Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Ну у меня с оптодатчиком много лет работает вообще без проблем.
    Вот в этом и проблема. Если розжиг произошел намного ниже 70, то свеча будет включена пока не дойдет до установки, плюс еще и 20 сек. К тому-же отсутствует возможность перезапуска котла если температура дымогазов выше 70. Еще такой нюанс, что произойдет в случае пропадания электричества буквально на 30...60 сек? С оптодатчиком есть возможность продолжить нагрев в случае если при включении контроллера было обнаружено пламя, а вот с датчиком дымогазов уже посложнее. Он не видит огонь, а видит температуру, которая даже если за 70, то это не значит что можно продолжить нагрев. Только полный перезапуск.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Это тоже учли и блок сначала перейдёт в розжиг и пройдёт 20 сек и если температура превышает 70* то переходит в нагрев а если нет то так и остаётся в режиме розжига и разжигает заново. Если не получаеться то останавливается. А вот с другой переделкой апг25 самоочиствой хочу такой девайс сделать. Если отключили свет и тд поставить аккумулятор и чтоб независимо работала и смс послала что СВЕТА нет предупредила. И даже без аккумулятора будет чтоб сначала очистилась а потом начала процесса заново розжиг и тд. А если вы спросите а если температура превышает положенное, то тогда сделать так чтоб подождала пока она упадёт например градусов на 10 и пошла на режим розжига и тд. А насчёт датчика я писал уже он очень чувствителен и когда пелеты падают закрывают обзор пламени и сразу процент падает до такой степени что переходит в режим выжигание и останавливается. Датчик для ардуино, может у вас какой-то другой. А так меня термопара порадовала в отличии от датчика пламени. Но я от него пока не отказался совсем и хочу так сказать скрестить два других датчики попробовать на них есть идеи.
  3. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Я не использую ардуиновский датчик. У меня обычный фоторезистор подключенный к аналоговому входу с подтяжкой. Что касается скачков показаний датчика пламени. У меня в случае падения процента ниже допустимого включается таймер обратного отсчета и если за это время огонь не появился, то это означает затухание и перезапуск.
    Не правильная установка зоны обзора датчика. У меня отверстие и трубка находится почти вверху задней стенки камеры сгорания и смотрит вниз по диагонали. Т. е, датчик смотрит сверху вниз, но не на ядро а примерно на 3 см выше, вообщем фиксирует только языки пламени. Засыпать его очень трудно, он высоко.
  4. demonei
    demonei
    demonei
    Всем привет, у меня датчик пламя стоит в приемной трубе и смотрит на две третьих колосника, регистрирует наличие пламени. Дальше все зависит от времени настройки шнека. У меня нет шнека в горелке я поймал физический момент розжыга пелетов и регулировал время подачи чтобы не было засыпать первый раз после воспламенения. Свеча стоит от дизельного двигателя пелет загорается меньше минуты. Свеча работает 10-12 секунд. В принципе работает стабильно но вот есть момент с лсд и ещё если при включении подключены датчики температуры тогда неработают кнопки. Поэтому датчики включаю после. В программировании мало что понимаю не ну с простыми моментами справлюсь а вот глобально поправить не могу. Сей прошивку 5вареанта нужен датчик комнаты тогда и экономия будет топлива и работа как у настоящего котла. А так получается воду видит а зачем он её греет не знает. Это главное, ведь он греет помещение. Если взять к примеру прошивку на любой локализации управления авто, то первый датчик к которому обращается блок это температурный, а потом идёт коррекция топлива по обратной связи например по лямбде. Во время всей работы и режимах он упирается в температуру.
  5. demonei
    demonei
    demonei
    В 90 е встречал угольные автоматические котлы которые висели на температуре помещения, конечно управление там будь здоров, контроллером это не назовешь но тем не менее работало как часы.
  6. demonei
    demonei
    demonei
  7. demonei
    demonei
    demonei
    Датчик пламя, просто в тубку вставлен.
  8. Deniss979
    Deniss979
    Deniss979
    Киев
    Я как датчик пламени использую ИК фотодиод 3 мм диаметром, на аналоговій вход, но чисто как есть огонь-нет, качество не оценить, цвет огня на самом деле не характеризует качество, светимость синеватого пламени ниже чем у красного, при єтом кпд как раз у красного самый низкий
    Стоит так -же вверху в углу, причем ворушитель гребет в противоположную сторону, смотрю на край горелки, уже на выходе. Так у меня даже ярко горящие угли считаются огнем, а попади на такие угли пелета сразу загорается
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    это с чего бы?
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Лучше использовать фоторезистор, ИК фотодиод может реагировать на лучистую топки...
  11. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Я кстати, в свое время по этой причине от них отказался в пользу фоторезисторов.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Скиньте примерно какой нужно купить
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Хоть в глаза его увидеть. Спасибо
  14. Deniss979
    Deniss979
    Deniss979
    Киев
    Фотодиод такой
    photodiode2.jpg Пробовал фоторезистор, хуже. Кроме того фотодиод так-же как и резистор меняет свою проводимость пропорционально освещенности. Т-е я ничего не менял в прошивке, тот-же аналоговый вход, только надо соблюсти полярность, длинный на + и все. Насчет цвета пламени и температуры, чисто эксперементально, красное пламя выхлоп 120 градусов, желто-белое 130, бело-синее 140 синее под 150-160
  15. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
