Посоветуйте эл. теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GOOSE, 26.08.09.
  1. Stepas13
    Stepas13
    Stepas13
    Energy имеется и в красной и в синей коробке) вопрос в том что по метражу мне больше подходит 10м2 Ensto, чем 8,8 или 11 м2 Energy, но смущает гарантия 10 лет против 25 лет у Energy (что делать? :faq:
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    я вам скажу так. Энерджи - к Англии не имеет никакого отношения. Это даже не производитель, а торговая марка, родом с Богатырского пр. СПб
    Ensto - хороший европейский производитель. Тут даже сомневаться не стоит, что выбирать. Поделку, произведенную неизвестно кем и где и качественного производителя.
  3. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Отчасти согласен с Suxarrr, но не совсем так, красная коробка - завод Фениск Чехия, Ensto - завод Elektra Польша, Elektra - это хорошо
  4. Stepas13
    Stepas13
    Stepas13
    Всем спасибо огромное за помощь :) Решила в коридор взять Ensto, а в комнату в последствии возьму Energy :|: И сразу появляется вопрос-е одному терморегулятору можно подключать 2 мата ? т. е если площадь 22 м2. и как правильнее сделать-разбить на примерно одинаковые части маты или не имеет значения?
  5. Stepas13
    Stepas13
    Stepas13
    И еще посоветуйте пожалуйста терморегулятор Ensto, спасибо огромное
  6. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    А что никто ничего не пишет про теплый пол от ЧТК?я себе в баню взял, посмотрим как себя покажет. Пока стяжка сохнет, не запускал еще
  7. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Пожалуйста обязательно отпишитесь, как включите
  8. Anton-2pol
    Anton-2pol
    Anton-2pol
    Всем привет)
    С ЧТК знаком с его основания - уже 16 лет. Лично являюсь официальным дилером его уже 3 года.
    Не хочу рекламировать бренд, просто если будут вопросы по нему - с радостью отвечу. И постараюсь помочь советом без рекламы, если у форумчан будут вопросы по проектированию или монтажу эл. теплого пола)
  9. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. поставил на кухне Теплолюкс. брал у них в магазине.
    вот такой 61м, 800вт
    терморегулятор
    все собрал, проверил 2 минуты - греет. сетка будет еще приподнята на 2 см. Завтра стяжка полусухая. Толщина 5 см. Сверху будет плитка.
    Подготовка пола: сбил шишки, пропылесосил, грунт 2 раза, ЭППС 20мм Технониколь на клей + грибки, + пропенил стыки + пленка с отражателем. - это все из Леруа.
    проводка 3х2,5, автомат 16А, УЗО 30мА, на этот же автомат будет еще пленочный пол в гостиной.
    ни в коем случае не рекламирую и не советую. надеюсь, что все будет нормально работать.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Dima78887, молодец, красиво сделано. Но пленка с отражателем - лишнее. В бетоне ничего не отражается :)
  11. Welaskes
    Welaskes
    Welaskes
    Доброго всем времени суток!
    Перечитал ветку... Много интересного, аж голова кругом(
    Посоветуйте какого производителя теплого пола выбрать?
    Задача: утеплить пол на лоджии. Площадь пола 3,5 м2.
    Лоджия объединяется с комнатой, из-за чего, собственно, и необходим теплый пол.
    Как я понял разница между матами и кабелем только в удобстве укладки. Мне не принципиален этот момент, смогу и кабель положить. По плану будет так: основание, пеноплекс, пленка с отражателем (знаю про отражатель, но рулон уже куплен) теплый пол и керамогранит.
    Все есть кроме теплого пола. Не знаю какой купить... и терморегулятор соответственно нужен.
    Заранее Спасибо!
  12. Welaskes
    Welaskes
    Welaskes
    Забыл написать: у нас в городе нашел Теплолюкс, Эко, Equation, Unipol и Tropix
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Забыли стяжку поверх пеноплекса. Армированную.
    Теплолюкс и еквейшн - одно и тоже.
    Но в этом месте продается DEVI - берите его.
  14. Welaskes
    Welaskes
    Welaskes
    Devi не дешевый пол... ну в принципе, на 3,5 м2 можно и разориться конечно... а он действительно так хорош?
    Терморегулятор тоже devi придется покупать, или можно попроще?
    и зачем армированная стяжка?
  15. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    ИМХО
    1. на арм сетку удобно крепить кабель. только шаг соответствующий выбрать.
    2. ЭППС все таки не монолитное основание (не бетон) и стяжка на не монолитном основании требует армирования. А то кабель порвет
