Вопрос по радиаторам
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Goodwin_SPb, 26.08.09.
  1. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Озадачился я проблемой - у меня квартира на последнем этаже, а у нас в доме система не сверху-вниз, а отопление тоже снизу вверх идёт, соотвественно на мне всё и заканчивается, и заканчивается не просто так, а краном для спуска воздуха при запуске системы... Я с таким первый раз сталкиваюь, как мне с этим краном-то жить? может его на обратку замкнуть, или клапаны какие-нибуть специальные в природе предусмотрены для таких страдальцев? Подскажите кто с таким сталкивался, как лучше поступить?
    Goodwin_SPb , 26.08.09
    #1 + Цитировать
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    А что Вас в кране смущает? Спустили один раз воздух в ведро при начале обогрева и все. Можно поставить Автовоздухоотводчик
    Крошка Ру , 26.08.09
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вторую часть совета пропустите.
    Хортэк СПб , 26.08.09
    #3 + Цитировать
  4. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Вот это и напрягает - с ведром бегать, воду спускать... можно ж и забрызгать всё вокруг, неэстетично... Неужели нет простого готового решения??
    Я так понимаю что автовоздухоотводчик не самое лучшее решение? А если просто соеденить кран с обраткой и спускать воздух в обратку?? Чтобы с вёдрами не мутить? Поясните технологию процесса, пожалуйста!!
    #4 + Цитировать
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    У вас сам радиатор так соединен, смысл? Воздух легче воды и поднимается вверх завоздушивая батарею.
    Просвитите что не так, тк у родителей была такаяже система, ставил туда автовоздухоотводчик простоял две зимы пока не сделали автономку.
    #5 + Цитировать
  6. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Нет, радиатор соединён до крана, кран завершает конструкцию и смотрит в потолок
    А как выглядит воздухоотделитель и не забрызгает ли он паром стены?
    И что из себя представляет автономка :|:
    #6 + Цитировать
  7. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Автономка- это автономное отопление.
    Крошка Ру , 27.08.09
    #7 + Цитировать
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Goodwin_SPb, от автоматического воздухоотводчика могут быть проблемы, если он вообще не забьётся какой-либо окалиной в первый же свой спуск воздуха. Вам ничего не остаётся делать, кроме как при начале отопительного сезона надевать на этот ваш кран шланг, опускать его в ведро и выпускать воздух из радиатора. Это прелесть последнего этажа.
    Павел Ильин , 27.08.09
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А еще смешней если автоматический воздухоотводчик давления в сети не выдержит.
    Хортэк СПб , 28.08.09
    #9 + Цитировать
  10. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Ну всё, окончательно запутали... И запугали тоже...
    Хорошо, а если замкнуть кран на обратку и спускать воздух в неё - чем это плохо? :|:
    Goodwin_SPb , 01.09.09
    #10 + Цитировать
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не смешите мои тапки. У вас и так кран замкнут на обратку через радиатор.
    Павел Ильин , 02.09.09
    #11 + Цитировать
  12. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Да, но так есть сопротивление в виде радиатора, а так просто вся грязюка пойдёт в обратку вместе с воздухом и телемаркет! Или я чего-то не понимаю?? Почему так нельзя?
    Goodwin_SPb , 02.09.09
    #12 + Цитировать
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну это невозможно. и там и там давление. Причём почти равное.
    #13 + Цитировать
  14. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Понял, спасибо!
    Автовоздухоудалитель ставить не буду точно - сегодня ходил по магазинам - видел такие штуки, даже продавцы отговаривают!
    А тогда вопрос по самим радиаторам - каких фирм брать? Пока остановился на Global алюминиевых, нашёл их по 430 за секцию, какие есть альтернативы?
    #14 + Цитировать
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Goodwin_SPb! Ни в коем случае не ставьте чисто алюминиевые радиаторы в центральной системе отопления потому что ... и заканчивается такая установка вот этим. :( Если нравятся радиаторы от Global то устанавливайте только биметаллические (БМ)! Альтернатива им есть у Sira RS, Royal Thermo, Rifar и Konner в конце концов и т. п., все радиаторы естественно выбирайте БМ.
    Андрей 203 , 03.09.09
    #15 + Цитировать
