1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Andy2010
    Andy2010
    Andy2010
    Выбираю полуавтомат для бытовых задач (гараж, дача, дом), хотелось бы в идеале с набором MMA/MIG/TIG. Прошу практиков подсказать правильный выбор из двух:
    - Сварог Real MIG 200 и Fubag IRMIG 200 - но тут без TIG
    или
    - Сварог PRO MIG 200 SYNERGY (№ 229) и Fubag INMIG 200 SYN LCD - тут все три функции имеются.
    Цена второй пары в два раза дороже первой, есть ли резон переплачивать за TIG, если эта переплата - практически стоимость отдельногоTIG-аппарата?
  2. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Ну под бытовые задачи 229 "за глаза", что называется. Как полуавтомат: шикарно ! Настройки-супер: при одной и тойже подаче, ванну можно похолоднее погорячее сделать Электродом не пробовал но думаю без проблем. Под аргон там своя горелка с управлением клапаном, что экономит газ но нет асцилятора, как я понимаю. Поджиг касанием но для дома вполне пойдет. Если аргон полноценный очень нужен то надо выбирать AC/DC аппарат, чтоб алюминий варить полноценно. Без переменного напряжения, 229 Сварог отлично пойдет. У меня 227 на максимальном токе 0,8 проволокой 4мм сталь отлично проваривает, наверняка и 6-8 сможет. Фубаг у меня был in176. Хороший аппарат с асцилятором но без кнопки на горелку и без клапана соответственно.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Andy2010, Тиг я считаю и нужно брать отдельный и приличный. Если я с ним заморочусь, то только AC/DC, в авторемонте например много работы по заварке алюминия, и ТИГ на постоянке тут бесполезен. А так 229-ый не плохой аппарат. Мне нравится. Удобный, мобильный. Купил его по совету специалистов с этого форума. Ну и выбирал компактный однофазник из Сварогов, максимально приличный. Из косяков только "проскакивают" значения при повороте крутилок. Ну может это только у меня так. Синергетика в нем как бы фуфловая, не существующая, я это знал и до покупки благодаря форуму, но все равно купил. Подстраиваю мощу и подачу, по вкусу и по ситуации. Скажем Эсаб ПА самого начального уровня, мне предложили "по блату" с выставки, или клиент поюзал и вернул, за 60 тысяч. Так у этого Эсаба даже у горелки разъема нет - цельнотянутая. Так что по цене/качеству Сварог норм. По сути цена 229-ого на трех тачках переварить пороги, только тупо шесть порогов. А если работа комплексная можно и с одной такой аппарат вытянуть.
    Вот чего общего у Сварога N229 и этой бутылочки...:)]:aga:
  4. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Пока писал ответ, Вы за меня все подробно ответили:super:. Настойки для его цены, на мой взгляд, не плохие. Параметры скачут это наверное особенность Вашего аппарата либо не стоит на это обращать внимание.
  5. Andy2010
    Andy2010
    Andy2010
    Проскакивают - в смысле электроника шалит? Если механически, то у Сварогов они тугие, очень приятные, а у Фубагов прямо болтаются.
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Andy2010, Приятные на старых японских усилителях:)]:aga: Здесь тупо крутилки. Проскакивает значение напряжение и подача. Хочешь подстроить на несколько десяток, а перескакивает на целые числа, или назад или вперед. Это болезнь у современных ресиверов, автомагнитол, но обычно с возрастом.
  7. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Неужели?
    Может слишком быстро крутиш?
    Там же Энкодер, а не резистор.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Zombiaca, Все верно говоришь. Но в зацелованном Caddy он работал четко. У Сарога есть недочеты, это как и тачки, сейчас все дрова. Сварог это что типа Хундая... Ему можно...
  9. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    На гроверсе тоже нормально.
    Крутиш быстро-прыгает десятками
    Медленно-единицами.
    Крутилки, как бы с шаговой подстройкой, с щелчками.(кроме индуктивности-форсирования)
  10. Владимирxx
    Владимирxx
    Владимирxx
    Орша
    Есть ли смысл тогда в 229 Свароге, может лучше 220 взять? У нас, допустим 220 на 30 процентов дешевле 229.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Попробовал уже полуавтомат?
  12. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Да всё никак с газом проблему не решу. :mad:
    С человеком договорился на обмен, а он не смог приехать.
    Самому хочется испробывать.
    Хоть флюсовую проволоку покупай:aga:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Лучше потерпеть маленько. А потом уже и можно. Для сравнить, а сравнить надо.
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Zombiaca, Рома ох нифига он модный, это у него экран цветной? Прям царь-полуавтомат. Есть подбор фоток то нормальных?
  15. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
