Строительство бассейна так сказать онлайн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем pompig, 25.08.09.
  1. pompig
    pompig
    pompig
    Ulan-Ude
    Добрый день форумчане!
    Только что забетонировал чашу небольшого бассейна, заводским бетоном М300 с пластификатором, но без вибратора. Правда Джамшудов заставлял путем проколачивать стенки и трамбовать бетон арматурой.
    Скорее всего все равно будут раковины, глубина 1.55, объем общий ~17 м3 это бассейна, ушло 8 м3 бетона. Так вот вопрос чем и когда выравнивать чашу, в смысле по свежему бетону или после высыхания, пойдет ли простая штукатурка на основе извести и цемента.
    Сразу оговорюсь после штукатурки буду делать гидроизоляцию Гидротексом-К он вроде до 10 см проникает вглубь бетона, после гидроизоляции покраска каучуковой краской.
  2. БОТ
    БОТ
    БОТ
    Нижний Новгород
    А как планируете очищать эти 17м3 воды?Бетон залили нормальный хотя и марки 200 бы хватило Насчет гидроизоляции проникающей..Проникающая гидроизоляция уменьшит капилярность бетона и исключит инфильтрацию воды из вне а проблему гидроизоляции практически не решит.Все раковины и прочее после заливки это не беда все штукатурится Только штукатурку бы желательно с пластичными добавками делать.А так в бассейне главное это не бетонные стены а оборудование 17м3 воды быстро портятся
    А штукатурку лучше обычной цементно песчаной смесью делать -без извести
  3. val-advokat
    val-advokat
    val-advokat
    Гость
    Скажите, а вы не забыли пооставлять места под закладные элементы?
  4. pompig
    pompig
    pompig
    Ulan-Ude
    Вообщем вот как получилось, это уже вид с покрытой гидроизоляцией Гидротекс-К.
    Поверхность на ощупь шершавая , ну как после штукатурки грубой.
    Видимо надо опять зачищать алмазным кругом или щеткой.
    Что то сомнения насчет краски, у одного соседа краска эта Jobi (жидкий пластик), отлетела после зимы с металического бака, тут правда бетон, все равно сомнения.
    Есть у кого-нибудь реальный опыт покраски краской?
    Краска как у Таира (соседний топик) Tumbour Galit в Россию официально не поставляется, узнавал у дилеров, неофициально не знаю как найти.
    Есть много предложений в интернете других производителей, тоже все неизвестно.
    Пленку не хочу принципиально, обогащать бассейнщиков 800-1600 руб./м2 тока материал плюс работа, не получится с краской придется разоряться на плитку.
    Но думаю повременить, все равно в этом году заполнять не буду, а в следующем пока наверно в таком виде какой есть поэксплуатирую, убедиться насчет протечек, надеюсь не будет.
    Если вы про наружную гидроизоляцию, то нет наверно смысла делать, по периметру и дно выложено техноплексом, грунты у нас сухие, сам поселок на горке, скважина общая глубиной метров 80 наверно, грунтовых вод нету.
    Как думаете надо ли наполнить на зиму чтоб его не сдавило?
    И еще как то сразу ничего же как обычно не планировалось, проекта застройки нет поэтому получатся одни городушки на участке, чем можно кроме павильона еще закрыть бассейн, в то кругом поликарбонат получится или совсем не закрывать?
    По поводу оборудования: как видите постарался все заложить в бетон, даже под искусственное течение вставил резьбу Д-50 мм на выброс и на всасывание.
    Сам лежал в больнице оборудование в Китай жена ездила заказывать и приперла на этот объем фильтр производительность 16 м3 в час и два насоса 1.1 и 1.5 кВт дура (это любя, если прочтешь дорогая не пинай).
    Фильтр конечно здоровый 650 мм диаметр высота 900 мм, но думаю затолкаю в приямок что на фото, и насосы тоже, как думаете про компановку, как лучше расположить. И хочу попробовать предусмотреть подключение насосов паралельно, для противотока, мне кажется должно тянуть.
    Любое мнение приветствуется.
    PS Когда начинал строить не думал что так потянет по финансам да и по затратам личного времени.
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    оборудование имелось ввиду для водоочистки - фильтр, уф лампа, или хлоратор
  6. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    1. Есть краска импортная "Rea Flex" или Реа Флекс. Двух-компонентная с отвердителем. Голубого цвета. Специально для покраски изнутри стен бассейнов. Не дешёвая.
    2. Да - на зиму лучше наполнить не до краёв, а до уровня внешнего уровня грунта земли. И накидать компенсаторов давления.
    3. Строительство бассейна - всегда ресурсоёмкое мероприятие (особенно полностью бетонных).
  7. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Уважаемый Стоп! Как я понял это Улан-Уде со своими морозами? Воткнешь в приямок фильтр и насосы,а как же зимой? Из фильтра воду сливать не рекомендуется -за коксуется песок,да и из насосов как сливать?
  8. fart752008
    fart752008
    fart752008
    Донецк
    альтернатива пленке-ПВХ ткань плотность от900г. м кв, поищи тентовые компании, они на дому тебе все спаяют, у нас цена с работой-65гр за м кв, а пленка минимум 32евро. Половина "надувных" бассейнов сделана именно из нее
  9. Loshpetron
    Loshpetron
    Loshpetron
    Подскажите пожалуйста кто делал бассейны как правильно отштукатурить рассматриваю два варианта:
    1. гидроизоляция пенетрон -проникающая, бетонокантакт, штукатурка с сеткой (цемент с песком 1/4) или
    2. гидроизоляция пенетрон -проникающая, плиточный клей для бассейнов (тим 37 или СМ12), штукатурка с сеткой (цемент с песком 1/4)
    КАК лучше будет?
  10. Марфуля
    Марфуля
    Марфуля
    Подскажите пожалуйста по какой технологии положить мозаику в бассейне на металлическое основание?
  11. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Вы сделали стальной кессон?
  12. Марфуля
    Марфуля
    Марфуля
    Да, нужна ли внутреннняя гидроизоляция и на какой клеей положить мозаику?
  13. Besrom
    Besrom
    Besrom
    А Вы пробовали набирать воду? Какой размер кессона?
  14. Марфуля
    Марфуля
    Марфуля
    2.8/2,2/1.6 воду набирали все в порядке. Выпо делу скажите что-нибудь :-(
  15. Besrom
    Besrom
    Besrom
    По делу смогу сказать после того как пойму для себя какой у Вас бассейн? В данный момент и понимаю так: листы железа сваренные в прямоугольник и по периметру укреплены бетоном. При наборе воды стены не деформируются и остаются ровными. Я правильно понял? Установлены ли закладные элементы? Можно фото?
