Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вообще так и делают в большинстве бу.
  2. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Это не автомат, это автоматище
  4. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
    :aga: Хотел спросить, я смотрю у вас стоит энкодер, я тоже заказал его вместо кнопок, скетч на прописку энкодера я нашел, а вот в скетче если прописаны кнопки их наверное нужно убрать?
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я бы подсказал но увы я техник а не компьютерщик. Это тяжело мне. Но если логически нужно удалить а то место занимать будет
  6. Deniss979
    Deniss979
    Deniss979
    Киев
    на малых (4-8%) немного слышны, на 24% и большем заполнении нет. Пропуски распределяются равномерно, потому паузы не слышны, а вот удары от включений заметны, хоть и не сильно.
    Асинхронник и шим вещи не совместимые, если взять к примеру период 1 сек то будет нечто похожее на пропуск полуволн но с звуком. пример, как выглядит
    Шим
    50 процентов 11111 11111 00000 00000: 32 % 11111 10000 00000 00000
    пропуск полуволн в моей реализации
    50% - 10101 01010 10101 01010: 32% 10010 01001 00100 10010
    Но это больше касается асинхронников, особенности их работы, особенно конденсаторных
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В энкодере обычно есть кнопка.
    Срабатывает при нажатии на ручку энкодера.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А да энкодер с кнопкой купили?
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Каждая 1 это надо думать целый период (две полуволны)?
    А если нужно 75% получить то варианта кроме 1110 1110 1110 не вижу.
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Не он спрашивал удалить из скейтча кнопки программу можно,
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Если это скетч энкодера, то возможно там прописанна кнопка встроенная в энкодер.
    Есть смысл куда-то ее пристроить, чего ей простаивать.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Он хочет вместо аналоговой клавы поставить энкодер, и был вопрос прежде чем загружать скейтч от энкодера стоит ли удалить скейтч от клавиатуры.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Понял.
  14. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
    Всем доброго дня, скетч буду заливать который выложил бутус 1, в скетче прописан под кнопки, так у меня вот и появился вопрос о том, что если я ставлю энкодер с кнопкой что нужно в скетче сделать, ну то что отдельно прописать энкодер это понятно, а что еще?
  15. Deniss979
    Deniss979
    Deniss979
    Киев
    я брал за 1 две полньіе волны, пробовал на одной, но фазосдвигающий конденсатор не успевает отрабатывать нормально, на двух полных волнах работает в режиме. Отсюда и взялось 4%, или 25 гц :)
