Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А можно фотку посмотреть на этот девайс, просто я не слышал о током.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А ещё вопрос, а почему вы делаете на фоторезисторе? Его же можно на термопару поменять.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Это ко мне вопрос?
    Фотографию чего? Твердотельного реле?
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Неужели твердотельное реле может регулировать обороты? Если это так то супер. Нет, всем вопрос. Можно же сделать на термопаре. А то фотодиод может отвлекаться на посторонний свет.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Твердотельное реле может включать и выключать, но быстро включать/выключаться и часто. Может включиться (под управлением входного импульса) на часть полупериода, а выключится само при нулевом токе.
    Датчик пламени это одно, а датчик температуры будет куда более медленным. Но одно другому не мешает.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ой простите я не внимателен, у вас же вентилятор на 220в. А я говорил про 12 вольт вентилятор и для него ключ из мосфет и тд.
  7. Deniss979
    Deniss979
    Deniss979
    Киев
    У меня мотор на 220 включенный через твердотельное реле меняет обороты с точностью 4% Реально от 8 до 100% работает. На 4 работает если запустить и уменьшить, при такой мощности четкого запуска не получается. Принцип пропуск волн. Где-то тут в теме я свою прошивку выкладывал, там есть реализация
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Нужна помощь, есть вентилятор на 12 вольт но он при подключении к ардуино через ключ не регулирует обороты, только работает на 100 %. Что можно сделать чтоб он менял обороты только автоматически когда ему сигнал пришол от ардуино. Вот засада.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    @Plakca, вы бы нарисовали схему подключения, как и что подключили.
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Другие подключаешь обороты меняются, а вот нашол похожий на мой от горелки с 3 проводами подключаю два провода к плате и фиг не работает, только когда 100% обороты срабатывают. А подключаю другой регулировка идёт. Вот и вопрос что с ним сделать чтоб работал.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я про то можно ли что то сделать чтоб он менял обороты, или я просто выкинул деньги на ветер.
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Два или три провода без разницы (третий это выход тахометра) если правильно подключить.
    Управлять скоростью вентилятора можно посредством изменения напряжения питания или изменением скважности НИЗКОЧАСТОТНЫМ ШИМом.
    Скорее всего проблема именно в слишком высокой частоте ШИМа.
    Для одного вент она прокатывает для другого нет.
    ШИМ 100% это просто подача полного постоянного напряжения на вент.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Звучит заманчиво.
    Двигатель наверняка асинхронный (мощность в пределах 70-80 Вт?), нагрузка почти постоянная что конечно способствует успеху регулирования.
    За счет скольжения (и выделения мощности скольжения в виде тепла в моторе) можно снижать обороты но не до бесконечности.
    Но 4% это наверное не скорость вращения?
    А звук от пропуска полуволн присутствует?
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А что то можно с этим сделать или выкинуть его.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В программе понизить частоту ШИМа и будут любые подобные вентиляторы работать.
    Она ведь всяко программно задается.
