Help, нужен совет! Что можно сделать с сараем 8 на 4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем GSFGSFGSF, 27.06.17.
  1. GSFGSFGSF
    GSFGSFGSF
    GSFGSFGSF
    Помогите, пожалуйста! Есть сарай 8 на 4, из шпал, на бетонных столбиках стоит. Ему наверное уже лет 30. Стоит его ремонтировать или проще снести? Сейчас в нем садовый инвентарь лежит. Эксплуатировать в дальнейшем хотелось бы как летний домик... Если его начать ремонтировать то как правильно сделать? С чего начать? И главное не влипнуть с горе строителями...
  2. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    Я бы снес, аккуратно так. Шпалы, пропитанные креазотом, использовал для первого венца заново спланированного по уму каркасного строения- и прочих хозпостоек, у них плюс что не гниют, и минус- что отравляют. Впрочем надо смотреть на месте, может там гектар участка, все хозпостройки, включая баню, уже построены, а сарай - реликт в уголку за бугром, так и пусть себе стоит, внуки снесут.
  3. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Если планируете нанимать строителей на все работы однозначно не стоит его ремонтировать выйдет несколько дешевле правда чем построить новый. Все зависит от Ваших требований для летнего домика если осенью там находится копать картошку или просто отдохнуть приехать необходимо делать утепление дома (пола, потолка, окна) вот и начнется все самое интересное пол где-то подгнил надо менять под полом сделать утепление, соответственно поменять окна, утеплить потолок, поменять крышу, обшить вагонкой внутри помещение, обшить сайдингом дом с утеплителем, сделать отдельно кухню провести воду, может газ итд. можно до бесконечности Надо смотреть состояние бетонных столбиков, шпал, пола, стропил, окон, могут вылезти разные проблемы при ремонте. Если участок позволяет стройте отдельное здание по крайней мере будете знать во что вкладываете деньги и дальнейшем можете продать участок без ущерба для себя.
  4. GSFGSFGSF
    GSFGSFGSF
    GSFGSFGSF
    Спасибо. За советы. А если просто его перекрыть железом, то цена вопроса (работа)?
  5. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Все зависит от состояния стропильной части и обрешетки крыши. Удаленности объекта от города, доставки материала. Нужна водосточка? Готовьтесь к доп. работам удаление старой кровли (рубероида). По мне так если хотите заменить крышу смотрите в сторону шифера.
  6. GSFGSFGSF
    GSFGSFGSF
    GSFGSFGSF
    Я конечно могу глупость написать, но разве нельзя по этому шиферу пустить железо или шифер?
    Водосточная система не нужна. Спасибо за подсказку, в выходные сделаю фотки стропильной системы.
  7. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Если укладывать железо то сейчас они идут стандартного размера и привязаны к определенному шагу обрешетки и при этом надо подумать об конденсате который будет скапливаться после металла куда будет падать прямо на рубероид? Судя по фотографии фронтоны дома выше чем середина дома и как будет укладываться металлочерепица типа GL Классик я не берусь судить.
  8. GSFGSFGSF
    GSFGSFGSF
    GSFGSFGSF
    Схема суппер, все чётко и ясно, но не наш вариант. А где можно почитать как в деревнях делали крыши? Там наверное технология была гораздо проще?
  9. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Зайдите в профильную тему реконструкция и ремонт домов https://www.forumhouse.ru/forums/290/
  10. МаринаКуд
    МаринаКуд
    МаринаКуд
    Ставрополь
    Я извиняюсь конечно, но какой может быть домик из шпал! Убирать надо эту экологическую катастрофу со своего участка.
    Или шпалы были новые непропитаннные? запах есть от них?
  11. GSFGSFGSF
    GSFGSFGSF
    GSFGSFGSF
    МаринаКуд После 30 лет уже ни чего не пахнет) пересмотрели идею! Спасибо всем огромное за советы!
    Решили просто облагородить перекрыть крышу и использовать в качестве хоз. постройки для хранения инвентаря.
    Остался вопрос, как это сделать минимальными затратами, при этом чтоб появилась хоть какая то эстетика.
