Помогите разобраться с лагами стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем id1868147, 15.07.17.
  1. id1868147
    id1868147
    id1868147
    Здравствуйте,
    я не строитель и впервые строю дом и до этого не сталкивался с подобными темами.
    У меня строится дом из газобетона и вальмовая крыша застелена фальцем и имееться мансардный этаж. В очередной раз проверить как там дела я залез на него по лесам и был очень сильно удивлен - часть основных балок стропилки начали трескаться и на мой взгляд сильно - я так предполагаю. что дальше только хуже будет? Скажите это допустимо? Крышу полностью закончили в конце декабря дом начали прогревать не раньше конца марта. вот собственно не так много время пошло.
    Скажите допустимы ли такие трещины в основной стропилки?
    И подскажите пожалуйста, а мауэрлат стоит до верха до кровли вплотную зашивать или так достаточно? (мансардное помещение в центре чердачного пространства и будет отгаражено стенами со всех сторон.)
    Заранее огромное спасибо.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Это нормально, не переживайте, дерево сохнет. По мауэрлату - раз у вас утепление полностью до него по стропилам - контур утепления должен идти до стены, а пароизоляция заходить на стену, и там герметично проклеиваться. Лучше было бы утеплить по контуру помещения конечно, чтобы не отапливать лишнее пространство.
  3. id1868147
    id1868147
    id1868147
    получается что такие трещины будут и это нормально? ни как на несущее способности не повлияет? очень переживаю увидив такую картину - все лежени вроде нормальные без дефектов а вот диагональные упоры и стоки частично в трещинах почти каждая по периметру.
    По мауэрлату - то есть если я помещение в середине полноценно одгорожу стеной с утеплителем то его (мауэрлат) можно оставить в таком виде - пароизоляция по кровле не примыкая к газобетону ? Или все равно лучше там чтото проложить и проклеить нормально пароизоляцию? Просто стены комнаты полностью отделяющей ее от остального пространства хотел возвести из ГЛК в два слоя и посередине стекловата прямо по стропилке. Нормально будет?
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Трещины это нормально для сырого дерева, сильного влияния на несущую способность они не окажут. Смысл пароизоляции в том, чтобы не позволить тёплому воздуху проникнуть в утеплитель и там сконденсироваться. Сырой утеплитель не работает, и кроме того может что-нибудь загнить. Если температура воздуха с обеих сторон утеплителя будет одинаковой, то пароизоляцию на стену можно не заводить. Но этого вы уже не добьётесь, поэтому лучше сделать.
  5. id1868147
    id1868147
    id1868147
    Получается надо прямо на мауэрлат положить еще блок газобетона и на него завести пароизоляцию с утеплителем. чтобы полностью закрыть контур - так получается ? Мне просто понять как это проконтролировать, а то рабочие могут что угодно говорить. Хочется понять как правильно .
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @id1868147, контур можно закрыть и за и под и перед мауэрлатом. Мауэрлат просто окажется в разных влажностных зонах. У вас крыша полностью утеплена (судя по фото)? Сейчас отгородите помещение/мансарду со своим контуром. Вентиляция оставшегося контура, чердачного, должна быть как-то продумана, потому что он окажется закупоренным
  7. id1868147
    id1868147
    id1868147
    А если я отедляю центральное помещение полностью и оно обогревается и провертривается. а оставшиеся помещение чтобы вентелировалось не буду закрывать мауэлат - Нормально будет? вроде и дышть там будет и в целом теплоя кровля ?
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не нормально будет. В оставшемся помещении всё равно будет гораздо теплее, чем на улице, из-за чего вашему утеплителю будет в итоге нехорошо, если не доделаете пароизоляцию.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Тогда логичней бы было делать "тепловой" таким образом.
    Если в "карманы" не будет поступать теплый воздух, то проблем не будет.
    А в нынешней ситуации непонятно, утеплен ли мауэрлат, хотя бы снаружи. Если мауэрлат просто лежит на битумной изоляции, не закрыт тепло- и пароизоляцией, то под ним, через скозной стык, вполне "холодный мост" образуется.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На мой взгляд, логичней утеплить как предлагает @sharken, Со скатов, которые над неиспользуемым чердачным помещением пароизоляцию и утеплитель снять, поставить скатные аэраторы, а через карнизы обеспечить хороший приток воздуха при помощи разреженной подшивки или перфорированных софитов. Или без скатных аэраторов и с хорошей пароизоляцией внутри теплых помещений хороший приток воздуха через карнизы...
  11. id1868147
    id1868147
    id1868147
    Простите заранее (я понимаю что ваш совет очень дельный - но половину не понял (терминологией не владею (
    Я завтра буду на доме и сделаю дополнительные фото. НО в целом я так понял как раз сейчас так и получается - что утеплен до конца и из под карниза кровли продувает вентеляция. Я думал по началу все закупорено так сказать но побыв на чердаке минут 20 в ветренную погоду услышал и увидел колыхание пароизоляции и понял что там сквозит. Сделаю фото всего того что под пароизоляцией. Мне прораб говорит что конечно лучше все закрыть - утеплителем и газобетон до верху и запенить это все чудо. Но не ужто нету более поэкономически выгодного варианта?
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @id1868147, не пойму, зачем прораб хочет утеплить/пароизолировать неиспользуемое пространство без обеспечения вентиляции его.
  13. id1868147
    id1868147
    id1868147
    Я в этом мало что понимаю, сижу тут почитываю. а то народу строит то много а потом через лет 5 расзлебывает обыватель владелец. К сожалению нету возможности изучить все от начала до конца и построить самому (Так бы точно знал что и для чего каждый винтик (ССори если вопрос порой глупые.
    Фото сделаю и покажу что там есть. под паро изоляцией идет утеплитель. Как я понимаю кровля вся утеплена и в целом как раз с вентеляцией. просто у меня крыша и помещения своеобразно сделаны. Есть еще одна комната с высокой крышой. ну вот фото. потолок получается в самом углу 5.5) там детскую планирую. думаю в два этажа. ВОТ тут то надо ведь заложить мауэрлат? чтобы не дуло с "потолка" - кровлю изнутри хочу вагонкой обшить.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На фото вроде пароизоляция на стену уже заведена. Паробарьер и тепловой контур стало быть замкнут. Если только пропенить где-нибудь снаружи
