому надо было и там делать отопление. Поэтому всё старое сломал и сделал на ново. Единственная разница в том, что у меня вмонтированный котёл в кирпичную печь и топлю дровами. Очень долго сомневался, нужно ли менять чугунину на алюминиевые радиаторы (поначалу хотел биметалл, но люди отговорили). Всё таки переделал. Не разочаровался ни разу. Не знаю может только у меня так получилось, но ни какой разницы в температуре нет. Топлю по времени ровно столько сколько и раньше, но при этом у меня дом сейчас в половину больше стал.
    Ну вот как то так.
  10. Valer4ikus
    Valer4ikus
    Valer4ikus
    на сколько мне объясняли, то в котлах газовых стоит медный нагреватель и при контакте алюминия с медью, через воду происходит "кака" не слышали о таком? или это выдумки производителя...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В качестве взаимной любезности, для форума..:hello:
    - С советами-то все в порядке, а вот фактической базы от .."первоисточников - пользователей" стальных труб и чугунных радиаторов - маловато..:|:
    Имеется только вот:
    - фото "по вскрытию" внутренностей 36-летней трубы
    2_1_~1.JPG и 49-летней : 49 ЛЕТ ТРУБЕ PICT6986ппп.JPG
    Хотелось бы иметь в "коллекции" фото трубы "50-х годов" прошлого века.
    Уж уважьте, с фото, когда ..начнете "резать".:hello:
    Вполне. На старых, наверное, слоев ..15 краски-то?:faq: Теплоизоляция, как-никак.:um:
    Точно! Поэтому счет 1: 1.
    По экономии.
    Что с котлом (?) не знаю, другие и насосом как-то экономят.
    Знаю только единицу тепла (калорию), которая не может взяться ниоткуда (!) кроме как от котла.
    (..По секрету: и выйти ей некуда, кроме, как из радиатора и труб :close:)
    Все другие, "чудесные" получения тепловых калорий - имхо, как заяц из рукава, в цирке.
    - Все "видят", но обьясняется всего лишь "ловкостью рук".
    И хорошей маскировкой настоящего зайца под пиджаком.
    В обоих случаях - обьяснения напрочь отказываются рассматривать:
    а) откуда "дармовое-дополнительное тепло"?
    б) как ..образовался "заяц" под пиджаком? :faq:
    Максимум, ответ звучит, как ... .."Одел новый пиджак. А там ..заяц!:ogo::super:"
    Вариант - "Поставил новые батареи - плачу за газ в 2 раза меньше".:ogo:
    (факты, де - упрямая вещь!)
    И также, в обоих случаях, остается, "за кадром" вопрос - где? и что? кушал настоящий заяц
    до того, как ..попасть "в пиджак"?
    (Или родился там (?) и питался ..подкладкой...:|:..)
    И как? и почему?
    Для обогрева дома, вдруг (!) стало достаточно 6 кВт, вместо прежних, 12-ти,
    ..если мороз остался "тот же",
    если теплотворную способность топлива никто не менял, а сажу и накипь, снижающие КПД котла - никто не чистил?
    Логический, и не менее "умный" ответ - ..новые радиаторы, каким-то образом (?) начали выделять
    тепло собственное.
    .:close::flag:
    (Вспомянулись, пардон ..былинные - скатерть-самобранка, гусли-самогуды, сапоги-скороходы
    и Емелина печка на "собственном" ходу. Т. е. вопрос "радиаторов-самогреек" - не нов. :um:)
    Ведь ..новые (!) и алюминиевые / биметаллические (!)
    ...Но т. к. даже "очевидцы" чудесной добавки такого не напишут, :|: потому и "рулят факты".:flag:
    Ибо спорить "напрямую" с
    "Законом сохранения энергии",
    во первых строках которого писано:
    - ..Энергия не возникает из " ниоткуда" и не исчезает "в никуда".:ogo:
    - охотников, вроде бы, уже нет. (130 лет, как приняли в "действующие")
    И уж тем более, это относится к самому простому виду "энерго-теплопередачи"
    - От тела с большей Т* - к телу с меньшей Т". И назад никак. (!)
    Разве что, ...никакой:no: "передачи энергии", при равных температурах "тел".
    Это уже правильный подход. :super:
    Но только на "форумах" не решается.
    Решается по факту "вскрытия":
    - Проверка состояния труб.
    - наличия осадка в трубах и радиаторах
    - возможность промывки.
    - Возможность частичного ремонта, с заменой резьб. (Наиболее "уязвимые")
    А вот "по газу" можно выиграть чисто психологически.
    Ибо расход топлива зависит от
    - размера (%) КПД котла (на уровне рабочей мощности)
    - утепления дома (теплопотери)
    - желаемой температуры в доме. ("пожелания" хозяина. На худой конец - "нормы")
    Все прочие "ухищрения" - только способы (!) распределить полученное тепло по "желанию".
    И белый-красивый новый радиатор - только один из них.
    Ну, и:
    ВСЕ ответы на все вопросы, в формате форума - FAQ
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если этот знакомый знакомого поменял радиаторы по размеру или ещё по какому только ему известному принципу без расчётов, то мощность новых радиаторов стала не достаточной, вот и приходиться "кочегарить" котёл.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Очень даже возможно. Но, "по полочкам":
    1. Зачем (?) приходится ..кочегарить? - Чтобы поднять Т* недостаточного кол-ва ОП.
    2. Что (?) происходит при повышении Т* эксплуатации?
    3. ..У "Де-Дитрих" (ТТ?) найдена "табличка" зависимости КПД от температуры т/носителя.
    Из которой заметно, что при изменении Т* "котловой воды" от 40* до 70*,
    КПД котла падает на 0,4-1,4% что вряд ли заметно ..глазом.
    Или даже счетчиком.
    Что означает - при неизменной мощности котла - температура в котле /СО ничего особенного не представляет.
    Что мало секций с высокой Т*, что много секций, с небольшой Т*.
    И только с изменением мощности / нагрузки может меняться расход топлива.
    Что, вроде бы, бесспорно.
    (Мешок картошки в багажнике - абсолютно точно изменит расход топлива, в (+)
    Не взирая, семенная это картошка, "на посадку", или "молодая", домой.
    И уж тем более, все равно, как мешок лежит в багажнике - вдоль или ..поперек.:um:)
    Нюансом будет только пониженная "эффективность" старых (забитых осадком) радиаторов,
    что "приравнивается" к уменьшению расчетной пл. поверхности приборов.
    И которые, как и "недостаточное количество" новых радиаторов, приходится (!) греть с более высокой температурой Т*ср.
    - Другое дело, если производитель котла "знакомого" такую табличку ...не дал. :no:
    А "апеллировать" к новым радиаторам - см. сообщение выше. :close:
    Плюс к тому - абсолютное отсутствие "лабораторных" условий для "корректности".
    - Все тот же, "фактический" подход - "У соседа .. .."
    И "больше ничего не знаю (и знать не хочу)", пардон.
    Собственно, ответ от ..профессиональных энергосберегателей:
    ..Какую-такую, конкретную "тепловую эффективность" они исследовали и какую "методику" применяли - подробности в "сопроводиловке".
    Конечно, там ничего нет о "само-выделении" или "припрятывании" тепла самим радиатором.
    Но то, что "чугун" достойно распоряжается попавшим в него "теплом" - табличка показывает.
    (Процесс не зависит от "много-мало-квартирности" дома)
    Даже тем, что М-140 принят за 1.0 - точку "отсчета".
