Запараллелить группы контактов в контакторе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ffocus, 15.07.17.
  1. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Уважаемые форумчане, гуру электромонтажный работ!
    Поделитесь мыслями по вопросу выбора контактора для реле выбора фазы.
    Набрасываю конфигурацию щитка для загородного дома. 3ф по 25А. Хочу поставить Реле выбора фазы для питания важных потребителей.
    Как всегда, хочется сделать достаточно безопасно, компактно и не очень дорого. :)
    Щиток планировалось собрать на автоматах и УЗО одного поставщика/производителя. в линейке этого поставщика есть контактор 2NO 20А размером в один модуль.
    Варианты у меня для одномодульного исполнения и стоимости такие:
    1. Взять контактор АСТРО*К и запараллелить две группы, должно получиться 20*1,6=32А что с запасом даже. ~1600р минусы: не понятно как будет себя вести в эксплуатации, не спокойно как-то,
    2. Взять Шнайдер Acti9 со штатным 1NO 25А. ~1600р. Плюс - штатное решение. Минус - 25А впритык будет, люблю решения с запасом,
    3. Взять Шнайдер Acti9 2NO 25А и запараллелить группы 25*1,6=40А. ~2000р Надежно, но теряю 1200р на 3 контактора. Сумма не большая, но общая стоимость щитка и размеры "пухнут" на глазах и уже сейчас выкатывается под сотку, не хочется и дальше раздувать.
    Как на практике работает вариант с запараллеливанием групп, когда отдельная группа ниже номинального тока, а в сумме выше с запасом?
    Какой вариант предпочли бы вы?
    Не знаю насколько хороши и надежны контакторы этих серий?
    Может, есть варианты лучше? :)
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Используй контакторы серии iCT, они расчитаны вплоть до 63А. 2р 32А впролне сойдет. Лишь двигателя не любят.
    Если хочешь АВР - можно поставить силовое реле16А 2но/нз. Опять же, без инд. нагрузки. На iCT это делать проблематично и громоздко
  3. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Хороший ИБП или генератор выйдут проще и дешевле
  4. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Спасибо за ответы!
    Генератор 6кВА с АВР-ом у меня есть. Однофазный. Это другое. Хочется автоматический выбор фаз для приоритетной нагрузки перед АВР-ом.
    Правильно сформулированная задача - половина ответа. После того, как написал и опубликовал сообщение, посмотрел на него свежим взглядом и понял, что возьму одномодульный шнайдер 2P 25A и запараллелю группы. =) Пёс с ними, с 1200р. =)
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @ffocus, сеть тоже однофазная? Генератор с автоматическим пуском?
  6. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Ввод трёхфазный, важные потребители (котел, системы безопасности, холодильник, пара розеток на кухне, гостиная+одна жилая комната, основной санузел, освещение лестницы собраны на одной из фаз (общее потребление ампер 5-15). В этой фазе стоит АВР с автозапуском генератора конструкции уважаемого Олегуса.
    Генератор установлен стационарно в сарае метрах в 20-ти от ЩР. Место установки оббито не горючим материалом, сарай пропитан антипреном, над генератором автоматический огнетушитель, но бытовой генератор 8кВА вещь, которой трудно доверять на 100%, я не чувствую себя спокойно когда он работает в сарае, поэтому хотелось бы включать генератор, когда все остальные резервы исчерпаны.
  7. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Вам надо сначала определиться с категориями применения/нагрузок и возможностями контакторов/миниконтакторов.
    Как пример, контакты реле 4х10А (если считать "в лоб", как хотите вы - это 40А) иногда "слипаются" от одного светильника 72Вт по причине огромного пускового тока.
  8. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Почему же "в лоб"? Я как раз для двух пар считал с коэффициентом 1,6 - 20х1,6=32, 25х1,6=40
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
