1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 66
Купольный дом на склоне. V4 D9.4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Rustad, 05.07.17.
  1. Rustad
    Rustad
    Rustad
    И в это же время утепляем пол эковатой на все 30см.
    Для этого используем садовый пылесос и пластиковую бочку.
  2. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Пол застилаем влагостойким ГСП 12мм в 2 слоя
  3. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Утепление.
    Самый наверное сложный вопрос. Несколько раз менялось мнение, менялся выбор материала. Было изучено множество форумов, отзывов, выслушано много консультантов.
    Итоговый выбор пал на ХОЛЛОФАЙБЕР ЭкоСтрой Стандарт.
    Из плюсов
    - Удобный размер 1200*6000
    - Абсолютно инертный материал
    - Нет пыли и формальдегидов
    - Проверен миллионами людей в одежде и в матрасах
    - Не колется
    - Не боится влаги (огромный плюсище для каркасного домостроения)
    - Якобы не водятся мыши и насекомые (не проверенно)
    - Легкий
    Из минусов
    - не режется ножом, точнее плохо режется. Нужно использовать ножницы, а это замедляет процесс. Лучше приобрести электрорезак для ковров
    - дороже минваты.
    - слеживается. Не надо на него ставить тяжелые предметы и складывать в высоту рулоны, может не восстановить форму до 100%. Лучше привозить и сразу укладывать в стены, а не складировать.
  4. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Укладываем холлофайбер в стены в три слоя по 50мм
  5. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Продолжаем укладывать
  6. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Ну а дальше натягиваем пленку с обрешеткой и закрываем все опять же ГСП 10мм
  7. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Наконец то дошло дело до перегородок и перекрытия.
  8. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Первый слой из отходов ГСП которые шли на стены, 2 слой целые листы.
    В перекрытие засыпана эковата, но не слишком распушенная.
    В стены два слоя Rockwool Аккустик, посередине пустая прослойка.
  9. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Снаружи тем временем укладываем гибкую черепицу.
    Сразу закладываем 2 вентиляционных выхода. Один под принудительную вентиляцию, второй под канализационную вентиляцию.
    На самой вершине 5 грибков для подкровельной вентиляции.
    Запланирована также влагозависимая вентиляция Aeroco. Для каркасного дома без неё наверное никак. Эта система хороша тем что в зависимости он температуры и влаги она увеличивает или уменьшает интенсивность вентиляции.
    Каркасный дом по сути является парником. Чтобы вы поняли наверняка: если вы ехали в закрытой машине и остановились и выключили мотор, через короткое время у вас все окна запотеют, это то что сразу заметно. А если у вас в машине выпивший гражданин, то и с включенной вентиляцией окна запотевают.
    Человек при дыхании выделяет много пара (воды), у пьяных обезвоживание происходит в разы быстрее.
    Так вот в каркасном доме если эту влагу не выбрасывать наружу, она будет оседать на стенах, пленке, окнах, в зависимости от разности температур (точки росы). Источников влаги в доме помимо людей тоже хватает, кухня туалет, ванна.
    Все это со временем приводит к печальным последствиям, не через год-два, а через 15-30 лет, когда дом сгниет и начнет разваливаться, ЕСЛИ только не озаботится заранее правильно рассчитанной вентиляцией.
  10. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Нижняя часть дома, райзер, обшиваю имитацией бруса
    А над навес над террасой покрываю сотовым поликарбонатом 10мм.
  11. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Лестница на 2 этаж.
    Самое сложное.
    Делалась на месте без предварительного расчета, так как было не ясно где её устанавливать.
    В и тоге делалась вдоль стены. Ступеньки начинались с 90см и увеличивались до 150см к площадке.
  12. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Комнаты
  13. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Освещение везде сделано круглыми светодиодными светильниками
    4000К
    Хороший яркий свет, экономично, красиво: круглый дом- круглые светильники.
    Туалет закладываю мозаикой
  14. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Осталось немного:)
    Зашпаклевать и выкрасить стены.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А в чём преимущества купольного дома ?
