Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я сейчас понял прежде чем заказывать, надо продавца просить прислать фото товара, и не верить фото с Сайта. Я так вернул денег за товар, несоответствует фото и присланный товар.
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    делал так один раз, больше не буду, при пробое ключа, вентилятор крутит на всю катушку. Это хорошо если горелка стоит на стопе и ты увидел это, а то ведь она может пойти на розжиг и произойдет не самые хорошие последствия
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    При пробитие ключа? Я так понял. И как она пойдёт на розжиг если в стопе? А ели даже работает, есть же несколько групп безопастности, перегрев, и даже если она в режим перешла поддержки то на 100% потушит. А у меня на блоке если перешла в ожидание то встаёт через 30 мин в сон и вентилятор отк, и экран гаснет.
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Каким образом у вас отключается вентилятор если ключ находится в открытом состоянии, на нем всегда есть питание. Я говорю про дым который пойдет из всех щелей при розжиге потому что вентилятор крутит на всю катушку вместо ШИМ. В розжиг она пойдет если в доме температура упадет, так? Или я что то не понимаю... Так что если вы управляете ключом то перед ним ставьте реле которое отключает питание. Были реальные случаи. Прихожу домой а вентилятор крутит на всю. Причем может крутить хоть целый день...
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    4проводный отличается наличием ключа внутри вента. Можно поставить свой снаружи.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    В ардуино прописано по истечении времени если стоит в ожидание более 30 мин, встаёт в сон и отключает вентилятор.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вот это все управляет вентилятором.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А насчёт того что дым во все стороны это как?
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Если она в разжиг пошла и вентилятор дует 100% ни чего страшного когда перейдёт в режим поддержания то все выдует и встанет в режим ожидания а там и в сон, и отключиться.
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Как она отключает вентилятор если транзистор пробит и затвор у него открыт и физически закрыться не сможет, вы раньше питание перед транзистором или после него? Если нет то отключить вентилятор можно только выдернув блок из розетки.
  11. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Переизбыток давления воздуха на холодном дымоходе при 100% мощности вентилятора и отсутствии пламени на розжиге сделают свое дело.
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    А вентилятор как дул так и будет дуть так как ещё раз повторюсь есть вероятность пробития транзистора. Причины могут быть разные но в основном это статика от пеллет
  13. Morkva
    Morkva
    Morkva
    Воронеж
    Если правильно понимаю - это оптопара, два резистора, мосфет на радиаторе и диод для защиты транзистора от выброса. Что за mosfet используете?
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ещё вот такой пробовали на макетной плате и тоже работало.
