1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Одноэтажный дом из арболитовых панелей с мансардной ломаной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kansei, 22.07.17.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Очень благодарен этому форуму за информацию которую я смог здесь почерпнуть, и будучи полным чайником в стройке, все же набрался здесь (ну и на других сайтах тоже, но процентов 70 -здесь) необходимых знаний, благодаря которым решил самостоятельно начать строительство дома.
    Началось все с того что я получил участок под строительство, бесплатно, в аренду, с условием строительства дома, иначе по условиям договора, участок заберут и передадут другому желающему)
    Участок получил в 2014 году, и с того момента начал читать интересоваться строительством.
    Материал для строительства выбрал арболит, по нескольким причинам, главные:
    -экологичность
    -прочность
    -негорючесть.
    Фундамент выбрал ленточный, малозаглубленный.
    Первый этаж полы по грунту (в планах теплый пол)
    Перекрытия первого этажа деревянные.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Проект дома
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Сначала хотел строится из блоков, и проект заказал под них.
    Затем передумал и решил строится из арболитовых панелей, потому под них размер дома поменялся в итоге он стал длиннее на 40 см.
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Разрешение на строительство получено, в этом году истекает срок заложения фундамента (по условиям договора) потому пришлось взяться за строительство, хотя против была и финансовая сторона вопроса и главное состояние моего здоровья. По весне перенес серьезную операцию и вроде строить -то мне бы и нельзя, но договор -дороже денег!)
    Довериться профессионалам я не могу, не имею финансовой возможности. Потому буду строить сам, медленно, но зато надежно. У меня будет долгострой, я в этом не сомневаюсь, но зато постараюсь подробно описать процесс стройки, надеюсь кому-нибудь это поможет. А сам в свою очередь надеюсь получить нужные советы или может быть ответы на текущие вопросы.
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    В прошлом году построили бытовку, строим вдвоем с тестем. Сначала построили с ним баню у него на даче, потом вот бытовку. Это мой единственный строительный опыт в жизни. Тесть меня научил азам: что такое уровень, отвес, шнурка и как это все применяется. Вот бытовка, Внутри еще нет косм. ремонта) зальем фундамент -займемся IMG_20170606_121257.jpg
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Разрешение на строительство. Дом под номером 1.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Разметка IMG_20170615_140316.jpg Промучился 2 дня. Теперь знаю, для разметки все же лучше обноска, чем просто колышки. И главное прежде чем к ней приступать, нужно вычислить диагональ по теорема Пифагора, благодаря этому уложился в погрешности в допустимый 1 см.
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    По основному периметру все же забил 4 колышка в виде труб малого диаметра. Затем соорудил обноску и сделал разметку. Ширина ленты у меня 40 см. Разметку выставил на 50 с учетом опалубки. Т. е. колышки по основному периметру поставил точно по размеру дома (11.4 Х 8.6) а от этого размера взял 5 см в обе стороны. Опалубка у меня будет толщиной 40 мм. 2 см на запас.
    По проекту мне насчитали ленту на буронабивных сваях. Почитав форум понял что этот фундамент называют " народным" и мне не посоветовали выбирать этот вариант. По правилам либо просто лента, либо, если уж сваи, то ростверк должен висеть на этих сваях, не касаясь земли. Третий вариант фундамента - плита.
    Я решил пересчитать сам свой фундамент под ленточный. По совету форумчан прочитал книгу Андрея Дачника МЗЛФ. Прочитал раза 4 наверно, чем больше читаешь, тем больше начинает доходить. Книга в открытом доступе в интернете, просто забивал запрос в поисковике.
    Рекомендую всем чайникам. Книга написана простым понятным языком с таблицами, схемами, картинками и самое главное с примерами. На пальцах расписано как например рассчитать мзлф под массу дома или сечение арматуры для ленты с учетом ее сечения. Мое мнение, книгу надо обязательно изучить всем любителям, кто не имеет достаточных знаний для строительства, но собирается строиться самостоятельно. Прочитать ее можно примерно за 1,5-2 часа. (может и быстрее)
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Строюсь я в Удмуртской республики, город Ижевск. Зимой морозы до - 35 бывают, хотя бывают и ниже. Еще поэтому я выбрал арболит для строительства, забыл упомянуть среди его плюсов высокую энергоэффективность.
    Участок категории ИЖС. Уже есть электричество, по плану газ и вода, правда когда неизвестно)
    Участок высокий, сухой. УГВ низкий, больше двух метров не копал, но думаю до воды там еще далеко, скважины копают по 50 с лишним метров. После дождей просыхает очень быстро. Если конечно между ними есть промежутки)
    Дом планируется для постоянного проживания (первое время на период стройки и отделки, думаю лет пять, сезонного проживания) семьи из 4- х человек.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    В настоящий момент почти закончена вязка арматуры. Арматуру вяжем полностью всю на верху над опалубкой, с последующим ее плавным опусканием, в интернете не нашел ничего об этом, в том числе на форуме, так что думаю мой опыт будет многим полезен (особенно тем у кого нет лишнего здоровья и кучи помощников)
    Впрочем буду обо всем по порядку, свободного времени сейчас совсем мало, потому свой блог буду вести потихоньку)
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Итак о фундаменте. Решение в пользу МЗЛФ принято по нескольким причинам. Во-первых я считаю его надежным (при условии правильного монтажа и подходящих условий местности) во -вторых его может соорудить такой любитель как я) в-третьих он доступен в финансовом плане.
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Грунт на участке - суглинок, больше глины, однородный. Сверху 25 см. плодородки. Пучинистости не наблюдается (судя как перезимовала бытовка). Так же смотрел фундаменты у двух соседей, которые заливали их 10 - 12 стеклопластиковой арматурой без опалубки в земленой части, оба фундамента после зимы обсолютно целы, трещин не увидел.
    Прочитав книгу Дачника и поштудировав форум, начал рассчитывать фундамент, считал для суглинка, геологию не делал, считаю это излишним в моем случае, грунт я и так определил, к тому же буду ставить фундамент по всем правилам и уверен что нагрузку он выдержит, посчитал по примеру Дачника. К тому же дом буду строить из арболита который неприхотлив к фундаменту) в отличие от пено и газобетона. Ни видел ни разу чтоб арболит порвало и пошла трещина, поскольку это по сути легкий бетон армированный древесной щепой.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    И так насчитал я следующее:
    Лента 40 на 80. 40 потому что толщина стены 40 а фундамент не может быть уже чем стена (хотя исходя из расчетов мне хватает 35 см. благодаря полу по грунту). По факту лента в среднем 41-42 см. 80- потому что это рекомендованная глубина к моей ширине фундамента (из таблицы из книги Дачника) реальная глубина думаю будет около 83 см. Арматуру решил взять стальную, почитав форум понял что спецы вообще не рассматривают стеклопластиковую арматуру как рабочий вариант. Еще читал статью где было сказано что пластиковая арматура работает по полной только в том случае если ее предварительно растянуть, потом залить бетоном и только после схватывания убрать натяжители. Низнаю насколько это правда, но правда жизни в том что только стальная арматура проверена временем и для нее есть и нормативы и расчеты и огромный опыт строительства.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Такая вот схема сечения ленты у меня. По Дачнику получается что рабочей арматуры хватает и 12- го диаметра. Но здесь на форуме читал мнения, что расчет нужно вести для обоих контуров, в моем случае верх и низ. Однозначного ответа так и не увидел по этому поводу, потому решил подстраховаться и взял 14- ю арматуру в качестве рабочей. Посреди 10- ка, она в расчет не идет, так как является конструкционной (как я понял защищает от усадочных трещин). Хомуты из 8 -ки круга.
    Защитный слой с боков 30-50 мм, с низу 60 мм (рекомендуется 70 при отсуствии бетонной подготовки, но у меня дно траншеи застилается рубероидом, поэтому решил уменьшить до 60. С верху 50 мм.
    Как получится по факту пока вопрос.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Долго думал и гадал как закладывать ленту, благодаря форуму понял что закладывать ее нужно под уровень горизонта, независимо от уклона, тогда и арматура будет лежать как надо, и дом будет стоять на горизонтальной плоскости, не поползет под уклон.
    На сколько углублять ленту тоже думал долго, с одной стороны хочется чтобы фундамент везде был выше грунта хотя бы на 15 см, что бы кирпичный цоколь меньше сырел, с другой стороны чем больше углубишься тем лучше. В итоге решил так: в самой нижней точке копать на 60 см. Ну а далее по уровню.
    Получилось примерно так. Детали расскажу позднее.
    Начальная точка (самая нижняя) вот, правый угол со стороны красной линии (от дороги)
