Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Мерси попробую
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Просто фоторезистору подтяжка нужна...
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет, если кто поможет спасибо заранее. На родной горелке стоит вот такой фотодиод
    BPW21R
    , вопрос такой можно ли приделать его к ардуино.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Нашол решение как можно подключить свечу накала авто для поджига пелет.
    Вот что я попробовал и работает.
    D76266BB-0EFD-4D3E-8805-7B8FC99A6528.png 2E952F4F-C678-453F-87CD-D95209A69C0B.png
    220в на 12в 6 амп, и для зарядки аккумулятора 300ват 10амп.
    И нагревается хорошо и не просидает.
  5. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
    Привет всем, собрал горелку дошло дело до контроллера и вот столкнулся с вопросами: 1. нужен ли шим на подключение вентилятора, потому как на схеме я обратил внимание что якобы вентилятор подключен просто к твердотельному реле.
    Горелка оснащена дуйчикок на 220в fluger 120; шнеком горелки управляет движок с дворников чере блок питание с 12в на 220в и тэн на 220в 300w. На фото изначально установил рд09 7 об. Мин. но пришлось заменить на более пошустрей. 20190228_184800.jpg
  6. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Ну если Вы собираетесь регулировать обороты, то обязательно нужен. Желательно не ШИМ, а фазный регулятор (фазорез) с детектором нуля. Твердотельные реле, которые маленькие, могут работать в качестве регуляторов только по алгоритму Брезенхема.
    А что за схема?
  7. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
  8. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
    Ну, вот если отталкиваться от этой схемы.
  9. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    По схеме не понятно какой алгоритм используется, но точно не деление фазы. Если есть схема, значит должна быть и проишивка которая работает.
  10. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
    Прошивка от бутус1. То есть я так понимаю что обороты двигателя вентилятора уже заложены в скетче и прогамма сама определяет когда и какие нужны обороты. это так?
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Поправьте если я ошибаюсь, как реле будет регулировать обороты вентилятора. У меня для этого ключ оборотов человек прислал а там и Мосфет и тд.
  12. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
    Но судя по этой схеме которую выкладывали я понял что вентилятор подключен к твердотельному реле на 220 и все, а контролер уже управляет непосредственно вентилятором.
  13. DMI7323
    DMI7323
    DMI7323
    Короче говоря вентилятор работает постоянно на предельных оборотах которые может развивать по мощности я правильно понимаю?
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Речь идет от твердотельном реле, которое представляет из себя триак с опторазвязкой и может работать с достаточно высокой частотой коммутации. При этом можно реализовать управление оборотами асинхронного двигателя. Обычно реализуют либо фазо-импульсное управление (включают триак с задержкой после перехода питающего напряжения через 0), либо пропуском некоторого числа периодов.
  15. бутус1
    бутус1
    бутус1
    шим встроен в скетч. Заливаете прошивку и управляете оборотами вентилятора с ардуино от 0 до 100% с шагом в 5%. Установки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    Почему нельзя сначала залить программу, потыкать кнопки, а потом спрашивать?
