Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет я тут нашол вашу тему она по мне и я тоже сделал блок управления на ардуино можно и к любой горелке а так к апг-25 вточнлсти повторяет алгоритм блока управления.
    Эта без смс а вот с смс управлением.
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
  4. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Свеча накаливания у него, поджиг не помню но быстро. Извиняюсь, что за него ответил, соседи мы.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А как она разжигается там же почти 10 ампер потребляет.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тоже хочу переделать на 12 в, но вот останавливает что блок розжига мощный надо. Если есть возможность какой блок розжига надо для свечи.
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Электронный трансформатор для галогенновых ламп на 250ватт вполне достаточно...
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А я попробую сделать от 3д принтера разогрев матрицы там на 12 в стержень но он короткий 3 см длинной но нагревается до 300*
  9. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    У меня установлен блок питания от компа 550 ват а ампер не помню, надо смотреть. При включении свечи просадок нет. Уже 3 ий год работает, раз в год чищу его.
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Сгорит на 3-5 цикл работы
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Да, он предназначен для нагрева сопла до примерно +260С.
    Выше будут проблемы.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ну 250 это же до красна и там сделать импульс вкл и выкл через примерно 15 сек и вкл ещё раз если не разгорелось ю. Примерно так
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тогда на свечу от авто такое поставить. C81C353B-3F3D-430D-B01E-3195C8892EA2.png
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Надо все пробовать, и удешевлять проект.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Минимальная температура воспламенения древесины считается +250С.
    Но наверное долго держать нужно.
    А главная проблема в том что после воспламенения температура в топке вырастет значительно.
    Запальное устройство должно выдерживать, или его нужно прятать.
