Дом поставили-деньги кончились, остальное своими ручками-нужны советы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Простушка, 07.07.17.
  1. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Сегодня подготовительные работы произвели, купили огнезащиту, обмели (от опилок) доски (оказались дюймовкой, а не 1,5см.), завтра будем обрабатывать и лаги и доски. Купили усиленный скотч для проклейки изоспана и, если успеем, еще и пароизоляцию натянем. Скобы взяли какие-то покрепче (слово забыла), чтобы по стенам проклеить скотчем и степлером эти места пробить (где-то прочитала, что так края пароизоляции будут более надежно держаться и прилегать к стене), а может еще брусок пустить по стенам прижимая пароизоляцию, чтобы вообще ни капли тепла не могло просочиться?
    Фото буду выкладывать, чтобы критику вовремя "услышать" и исправить недочеты, если они будут.
    Мужу Ваш вариант "пирога" понравился больше, прямо скажем :|: Решили так и делать. Не удивлюсь, если потом окажется, что я нашего строителя не так поняла и он именно такой пирог и имел ввиду. :aga:
  2. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    На чердак осадки не попадают - он надежно закрыт.
    Зашивать окна доской что-то не хочется - это так безобразно смотрится :no: Окна не ставим - я написала причину - нам еще разбирать старый пристрой 6х3 (на фото со стороны огорода видно, что новая стена от того пристроя поставлена всего на 1 метр), боюсь мы перебьем новые окна, пока разбираем его, плюс выбрасывать бревна через проем легче, чем в открытое окно или таскать в двери (которую не ставим по той же причине, хотя она есть).
    Баннер у нас тоже слетал в мае - уже заново пришили, специально залезла и посмотрела доски под баннером - пока все нормально. Этот баннер "продувной" - растяжка. А вот рядом поликарбонат, вот он прижат и под ним не так все шикарно. Это балконный проем в крыше, там доска будет заменена стеклопакетами или еще чем, так что ладно, пусть ее.
  3. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Приценялись сегодня к утеплителю, есть в маг. вот такие:
    Эковер 7,2 кв. м. - 50 пл. 50 высота - 900 руб. (про него уже выяснили)
    Плиты минваты Тизол Евро-Вент 1000х600х100 4 пл. (плотность?) - 0,24 м3 = 599 руб. (для фасадов?)
    Они же, но 100х600х50 6 пл. - 0,18м3 = 450 руб.
    Минвата Изовер Венти - 1200х600х50 6 пл. = 799 руб. (для фасадов?)
    Она же Стандарт Базальт - 1200х600х50 8 пл. = 499 руб. (тоже для фасадов?)
    Выбрать-то и не из чего, если все, что у нас в маг. есть, все для фасадов. Это я сейчас в интернете искала (продавцы сами ничего не знают). Остановимся на Эковере, похоже.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если тизол лайт дешевле, то берите его. Изовер не надо, это стекло по памяти (чуть хуже качество и срок службы меньше).
  5. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Что скажете о Утеплитель ТеплоKNAUF Для перекрытий Aquastatik, рулон, 50*1220*7380 2шт 1рул=18,01м2=0,9м3, TR 040?
    Стоит его выбрать? Цена за рулон 1169 руб. Это в два раза дешевле, чем Эковер и вроде как Кнауф не использует фенол-формальдегидных и акриловых смол.
    Я правильно поняла из названия, что 1 рулон = 0,9 куба? Нам для перекрытия нужно 6х3х0,2 = 3,6 куба. Получается ровно 4 рулона. Только не пойму по плотности в 4 слоя нормально будет?
    Сегодня закончили обшивать потолок - фото прилагаю.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Никогда не использовать для применения для себя рулонные ваты, они слеживаются даже под своим весом. Был опыт: в тепличных условиях 150мм ваты от лидера рынка за три зимы превратились в 110мм в лучшем случае.
    Нижнее фото, втлрая справа доска имеет черный (серый) налет. Я не спец в дереве и по фото не лечу, но очень похоже на грибок. Демонтировать и заменить на хорошую. Если не делалась биозащита дерево, пока непоздно призадуматься и сделать.
  7. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Эх! А мы-то обрадовались 4 тыс. экономии... :( Ладно, поняла. Может возьмем ее тогда для временной перегородки, которая через год-два будет убрана совсем.
    Доски покрашены (или как правильно выразиться?) Антисептиком для усиленной защиты древесины Биосепт-Ультра WOODMASTER, им же обработаны сами лаги и вообще все дерево, которое закроется утеплителем. Средства не жалели. День-два сушили, потом уже натягивали изовер, пробили степлером по лагам, по стенам, склеили каким-то супер-прочным скотчем место стыка (нахлест 8-10 см.). Доски прибиты к лагам вразбег гвоздями 9 см. (не знаю какой это размер, знаю, что надо 3/4 чтобы входило в лагу, если прибивать вверх и вразбег - где-то тут на форуме прочитала). Один раз прокололи изовер гвоздем - заклеили этим же скотчем маленькую дырочку, чтобы наверняка :)]
    А про эту доску - они прошлогодние, может просто чернеют уже от старости? :)] Тут доски всякие и сосна и елка и листвянка, вот самые легкие (елка?) были некоторые почерневшие - их я особо тщательно пропитывала средством, вроде как тут же на форуме читала, что обработать антисептиком их и еще прослужат долго. Доски были сухие все - они на крыше на лагах пролежали всю зиму.
    Да, потолок останется не зашитым (то есть вот так с открытыми досками) еще на 1-2 года - за это время увидим как поведет себя весь наш пирог, наверно. Или не стоит вот так оставлять?
    Завтра, думаю, купим утеплитель и начнем укладывать. У нас между лагами расстояние разное, т. к. они соединялись со старым домом, а там не везде подступишься - строителям пришлось повыплясывать. Так вот, у меня вопрос: если будут обрезки в 10 см. от утеплителя - их можно использовать в 2-3 слой (скажем, между двумя листами вставить или с краю где-нибудь) или все строго ровно должно быть?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно же использовать, в средний слой, стараться без щелей класть. Минплиту нельзя сжимать до ломания структуры плиты, но плита шириной 600мм может быть "поджата" на 15-20мм. Полоска в 200мм - максимум на 5мм.
  9. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Только сегодня купили утеплитель - пришлось заказывать в соседнем городе, потому что там дешевле, плотность больше и доставка бесплатная :)]
    Взяли Утеплитель Тизол EURO-ЛАЙТ 40 1000*600*50мм базальт (15шт\9м2\0,45м3\упаковка) по 655 руб. за 1 уп.
    Купили 8 шт. на площадь в 3,6 м3
    Упаковки какие-то, конечно, не ахти - или порвали пока грузили или такие и были. Завтра гляну еще на год производства.
    Делать будем в среду, если все нормально. Завтра муж на крышу все это добро перекидает, чтобы дождем не намочило, если вдруг ему приспичит. Интересно, а если у маг. этот утеплитель был не под крышей и его неоднократно мочило дождем - можно это увидеть? И на качество это сильно повлияет?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Увидеть можно легко - мокрые будут плиты. Не феншуй, плита практически не высыхает, свойств сухой плиты не вернет никогда. Сушить долго на сквозняке в один слой, а лучше - чтоб со всех сторон проветривались.
  11. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    :ogo: Хоть бы ночью дождя не было. Привезли в половине 10-ого вечера - уже скидывать под крышу не стали... может зря. :(
  12. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Одна упаковка была мокрой просто насквозь - начали поднимать на крышу - с нее капнуло, проверили, вся мокрая. Позвонила в маг., чтобы меняли - обещали заменить, ждем теперь.
    Сегодня 6 упаковок уложили на потолок, на этом силы кончились - так неудобно по краю делать, где скат крыши :( Ну и одной упаковки не хватит - надо добирать... чего бы сразу не взять лишнюю? Нет ведь, заказали тютелька в тютельку, а на крышу залезли и увидели, что делать придется с нахлестом на бревна и это в 4 слоя и это с двух сторон... как раз целая упаковка на это и ушла.
  13. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Да, дата изготовления на упаковках была 29.10.16г. Не такие уж и древние, но магазин, конечно, мокрой упаковкой меня убил. Еще при укладке обратила внимание на то, что плиты разные: одни ооочень плотные и тугие, другие легкие и рыхлые, в основном это первые две плиты и последние две. В середине вроде как плотные, но 1-2 могу попасть так же легонькие. Это что? Подсунули меньшей плотности, получается еще на стадии упаковки или так и должно быть?
  14. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Менять отказались :( Пригласили приехать (соседний город) и написать претензию, которую в течение 10 дней рассмотрят. Плюнула, распаковала упаковку и положила сушиться. Мокрыми вобщем-то оказались только торцы и углы на одной стороне, сам утеплитель внутри сухой. Теперь наученная буду проверять все со всех сторон и еще подумаю, заказывать ли у них снова. Сказали, что он у них хранится на улице под навесом. :faq:
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Крайние в упаковке плиты мнутся/бьются, при этом ломаются волокна и разрушаются связи между ними. Отсюда и видимое увеличение рыхлости.
    Разница в весе плит (если она есть) может быть обусловлена как влажностью (увлажненные тяжелее очевидно), так и "технологическими особенностями": при производстве на устаревшем/не отлаженном оборудовании может плясать плотность.
