Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Хорошо подумал про апг25? С твоей то лузгой как раз апг25. Очистку отключи вот и апг.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А зачем её собирать, есть же нормальная Горелка .
  3. demonei
    demonei
    demonei
    Любопытство в программировании возможность почерпнуть опыта для мозга, дольнейшего развития.
  4. demonei
    demonei
    demonei
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Пробовал это очень много недоделок и неясностей.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Проще самому написать с начала. И вам совет делайте на термопаре управление. Датчик пламени как по мне полное фуфло. Я сейчас переходу на термопару и в субботу буду пробовать. Датчик очень чувствителен и не настроишь на нормальную работу. То пеллеты упадут горсть то одна, если падает горсть то немного обзор закрывает датчику пламени и сразу проценты падают.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У него видео есть на ютюбе
  8. demonei
    demonei
    demonei
    Да я бы не сказал: бутусовская: работает на ура только нет датчика комнаты. А написать я не спец. Собрать и завести у меня получилось. И то есть недостатки не все ровно.
  9. demonei
    demonei
    demonei
    Буду пытаться изучить кусками .
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Выкладывайте скетчи для сравнения...ведь это все-таки открытый код, для не программистов полезно...
  11. demonei
    demonei
    demonei
    Откройте секрет почему на экране выскакивает квазибобры.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вот на термопаре апг-25.
    И у меня немного Сломался блок управления заводской. Пришлось собирать и себе в сжатые сроки
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Может в скейтч неправильно написано про дисплей
  14. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Это смотря как его использовать. Если просто как детектор наличия огня, то в отличии от датчика дымогазов, оптодатчик это идеальный вариант. А если пытаться по нему настраивать качество горения, то конечно фуфло. Слабо себе представляю как вообще можно настраивать горелку по оптодатчику. Да и по датчику дымогазов тоже, разве что поймать уровень вентилятора, и то...
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да как детектор, я так сделал. Поставил датчик в труду и запустил заводскую горелку и определил температуру пламени когда она переходит из розжига в нагрев и поставил такуюже температуру на своём блоке. И теперь у меня так работает, пошла подача пелет на розжиг вкл лампа розжига и как появилось пламя и термопара определили что духовые газы 70* ждёт ещё 20 сек и переходит в режим нагрев, вкл шнек и пошло поехало.
    И стало стабильней работать чем с датчиком огня,
