Теплые полы-общие вопросы необходимости, экологичности и пр
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MikeMD, 20.03.07.
  1. MikeMD
    MikeMD
    MikeMD
    Гость
    Доброго всем времени суток.
    Собираюсь строить дом (7х11м, 2 этажа). Т.к. район крайнего севера и температура за бортом -47...50 не в диковинку, утепление вроде приличное (пеноблок 30 см+пенопласт 10см). По расчётам Oventrop теплопотери должны составлять 90...120 Вт/кв.м. (на первом этаже). Собираюсь делать деревянные перекрытия и на 1 этаже полы тщательно утеплить пенопластом (не менее 10 см).
    Далее интереснее... Планирую на 1 этаже положить стяжку (5-6см, армированная) и практически во всех комнатах (а это кухня, столовая, зал, тренажерная и туалет) сделать тёплые полы - в качестве основного обогрева. Пока не решил, но скорее всего дополнительные радиаторы будут.
    На втором этаже тоже хотел сделать во всех комнатах тёплые полы (там будут: спальня, +2 детские спальни, или 1 детская спальня и игровая комната, кабинет, ванная/туалет). Но вот постепенно склоняюсь к мысли о целесообразности тёплых полов на втором этаже: первый этаж отапливаемый, соответственно межэтажные перекрытия должны быть 20...22 градуса, может и не надо тёплых полов. Да и после прочтения разных дебатов на тему "экологичности, пыли, аллергии, болезней ног" стал сомневаться.
    А так ли это безвредно и необходимо? Да и вопрос цены изготовления тоже не последний, если мне на такую систему на 2 этаже придётся выложить 100тыс (ведь кроме самой трубы там нужно будет усложнять пирог перекрытия!), это тоже немало...
    Может тогда на 2 этаже простые батареи поставить? Что вы думаете?
    Да, кстати, отапливаться думаю газом, котёл будет 20-25 кВт.
    MikeMD , 20.03.07
    #1 + Цитировать
  2. Алекс74
    Алекс74
    Алекс74
    Гость
    На самом деле тёплые полы - очень удобно, но доп радиаторы лучше всё равно поставить. Насчёт пыли и болезней не знаю, но ходить по ним очень приятно. Удорожание конечно будет, насос(ы), гофра, подмешивающий узел да и сама работа. Вот вопросик- 25Квт хватит ли? В северо-западных районах 1Квт= 10м2?? А в условиях севера 7м2.
    Алекс74 , 20.03.07
    #2 + Цитировать
  3. MikeMD
    MikeMD
    MikeMD
    Гость
    Ну не знаю, я ещё более точные расчёты проведу по конструкции стен, пола. Площадь дома будет около 150 кв. метров. При теплопотерях 120 Вт/кв. м. получается 18 кВт. Но это в основном не более недели в году, в остальное время меньше будет...
    MikeMD , 20.03.07
    #3 + Цитировать
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Про плохую экологичность ТП - это все чушь, радиаторы гораздо хуже в этом плане. А вот ТП в качестве основного отопления в Вашем климате... Какое чистовое покрытие будет? Если кафель - можно и рискнуть, в крайнем случае тапочки можно одеть :) или эл.конвектор включить, а вот с другим покрытием сложнее - скорее всего не хватит. Овентроп про расход на вентиляцию что Вам выдала? Приточка будет подогреваться?
    Aleks074 , 20.03.07
    #4 + Цитировать
  5. MikeMD
    MikeMD
    MikeMD
    Гость
    Местами кафель, местами ламинат.
    Вентиляция там конечно получилась офигенная: ещё около трети мощности отбирает! Я пока её в расчётах отключил. Думаю, надо какой-нибудь обогрев приточного воздуха делать, пока не соображу как.
    У меня по расчётам сопротивление стен (газосиликатные блоки 0,188м+пенопласт 0,1м) получилось чуть больше 4.
    MikeMD , 21.03.07
    #5 + Цитировать
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    На С.О.К-е обсуждалось - чем добить теплопотери. (Считается, что ТП может давать до 76вт/м2) Предложено: 1) Радиаторы, 2) Теплые стены (как у меня), 3) подогрев приточки.
    Aleks074 , 21.03.07
    #6 + Цитировать
  7. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Добрый вечер!
    Передо мной стоит вопрос о необходимости теплого пола в трехэтажном доме, где первый этаж - гараж и хозблоки, второй этаж жилой (гостиная, кухня, санузел, кабинет, парадный вход в дом). Перекрытие между первым и вторым этажом бетонная стяжка. Между третьим и вторым этажом пол деревянный. Лестница между этажами изолирована в отдельный колодец внутри дома. Сейчас в доме сделали разводку по отоплению, канализации и водопроводу.
    Отопление будет газовое, пока поставили временно электрокотел для проверки системы отопления. Поскольку исполнители напортачили с расчетом мощности электрокотла, на полную мощность и все контуры отопления включить не получается (выбивает электричество).
    В связи с этим невозможно понять необходимо ли проводить на всей площади пола второго этажа теплый пол (водяной), чтобы изолировать холодный гараж или достаточно утеплить потолок в гараже и пол на втором этаже.
    Поэтому обращаюсь к Вам за помощью с этим вопросом.
    Если необходима какая-то дополнительная информация, то я обязательно постараюсь ее представить, только скажите какая нужна. Выкладываю экспликацию помещений.
    Заранее благодарю!
    Slastena , 05.01.10
    #7 + Цитировать
  8. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте Уважаемые... меня волнует вопрос об экологичности самого водяного теплого пола если он при монтаже ложится на пенополистирольные плиты, которые при нагревании усиленно выделяют вредные вещества...думаю бетонная стяжка-5см не преграда для вредн. веществ...Развейте сомнения плиз...
    АЛЬБЕРТ02 , 26.03.14
    #8 + Цитировать
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Есть несколько объектов в которых на первом этаже ТП, на втором радиаторы. Очень неудобно, т. к. надо устанавливать разную температуру подачи на первый и второй этажи, т. е. надо 2 смесительных узла. Когда мы ставим ТН, то смесительный узел вообще не нужен, а в случае с разной системой отопления, он обязателен. Если вообще не отапливать второй этаж, то там будет холодно. Делайте везде теплый пол. По деревянным перекрытиям нужно сделать так.
    Saga , 26.03.14
    #9 + Цитировать
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Теплый пол может выдавать и 200 вт/м2. Вопрос до какой температуры его греть. В сильные морозы можно и немного превысить сниповскую норму о температуре поверхности пола. Чтобы теплый пол лучше грел надо укладывать трубку с минимальным шагом. В одном из домов (ну очень был холодный, плохо проконопаченное оцилиндрованное бревно д. 22) мы повесили батареи на гребенки теплого пола, отдельными ветками. Подводку на батареи провели в теплом полу, на подводку повесили пластинки. Батареи чуть теплые, но в целом система работает отлично, батареи помогают полам. И никаких смесительных узлов.
    Saga , 26.03.14
    #10 + Цитировать
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну вообще-то ТП кладут не на ППС, а на ЭППС. И если температура плавления ППС по данным здесь: http://www.poliamid.ru/polistirol составляет от 190 С.
    То ЭППС по данным здесь: http://www.minvata-utepliteli.ru/teploizoljacija-inf/penoplast/penopolistirol-5.php уже от 250 С. А в правильном ТП температура теплоносителя в трубе выше 40-45 градусов не бывает.
    Вам в принципе нужно в тему где сталкиваются сторонники и защитники пенопласта.
    А если не хотите использовать ЭППС - укладывайте трубу на специальные маты. Они по-моему пластмассовые.
    Обычный , 28.03.14
    #11 + Цитировать
