Молниезащита частного дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем orakul52, 25.08.09.
  1. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Крыша дома покрыта металлопрофилем. Надо ли делать молниезащиту? Можно ли крышу дома заземлить на контур заземления для электросети?
    Вокруг участка металлическая сетка - забор приваренная к металлическим трубам, которые вкопаны в землю по всему периметру на 70 см.Можно ли забор использовать как заземление?
  2. zim80
    zim80
    zim80
    Сочи
    такая же ситуация...
  3. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    желательно!
    на контур -молнию - нельзя
    лучше вместо забора закопать нормальный штырь на глубину или лист медный..
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Но положено по правилам...
    Хотя я бы сделал на каждом спуске молниеотвода свой заземлитель, а его уже подсоединил к контуру.
    И обязательно над крышей должны быть молниеприётники. (располагаются по обоим сторонам крыши и соединяются между собой стальным тросом.
  5. snickers
    snickers
    snickers
    Сугубо ИМХО, размышления:
    Обязательное требование заземления металлических крыш скорее всего не связано с опасностью непосредственного удара молнии в эту крышу. Просто такая большая проводящая поверхность является огромной антенной и если молния ударит даже где-то рядом, то в такой антенне наведется очень мощный электромагнитный импульс, который и нужно нейтрализовать.
  6. bigbugsy07
    bigbugsy07
    bigbugsy07
    Гость
    Задавал такой же вопрос зеакомому энергетику. Так он сказал, что заземлением кровли ты как-бы приближаешь "землю" к источнику молнии т.е. облакам и тем самым увеличиваешь вероятность удара именно в твою крышу.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Энергетик прав! Молниеотводы нужно сооружать на расстоянии от охраняемого в плане грозозащиты объекта.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Вот пример из Инструкции по устройству млниезащиты зданий и сооружений
    РД 34.21.122-87
    Молниезащита сельского дома тросовым молниеотводом, установленным на крыше:
    1 — тросовый молниеприемник; 2 — ввод воздушной линии электропередачи (ВЛ) и заземление крюков ВЛ на стене; 3 — токоотвод; 4 — заземлитель
  9. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Крюки заземлены на столбах, зачем дублировать? Расстояние до столба 5 метров.
    Если штырь, то на какую глубину? Но мне кажется , что забор по периметру 8 соток, замкнутый металлической сеткой между столбами - металлическими трубами, не плохой молнееотвод.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Пония не имею, не яж эту инструкцию составлял :)
  11. Auri
    Auri
    Auri
  12. Olga59
    Olga59
    Olga59
    У нас дом с шиферной крышей, но дом большой (деревянный).
    Прошлым летом была свидетелем, как на соседней улице от разряда молнии загорелся дом, но с металлической крышей. После этого ужаса в СНТ все заговорили об установке молниезащитных устройств. Правда, разговорами пока только и закончилось. Фирмы, что занимаются ими, берут порядка тыщи евро, как выясняли некоторые садоводы через инет.
    Меня же мучает вопрос - надо ли что-то делать нам с нашим домом?
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Имхо 1000 евро, это совсем не дорого, если конечно всё делается по уму, а не просто поставили на крышу штырь а внизу забили лом.
  14. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Мой вопрос был в том, насколько необходима молниезащита для деревянного дома с шиферной крышей.
  15. murat65
    murat65
    murat65
    Для неметаллической крыши требуется на коньке протягивать леер, а для металлической, достаточно по углам кровли закреплять проводник до заземлителя. А тут уж, хозяин- барин, на свой страх и риск выполняет или не выполняет этот комплекс работ. В проектно-монтажной документации на электрофикацию дома требуется установка молниезащиты.
