Шведка 4х4 с нижмим горизонтальным каналом. Покритикуйте новичка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Иваныч1234, 07.07.17.
  1. Иваныч1234
    Иваныч1234
    Иваныч1234
    http://rgho.st/7JChDkkMV
    Вдохновившись видео про печку 3,5х3,5 сделал в sketchup8 порядовку на 4х4.(youtube.com/watch?v=MlGRW9tZKMk)
    Предстоит замена примерно такой же печки, сложенной криволапыми алкашами. Причём каналы были выложены на ребро, а перегородки собраны из битых четвертинок. Что такое перевязка швов, футеровка топки, тепловые зазоры возле металлических элементов в эти ханыги, видимо, не слышали. летнего хода не было, от чего по весне, когда дома холоднее чем на улице, растопить ее было нетривиальной задачей. Вишенка на старой печке - каналы перекрывались на металлических уголках.
    Прослужила она 22 года, ежегодно проходила техническое обслуживание в виде замены выкрашивающихся кирпичей, промазки трещин, штукатурки и покраски белым цементом. Благодаря этим операциям имею какой-никакой опыт обращения с кирпичом и глиной.
    Печка будет эксплуатироваться в Подмосковье в дачном доме 6х6, разделенного по полам на две комнаты. Плита и топка в одной комнате, каналы в другой. Дом построен из керамзитных блоков, изнутри обшит вагонкой, снаружи просто покрашен масляным суриком, пол и потолок двойной, утеплен рубероидом и оргалитом (в 90-е ассортимент строительных магазинов был удручающе беден).
    Режим эксплуатации - весна-осень, зима - наездами 2-3 раза в месяц. В сильные холода в -35-38 градусов дом удавалось нагреть за первую топку до +10, за вторую до комфортных +20, за ночь температура падала до +15 в комнате с каналами и до +10 в комнате с плитой.
    Почему выбор пал на канальную - потому что потому)
    Новичок свою первую печку будет складывать исходя из собственного опыта эксплуатации, а колпаковые печки я ни разу не эксплуатировал.
    Почему не хочу опять выложить каналы кирпичом на ребро - потому что имею опыт негативной эксплуатации и они достаточно быстро остывают.
    Почему один горизонтальный канал (или, если угодно, мини-колпак) - потому что хочу более равномерного прогрева.
    Не принимается критика по расположению топки и, соответственно, размеру топливника. Сбоку поставить никак не получается. Как мог вывел размер топливника на 40-45 см, под размер дров, которые здесь продаются.
    За криволапую футеровку заранее прошу прощения, пока не знаю какой шамотный кирпич куплю, потому сильно не заморачивался перевязкой, сделал для общей оценки топливника и чтобы посчитать примерное количество кирпича.
    Вопросы, которые меня в первую очередь интересуют.
    1. Нет ли грубых ошибок в установке плиты?
    2. Что-то взяло сомнение - нужна ли футеровка левой стенки? Там вроде нет сильного пламени.
    3. Размер и место отверстия которое идет из топки в каналы - правильно ли я его расположил? Перекрыл я его шамотным кирпичом. По опыту прошлой печи такой же обычный кирпич за 3-4 года выкрашивался в труху. Ставить там шамот, на раствор ставить или на сухую?
    4. По высоте горизонтального канала - рисовал интуитивно. Всё ли там правильно? Может стоит не делать из него недоколпак, а просто канал высотой в 2 (или 3?) ряда?
    5. Как часто нужно перевязывать стенки канала?
    6. Есть возможность на четверть кирпича увеличить ширину каналов, выдвинуть переднюю стенку вперед. Это имеет смысл?
    7. Труба, выход на кровлю. Есть ли для кирпичных труб что-то современное и простое, похожее на пластиковую нашлепку как у сэндвич-труб?
    8. Читая интернет видел информацию, что не рекомендуется делать трубу из Витебского (или подделки под Витебский) кирпича. Штукатурка цементным раствором это выход? Покраска водостойким лаком для кирпича это выход, если да, то каким?
    9. Нужен ли зонтик на трубу? Чисто эстетически он мне не нравится, дым не красиво идет) С другой стороны теперь будет постоянно закрытая задвижка летнего хода (иначе мы об нее биться ногами будем) и на нее будет течь вода во время дождя со всеми вытекающими потёками сажи.
    Кому не лень, посмотрите пожалуйста порядовку, покидайте в меня тапки и помогите советами.
    Кому удобно - ответьте в вконтакте.
    https://vk.com/topic-56222296_35335077
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну да - дилетанская не рабочая печка.
    Плита не прогреется из-за низкого выхода в каналы.
    Дымовые газы не смогут пройти по заглушенному среднему каналу. Только через ЗЛХ в трубу.
    Огромная топка и труба в четверик - обеспечат дымление в дом.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Вы там в картинке забыли дырку в трубу нарисовать...
    А так нормально, чо.
    Перевал только в уровень с дверью и топку зафутеровать.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну и от щитка только 2/3 греться будут с дыркой.) Нормально. КВт на 2 печка будет.
  5. Иваныч1234
    Иваныч1234
    Иваныч1234
    Спасибо.
    В печке, которой пользовался, перевал отсутствовал вообще.
    Ровное пустое пространство от топки до хайла.
    Завтра выложу фотографии разборки печки.
    Есть правила как относительно друг друга должны располагаться дверка, перевал и хайло?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Для таких печей как ваша, хайло вниз хоть горизонтальный канал, хоть сразу подъемный высотой 3 рядка, перевал по верхнему срезу дверки, от перевала до настила 2 рядка.
  7. Иваныч1234
    Иваныч1234
    Иваныч1234
    Процесс разбора старой печки.
    1 - внешний вид
    2, 3 - труба, сложена на цементе, им же кое как обмазана, легче кололся кирпич (кстати основательно пережженый), чем цемент. на цементе она шла примерно до середины мансарды, зонтика отродясь не было
    4 - ожидал что будет намного больше сажи, а так за 22 года топкой березой, в том числе сырой и в итоге 2-3 миллиметра сажи.
    5 - четверик внезапно, во время прохода через потолок, превратился в пятерик (криволапым ханыгам надоело вести пятерик?) и вообще труба смещалась на четверть кирпича дважды - при проходе кровли и при проходе потолка.
    6 - зачем здесь утоплен этот уголок, ну зачем? (это эмоции)
    7 - и как следствие на четверть смещен кирпич. сначала сделали полочку, потом под нее подвинули стенку канала? (буря эмоций)
  8. Иваныч1234
    Иваныч1234
    Иваныч1234
    8 - уголоки в толще печи, перекрывавшие каналы
    9 - как раздвигали кладку эти уголки, замазывал я их регулярно
    10 - когда я писал, что кладка не перевязывалась от слова вообще, то не шутил (эмоции кончились, остался обреченный мат)
    11 - в каналах сажи побольше
    12 - да, каналы тоже ни разу не перевязаны и лежали на уголках
    Отдельно стоит сказать за противопожарные мероприятия. Они состояли из одного слоя асбеста, прилегавшего к трубе и двух мешков обыкновенной пакли, сверху и снизу замазанной глиной.
    Отверстие в потолке позволяет не только сделать распушку, но и хорошо так изолировать чем угодно.
  9. Иваныч1234
    Иваныч1234
    Иваныч1234
    Я Вас правильно понял?
    На каком ряду будет расположено хайло не важно. Хоть в самом низу на 3-4-5 рядах. Размер - 3 ряда.
    Перевал - по верхнему срезу топочной дверцы.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Оно и должно быть внизу.
